Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 15.9.2012
Sem šele sedaj opazil, da je bilo vprašanje "retorično"...
Pa ja de :oops: napaka, ki ni opisana v manualu od Daikina in, ki jo mašina ne javlja ???
Sumljivi ste mi :?:
Po moje je to zgodba iz real life-a, mogoče ne iz SLO ali pa tudi, važno, da ste jo rešili in je stranka zadovoljna Tongue
Mogoče bomo celo izvedeli ali je to samo namišljen scenarij ali se je res zgodilo v praksi? Kakorkoli je bil zopet človeški faktor razlog in mašina nič kriva. Prodaja HT-jk gre lahko dalje 8)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 16.9.2012
"Brzina je vrlina , je pa tudi velik faktor/dejavnik, ki je bil prisoten pri premnogih avtomobilskih nesrečah"
v enem od postov je pohvala da delavci hitijo kot bi tekmovali(ali so tako dobro plačani ali pa nekaj ne štima)-iz osebnih izkušenj pa vem da naglica pri delu povzroči marsikaj-pravi moto kapitalizma -fast pa poceni pa če vse crkne-zgleda da nekatere moti da je čakalna doba za ht........če je še
niti en uporabnik se ni javil da se mu je taka napaka pojavila-migaj je napisal kako je pri njemu........
ali veste zakaj vlak ko vozi drdra- ......-zgleda da se je tudi meni odtrgalo....danes je mlaj in vprašam zakaj ,odgovor sledi...... (zato ker ima okrogla kolesa ploščina kroga pa je pi.... R kvadrat pa ropota-)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 16.9.2012
dedek.. tukaj je tema o Daikinu in ne o avtomobilskih dirkah...
kje pa piše kaj o avt. dirkah-piše na splošno o hitrosti pri delu in posledicah in o daikinu ht NE daikinu
No kakorkoli.
Sj ti je prasuvse lepo napisal da firma daikin ne pozna te napake in jo tudi nima prikazano v svojih navodilih in tudi sama mašima nima programa ki bi to javljal...
Pedenjdeklca je svojo mnenje podal in bil potrjen z izbrisom
jst sem svojo mnenje podal in ssecnik je to potrdil
Kje so sedaj obljubljena kosila?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 16.9.2012
Še nekaj je pri tej namišljenem/resničnem primeru zavajajočega ali pa dejansko stara Altherma ne dojame, da je nekaj narobe z njo.
Defrosti so softwersko časovno omejeni in ni mogoče da, bi se dogajali vsakih 5 min. - torej je nekje programski hrošč :?: oz. mašina tega dela programa za samo delovanje ne potrebuje.
Logično izhajanje je, da je sistem pravilno zvakumiran in zagnan in ni potrebe po nečim takem, seveda je pa vsak coockie dobrodošel, ki ga namenijo uporabniku.
Da se pri Daikinu tega ne bi zavedali močno dvomim. :mrgreen: 8)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 16.9.2012
Da zopet malo prizemljimo.
Zanima me, kakšne režime ogrevanja uporabaljate pri radiatorskem ogrevanju. To se pravi, nočna tem. -dnevna temperatura v prostoru, temperatura dvižnega voda itd. Za primerjavo lahko komentirajo tudi lastniki drugih črpalk, ki imajo radiatorsko ogrevanje.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 16.9.2012
Ja lahko komentirajo, samo ni vseeno ali imaš Daikin HT ali pa LT TČ na radiatorjih.
Daikin HT se relativno hitro odziva - in zmore dogreti tudi staro energetsko požrešno bajturino, čeprav je zunaj zima, za LT TČ pa si tega ne bi upal trditi, zato je za njih najbolje, da delajo 3 mesece pozimi praktično ves čas, kaj šele, da bi ponoči v prostorih nižal temperaturo.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 16.9.2012
xavi primerjave so nemerodajne in zato bi morali tudi novo temo odpret. Zakaj so nemerodajne ?Zato ker ima vsaka bajta svojo izolacijo,svojo klimatsko izpostavljenost,svoje bivalne navade,svoj tip sistema,in še in še.Nemalo so pomembne tudi velikosti radiatorjev,saj lahko 11 ali 12 ali še širši 33 tip radiatorja 3x bolj oddaja toploto kakor predhodniki. Seveda zamenjava vseh radiatorjev v hiši stane in vprašanje je če se izplača le zato da boš lahko grel za 5C manjšo T v dvižni vod.Naj ti sam povem da sem res v hudem mrazu šibal v naše radiatojre preko 60C(mislim da celo 63C). Najmanj pa sem šibal 45C,pod to T nisem šel... Če bi rad dokazal kakšna TČ je bolj efikastna za radiatorsko ogrevanje,upoštevaj seveda gnanje do najvišjih vrtljajev v hudih zimskih konicah(prižiganje elektro grelcev LT TČ) ali pa do 75% svoje zmožnosti(HT TČ).Pri tem je tudi boljše COP število po prepričanju poznavalcev na forumu že pri 42C dvižnega voda in naprej.
