TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 5.12.2012
Tista-taka gre v odtaljevanje- ki je pogostejše in daljše kot pri on- off (to je prednost 4.2 lamelnega razmaka), saj to smo že...- ne bom več- da ne bo kake žolčne razprave....
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012
Citat:Madhatter, meni nič jasno.
Pri tebi ni ama nič sreža in mi ni jasno, zakaj ne, poleg tega zakaj gre v defrost, če ga ni sploh....čoh,čoh.......
Aja, pa ne išči srež znotraj enote, čez ventilatorje. Ampak na zunanji strani, kjer vstopa zrak.
Sej to tudi mene kopka. Jaz sem si tudi predstavljal, da se defrost dela, ko se gor nabere nekaj ivja. Zdaj - razen, če se je to nanašalo na zaledenele kaplje - tega pa je po lamelah, ampak, kot si videl na mojih fotkah, lamele niso ravno okovane v led, ne zgoraj, ne spodaj. Slišim pa večinoma kako priteče po cevi za odvod kondenza voda dol v kurilnico v odtok, ampak ne vidim količine.
Tovarš it TT servisa (številka iz njihove spletne strani) plus moj monter sta bila precej indiferentna glede bojih vprašanj. Mene samo to "skrbi", ker ljudje ne poslušajo dobro pa mogoče sem samo trikrat povedal da ne vidim nobenega sreža na lamelah. Baje je vse v najlepšem redu in po pričakovanjih.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 5.12.2012
Bolj površno poznam delovanje ON/OFF TČ TT, rekel bi, da je normalno, da po prekinitvi oz pred začetkom ponovnega gretja najprej izvede defrost(če ni potrebe kratek) v težkih razmerah. Temu bi lahko rekli tudi startup.
Drugo bi bilo, če bi med samim ciklom ogrevanja po 40 minutah brez potrebe TČ izvajala defrost - to pa se ni dogajalo, ali pač, madh?
aja, kako gre zrak skozi uparjalnik pri TČ na sliki? -bolj slabo. Top je stanje tik pred defrostom -TČ to zazna najbrž skozi manjšo moč,... ter sproži defrost.
Defrost se je pri meni dogoajal izključno medtem, ko je grela zalogovnik. Sproža se zgleda, ko uparjalnik doseže neko nizko temperaturo, ta pa se spreminja glede na neke pogoje. Čez dan ej bilo to takoj ko je uprajalnik dosegel -9C. Zdaj kaže kot da je pri več kot to, ne da se mi pa stati pa opazovati kdaj točno - v glavnem tolko vem da ob različni temperaturi glede na neke meni ne znane kriterije (vlaga?).
Čez dan se to je dogajalo po 40 minutah med ogrevanjem, kar je podaljšalo cikel ogrevanja. Zdaj al je blo to brez potrebe al ne pa ne vem. TTjevcem se zdi da ne brez potrebe, zgleda. Mogoče bi moral koga privlečt gledat na lastne oči, ampak bi potem morala skup čakat, da se bo defrost začel in gledat v kakšnem stanju so lamele. Kakor pa to ponavadi gre se pa sigurno ravno takrat ne bo nič odtaljevalo Smile hehe
bohinc Napisal:Tista-taka gre v odtaljevanje, ki je pogostejše in daljše, kot pri on-off (to je prednost 4.2 lamelnega razmaka)
Res je velik razmak med lamelami prednost v smislu potrebe po redkejših defrostih.
Me pa čudi očitno nedoteran sistem upravljanja defrostov TT TČ, še bolj pa odgovori pristojnih v firmi, da je vse tako kot mora biti.
Slabost, če temu lahko tako rečemo pa je manjša 'moč' / cm2 , ampak to TT rešuje z extremno velikimi škatlami za solidno ceno/kg.
Bojim pa se, da ko bodo sofwersko logiko upravljanja ter uprabniški vmesnik izboljšali, da cena ne bo več taka -no res upam, da se motim.
odtaljevanje - madhatter - 5.12.2012
Citat:Me pa čudi očitno nedoteran sistem upravljanja defrostov TT TČ, še bolj pa odgovori pristojnih v firmi, da je vse tako kot mora biti.
Moj občutek je bil (če podrazumevam, d ame je slišal, ko sem rekel da ne vidim nobenega sreža na lamelah) da je odtaljevanje ne samo za sprošat lamele in da se to nekak računa kdaj mora it v defrost po uparjalniku ... itd. To je vrag ker jaz enih stvari ne zastopim čist dobro, druge pa pozabim ko mi jih po telefonu govorijo. Zato mam pa najraj mejle, tam vsaj piše črno na belem, pa če kej ne razumem al vprašam al pa poguglam.
