Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 14.2.2013 Jaz sem jih imer kar precej in skoraj celo kurilno sezono, dokler nisem zavohal ta forum in mi je Homer rešil problem z nekaj rešitvami enako svetujem tudi tebi. Vsaj jaz sem imel take mojstre da so samo zmontirali pokasirali in spokali. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - anzo - 15.2.2013 Zdravo WDC 10B,zanima me kam se poveže kontakt 23,24-X,R1 na peletno centrometalEKO-CK P30+CM Pelet-set 35 sicer parameter S5.2. Hvala Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 15.2.2013 Rele R1 je namenjen krmiljenju oljnega gorilnika (plinske peči, TČ, .....) Če te prav razumem, bi ti rad s tem vklapljal in izklapljal peč na pelete. Če je to možno moraš preveriti v dokumentaciji peči. Četudi je morda možno, pa je vprašljiva smiselnost, saj se potem lahko peč večkrat na dan ugasne, kar pa pri peči na pelete ni smiselno, ker je pogoj za normalno delovanje konstantna temperatura peči. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 16.2.2013 Še nekaj me zanima. Ko nastaviš parametre na regulaciji se pravi dnevna/nočn temperatura ali moraš te parametre nastavit tudi na sobni enoti ali se zadeva nekako sinhronizira? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 16.2.2013 Urnike nastaviš na regulaciji, temperature (dnevno in nočno) pa nastaviš na sobni enoti. Sobna enota je sinhronizirana z regulatorjem, saj upošteva nastavljene urnike, po drugi strani pa z izbiro željene temperature krmiliš regulator. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 18.2.2013 Lp Dej mi še neki ni jasn. Pri sedajšnemu sistemu mi je sobni termostat ugašal črpalke ko je bila dosežena sobna temperatura. Ali pri wdc črpalke skoz lafajo oz v parametrih sem zasledil p2.4 kaj pomeni če nastaviš na 1 oz 2? Kaj pa pri izbranem časovnem programu? Lep dan še naprej Re: Nastavitev Seltron WDC20? - xgego - 18.2.2013 Wdc črpalke izklopi ob doseženih pogojih. Tako da se nekaj prišpara . Lahko ti izklaplja tudi peč, če ima peč to možnost.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 18.2.2013 Normalno črpalke delajo vedno kadar je minimalna potreba po ogrevanju. Izklopijo se šele, če je v prostoru sobna temperatura presežena. To je "standardni način" S2.4 = 1 Če parameter S2.4 daš na 2, ti bo delovalo kot si imel do sedaj in se bo črpalka vklapljala s sobno temperaturo. Torej ON OFF način, kar pa pomeni da zgubiš prednosti zvezne regulacije, kjer se temperatura dvižnega voda prilagaja potrebam. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 18.2.2013 Hvala za odgovore. Zdaj pa še ena okoli tipal. Mam viška navadnih pt1000 tipal nimam pa naležnih. Ali lahko le te uporabim za merjenje mešalnega voda in ga namontiram direktno na cev ali je boljše uporabit naležnega? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 18.2.2013 Lahko uporabiš tudi "navadna" tipala. Malo se boš moral "poigrati" z montažo ..... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 18.2.2013 Hvala. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 20.2.2013 Zanima me, ali lahko tipalo dimnih plinov priklopiš na WDC20, ker na seltronovi spletni strani piše, da delujejo z regulatorji tipa TK10 in TK20. Ima namreč še eno prosto mesto in sem mislil, da bi ga gor priklopil, ker sem si zmontiral še eno peč na drva. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 20.2.2013 Lahko! Sklepam, da je tipalo enako, vseeno pa preveri na Seltronu. Preveri tudi, če je tipalo dimnih plinov možno v hidravlični shemi, ki jo uporabljaš. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 20.2.2013 Kje pa lahko to preveriš? Iz 401 (peleti) sem sedaj prestavil na 401C, ker ima več varnostnih mehanizmov za kotel na trda goriva. Tipalo bi si zmontiral zato, da bi videl, koliko je lahko loputa dimnika zaprta oz. odprta. Temperatura naj bi bila med 160 in 200 stopinj. Lahko se motim. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 20.2.2013 @ peterkova ko boš kaj izvedel prosim če lahko poročaš če ni kaj kompliciranega bi si tudi jaz omislil tole merjenje dimnih plinov. Po moje mora biti tipalo drugačno in prilagojeno na višje temperature. |