Bom pa ob tej priliki nalimal obrazložitev oz. odgovor na telmosovo vprašanje pred 3 dnevi se mi zdi, ko je spraševal zakaj se Daikin Ht "kao defrostira" vsake tolko časa. Tisti ki smo prebrali owners manual smo prebrali naslednjo reč:
Iz slik se vidi da je ikona za defrost tudi namenjena prikazu, da se toplotna črpalka zaganja("mehki štart") in da še ni v stabilnem načinu delovanja. Vse stvari,ki se dogajajo pozimi ali poleti (gretje rad. vode,gretje SV,defrost,..) se dogajajo počasi in z "andahtjo" in ni nobene naglice. S tem povezan je tudi ves sistem delovanja.
Sprašujem predvsem zato, ker mislim, da samo Daikin HT si lahko privošči luxus, da ogreva po sistemu kot kakšna peč na kurilno olje, to pomeni, da je ponoči ali pa dopoldan ko nas ni doma, v fazi mirovanja. Za druge, recimo srednje temperaturne, pa je verjetno priporočljivo, da ogrevajo konstantno 24 ur na čim nižji temperatura dvižnega voda (meni to ravno ne diši, ker imam enotarifni števec). V tem primeru pa je izolacija in velikost radiatorjev bolj pomembna.
V bistvu me bolj zanimajo komentarji kakšnega lastnika Zubadana ali Fujitsu-ja kakšen režim imajo. Novi Fujitsu me je v bistvu razočaral z najnovejšimi podatki, pa sem bil čisto na tem , da ga nabavim. Je pa cena mamljiva, še posebej z to dodatno subvencijo generalnega uvoznika.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 17.9.2012
Da se ne bi preveč napenjali vam pa povem. To se zgodi takrat, ko je v notranji enoti premalo plina R134A. To pa vsekakor ni odvisno od "hitre montaže"
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 17.9.2012
Ta teza nima logičnega zaključka, kar pomeni, da bi se težko s tem strinjal.
Kaj ima notranji plin opraviti z zunanjo enoto ??? NIČ. V primeru premalo plina, bi tlačno stikalo javilo, da je nekaj narobe. Temp. tipala bi tudi javila anomalije oz bi to bilo vidno iz inštrumentov. Tako, da... skeptiš - pošljem na Daikin mail, pa da vidimo, kje smo :roll:
Še malo bo potrebno pobrskati po napravi!
Tudi, če v notranji enoti ni toliko plina, kot to piše v teh.data :wink: lepo špila s tisto kilco ali kolikor so dejansko nafilane (niso s 3 kg :wink: ).
Poženi jo do konca na 80°C in potem poročaj.
Vsaj 2 tehtna razloga sta, da ne verjamem tej "namišljeni" zgodbi:
1. Daikin kontrola, predno gre enota na trg - da bi jo pozabili ali, da bi bila premalo nafilana??? NO WAY - vsak gram freona, ki se porabi se beleži in enote so stestirane
2. število defrostov je omejeno, nanašajo se na dogajanje zunaj so v zvezi z zunanjo enoto
OK, moje logično, ne nujno razmišljanje v pravo smer je počepnilo... :oops:
Torej, kakšna je razlaga, kaj se dogaja v tistem trenutku, da gre naprava vsakih 5 min. v defrost sredi poletja (en od pogojev za defrost so nižje temp.zun.zraka, razen ročnega vklopa, ki je izjema)???
Že misliš, da smo neko naprava preskenirali, pa izgleda, da bo temu ni tako 8)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.9.2012
prasuvse ima prav
v odtaljevanje ne more iti tč tudi če je premalo plina(razen če gori samo ikona-defrosta pa dejansko ni)pokazejo se druge nepravilnosti-z strokovnega aspekta se mi zdi neresno.....pa sem amater
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - someone - 17.9.2012
Lep pozdrav vsem skupaj, uporabil bom to temo za nekaj vprasanj v zvezi toplotne crpalke Daikin Altherma.
Prosim ne me "nadret" ces "to smo ze miljonkrat obdelali, uporabi iskalnik", prebral sem ze dokaj veliko vendar enostavno rabim nasvet za tocno dolocene podatke katere bom dal. Sem totalni laik, zato "please, be gently" Smile
Torej, ogreval bom prostore in sanitarno vodo, ogrevalnih povrsin bo priblizno 150m2, talno gretje. Objekt je grajen 2009, 10 cm fasade.
1. Bo za moje potrebe za TČ dobra, in ali bo zadostovala 11kw?
2. Kdaj rabim HT crpalko in kdaj LT?
3. Za omenjeno crpalko sem na internetu zasledil ceno 5.800€. Tu je vsteta zunanja in notranja enota. Kaj se potrebujem? Smile (se kaksne cevi mogoce, koliko me pride montaza itd....)
4. Ce se da, ali mi lahko kdo pove koliko me bo stalo vse skupaj? Da vem na kako visok strosek moram racunati. Torej celotne ogrevanje: omenjena TČ+montaza+kar se rabim+150m2 talnega gretja.
Hvala vnaprej