Bom še mal spremljal če bo čas te dni pa spet klicaril, kaj čem.
@bohinc Se spomnim, da si pisal da ste spremenili parametre za defrost, ja. So pa zgleda tudi oni nekaj spreminjali v krmilniku in koker sem zastopil, je v mojem krmilniku to neproblematično. Zdej ... kaj je kaj jaz ne vem.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 5.12.2012
on - off naprave imajo praviloma precej večjo površino uparjalnika kot klima TČ. Ker je dt med zrakom in samim uparjalnikom precej nižji sreža ob normalnih vremenskih in delovnih pogojih skorajda ni.
ps. ima pa TT večni problem z optimizacijo odtaljevanja, kar drugače odličnemu izdelku za dober denar niža renome in COP število
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - damdam78 - 5.12.2012
Takole nekako deluje defrost pri klimi micki 35vah.
Pol pa a se kej gor nabere alpa ne.
HEAT DEFROSTING CONTROL
(1) Starting conditions of defrosting
When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
a) The defrost thermistor reads -3°C or less.
b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes).
c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20
minutes compared with the previous defrost interval.
(2) Releasing conditions of defrosting
Defrosting is released when any one of the following conditions is satisfied:
a) The defrost thermistor continues to read 10,3°C.
b) Defrosting time exceeds 10 minutes.
c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting.
Citat:Ker je dt med zrakom in samim uparjalnikom precej nižji sreža ob normalnih vremenskih in delovnih pogojih skorajda ni.
ergo: zakaj potem danes čez dan defrost pri vsakem ciklu ogrevanja? To si že omenjal, da nima najbolj dobro popedenanega protokola za odtaljevanje, ampak kot pravijo so te protokole spreminjali v novejših krmilnikih.
damdam78 Napisal:Takole nekako deluje defrost pri klimi micki 35vah.
Zanimiv.
Migaj Napisal:kako dolgi so ogrevalni cikli, kako dolgi so (po tvojem) defrosti
Tko za info:
Zdajle se je zaključilo ogrevanje, vmes pa eno odtaljevanje. Časi:
Skupaj z odtaljevanjem je trajalo: 42 minut
Odtaljevanje: približno 5 minut (dvig T uparjalnika iz -10 na +8C in po tem dvigu odštevanje 108 sekund, ki se je prekinilo pred dokončanjem odštevanja in zaključilo defrost)
Če ni odtaljevanja vmes, je čas ogrevanja za premostitev 3C precej krajši. (ni račun tipa 42-5, ker odtaljevanje jemlje vodo iz zalogovnika in ga ta čas hladi - po mojem od oka po opazovanju je po enih dobrih 10 minutah od začetka ogrevanja začel odtaljevat in temperatura povratka, po katerem se regulacija ravna, je bila takrat kake 4 stopinje od ciljne. Torej je zdaj garala mašina praktično še enkrat dlje plus tisti čas za defrost. Vidim da sem nekaj nenatančno beležil ampak je v rangu realnega: po defrostu je premostilo skoraj 4 C v 26 minutah. Zdaj bo ene dobrih 20 minut mir potem ap spet ogrevanje, pa glede na prej ne pričakujem da bo kaj odtaljevalo v naslednjem grelnem ciklusu, mogoče v enem kasneje)
Ne da se mi danes več se s tehniko ukvarjat, grem v birc na špricer.
Itak nisem bil kaj produktiven cel dan.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 6.12.2012
Mad, včeraj nisem imel časa zlepit fotk sem, samo zate sem letel ven in nafotkal srež na naših rebrih.
Tu je zgolj delno zasrežena enota, še daleč od defrosta, ventilatorčki predejo, medtem ko takrat, ko je zabasana do konca vrtijo maksimalno in ko ne morejo več zagotoviti dovoljšnjega pretoka zraka......defrost.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8346/8249402792_88bce99460_bunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8339/8249403154_93530ef208_cunichr("46")jpg[/img]
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 6.12.2012
Tile od TT pa nas morajo imeti že krepko dovolj, ko samo sedimo pred krmilnikom in nenehko vmes opazujemo kaj dela TČ :lol:
No, po mojem algoritem odtajevanja ne more ustrezati vsem postavitvenim pogojem idealno. Kolikor sem preučeval sistem razpolaga le z temperaturami kot so temperatura zunanjega zraka, temperatura uparjalnika, temperatura kompresorja. Merilca relativne vlage žal zraka ni. Po mojem po teh korelacijah avtomatika določa točko, ko se začne odtajevanje. Tudi sem opazil, da se odtajevanje sproži vedno, ko začne dT zrak/uparjalnik naglo rasti.
Pri meni do včeraj sreža ni bilo, le ledene kaplje in po kotih večji zaledeneli kosi. Včeraj, ko je bilo zunaj -3,5 C in megla, pa je bil tudi srež, ampak le do 1/3 zgornjega dela uparjalnika na sesalni strani in prav tako 1/3 spodnjega dela na izpihu. Ampak, lamele so bile še prepustne.
Jaz bi se kar strinjal z izjavo TT, da mora odtajevati, preden se zabije s srežem ali se tega pojavi preveč. Pri razmaku lamel 4,2 mm bi bil sloj ledu predebel in bi potem odtajevanje trajalo predolgo, če bi čakali, dokler se ne pojavi večja količina ledu ali pa celo lamele zabije. Če so te zabite kot na fotki, ki jo je priložil Berghaus, potem ni več pretoka. Je pa res, da ima pri tako gostih lamelah, kot na tej fotki, uparjalnik kar nekaj rezerve in lahko čakajo te TČ dlje pred odtajevanjem in še vedno grejejo.
Moja mašinca se je včeraj kar namatrala. Odtajevala je na vsakih 25 - 30 minut. Skupno je tekla 70% v 24 urah. Me zanima, koliko manj bo tekla, ko bo malo hujši mraz in brez megle. Tole odtajevanje pobere precej grelne moči. Dvakrat na uro po 5 minut defrosta, nato po vsakem defrostu vsaj 15 minut ogrevanja, da spravi temperaturo v zalogovniku na tisto pred defrostom. Katastrofa :roll:
PS
Imam diagrame za TČ TT 12/13, 14/15 in 15/16, vse izvedbe E1, torej z R407 in brez EVI. Objavljal pa ne bom, ker bi lahko bilo v navskrižju z zakonodajo in tudi nepošteno, da jaz objavljam tuje podatke. Če koga zanima na ZS.
Say wut??
Čakte čakte mal......
A res samo jaz vidim tu, da nekaj ne štima? Defrost vsakih 30 minut?? U sure?
Defrost za defrostom in to na nezasreženih lamelah, potem je govora o nekem ledu......kakšnem ledu? Pri meni se malo ledu naredi spodaj v pladnju pri -15 stopinjah, ne pa pri plusu.
taka razlika je med on-off in inverterjem? Ker pri meni dv ne pade niti za decimalko pri popolnoma zabitih lamelah, je pa res da ventilatorji špilajo helikopter tik pred defrostom. Ki je bil včeraj na cca par ur, pa z Biksijem živiva na morostarskem področju, sploh glede na to, da smo imeli pri nas edini v celi državi sredi avgusta v peklenskem vročinskem valu edini zjutraj meglo, da se ven ne vidiš.......
Sory, ampak tole kar berem od vaju z madom mi ne gre v račun.......Pri vama toplotna skoraj več defrosta, kot dela. Tole je še huje kot moje taktiranje v prehodnem.
Ampak ok, ne bom nič trdil, ker se ne spoznam na vajini mašini, sta pa prva, ki pišeta taka opažanja. Ali pa jaz preredko/prepovršno spremljam forum.
Tole meni bazdi na polno.
Pa še nekaj. Pri meni je defrost števčno električno nemerljiv, voda pa v ceveh pade za nekaj stopinj, da pa bi mi na rovaš tega požrlo toploto polovice zalogovnika??
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 6.12.2012
Citat:Tile od TT pa nas morajo imeti že krepko dovolj, ko samo sedimo pred krmilnikom in nenehko vmes opazujemo kaj dela TČ
Aha, torej je to "design feature" ali pa "flaw" kakorkoli gledaš. Ja, jaz sreža v vsem času nisem še videl. Bomo videli kakšna bo na koncu sezone stvar pod črto, kar se stroškov tiče, pa če se da kaj nardit Smile Smile. Sej se s tem ne obremenjujem preveč, so bla samo moja opažanja, ko ravno nisem imel nič za delat včeraj.
Citat:Imam diagrame za TČ TT 12/13, 14/15 in 15/16, vse izvedbe E1, torej z R407 in brez EVI. Objavljal pa ne bom, ker bi lahko bilo v navskrižju z zakonodajo in tudi nepošteno, da jaz objavljam tuje podatke. Če koga zanima na ZS.
Kje pa si dobil te diagrame? Po moje to ni nobena tajna, saj drugi takele podatke radi kažejov svojih letakih. Saj niso to zasebni tuji podatki, saj je firma in to so karakteristike njenih izdelkov.
Ampak ker me firbec, ti bom pisal na ZS Smile
