Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 20.1.2014 ? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Stesta - 20.1.2014 sassapo Napisal:V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako! Kaj to pomeni, da so inverterske deklarirane narobe? Ali imajo po tvoje cop manjši( čeprav cop načeloma ne sme vplivati na deklarirano izhodno toplotno moč)??? Razsveljenje prosim sassapo !!! Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 20.1.2014 Zdaj ko vemo, kaj se lahko zgodi, če preveč teramo črpalko, ugotavljam, da ima v bistvu najboljšo kombinacijo Unika542 z tisto svojo Beretto 8kw in UNP jem. Še boljše bi bilo, če bi imel zemeljski plin. Dejansko, črpalke večino svojega delovnega časa obratujejo v pogojih, ko so premočne. Za te redke ekstreme pa poskrbi back-up (plin, elektrika, karkoli). Sam sem jo nastavil tako, da se mi grelci vklopijo pri nuli, če črpalka v eni uri ne doseže zahtevane temperature. Na ta način lahko uporabljam low noise, ker je takrat črpalka praktično neslišna. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 20.1.2014 Stesta Napisal:sassapo Napisal:V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako! Čisto preprosto. Inverterji so v biti klimatske naprave katere so v osnovi namenjene hlajenju. Deklarirana moč je podana 5°C više kot pri ogrevalnih TČ, Dt uparjalnika in okoliškega zraka je nekajkrat višji, kar pomeni zamrzovanje uparjalnika že okoli +7°c namesto pri 3, največja razlika pa nastane pri povečani vlažnosti zraka ko inverterji porabijo tudi več kot tretjino proizvedene energije za odtaljevanje samega sebe. Pri zelo nizkih temperaturah in nizki vlažnosti pa inverterske naprave z lahkoto konkurirajo on - off mašinam :wink: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BLABLABLA - 20.1.2014 Glede na zgornje je edini minus inverterja napram on/off velikost uparjalnika. Če bi imela oba enako velik uparjalnik. On/off popuši na celi črti. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 20.1.2014 Vendar pa na temperaturah +7 -5 stopinj ne potrebuješ maksimalno moč TČ. Tako da potreba po bistveno večji moči inverterske TČ ne vzdrži presoje. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 20.1.2014 Par strani nazaj, je nekaj uporabnikov potrdilo, da še pri 3C nimajo zasreženih uparjalnikov. Mogoče kakšno leto nazaj smo računali površine uparjalnikov in prišli do ugotovitve, da se površine skoraj ne razlikujejo. Oziroma renomiran Merlinov uparjalnik 9 ali 12 kw tč onoff je imel manj površine kot moja klima 3,5kw. Trik je v tem, da onoff ne sme biti predimenzionirana, saj se prevečkrat vklaplja, pri tem proizvede nepotrebne viške in izgube energije, inverter pa ne sme biti poddimezioniran, saj zaradi gostega uparjalnika le ta hitro zaledeni.Močnejša tč večji uparjalnik Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 20.1.2014 sassapo Napisal:Inverterji so v biti klimatske naprave katere so v osnovi namenjene hlajenjuin ogrevanju :wink: sassapo Napisal:Deklarirana moč je podana 5°C više kot pri ogrevalnih TČ.A res? Prav isti ku.ac je pri on/off. Deklarirana nazivna moč on/off-k je tista, ki jo imajo pri +7 :oops: in ne -7°C. Sramota za tako-imenovane ogrevalne TČ, čeprav tudi za klime, ki so namenjene ogrevanju. sassapo Napisal:Dt uparjalnika in okoliškega zraka je nekajkrat višji, kar pomeni zamrzovanje uparjalnika že okoli +7°c namesto pri +3dT :wink: Ne vem, kje si videl zamrznjen uparjalnik pri +7 -morda se da ponekje izscenirat? V praksi pa tega filma ni nikjer. Še več, npr uparjalnik moje klime-inverterja, ki je namenjena izključno ogrevanju, je še pri +1 do +2 in visoki Rh -čist ko suza ali pa ima komaj opazen srež v pasovih. Lahko enkrat nekdo pride preverit. sassapo Napisal:Največja razlika pa nastane pri povečani vlažnosti zraka ko inverterji porabijo tudi več kot tretjino proizvedene energije za odtaljevanje samega sebeZ oceno pretiravaš, drži pa, da pod +1° pa nekje do -5° ter >95% Rh -inverterji pogosto izvajajo defroste, še posebej, če npr na radiatorjih ponoči prekinjaš ogrevanje in potem zjutraj v naj-neugodnejših razmerah želiš na hitro segreti bajto. Takrat v neugodnih razmerah morajo (brez potrebe) delati na polno in ne v delni moči, za kar so narejeni .Tudi on/off-ke v takih razmerah defroste pogosteje izvajajo, čeprav morda v povprečju le nekoliko redkeje. Smo ravno na tem forumu čitali o defrostih na pol ure tudi pri on/off TT (ne pri bohincu in ne pri tebi (TČ VV)). sassapo Napisal:Pri zelo nizkih temperaturah in nizki vlažnosti pa inverterske naprave z lahkoto konkurirajo on - off mašinamLe kako sedaj to -me zanima? Za konec: Prava TČ ni zato, ker ni inverter. Prava TČ je zame tista, ki uspešno in poceni ogreva. Prava TČ v današnjih časih ne more biti res prava, če se ne zna prilagajati razmeram. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 20.1.2014 A ste le prišli do zaključka, zakaj potem jaz raje dam 11 kW Toshibo, čeprav bi bila po izračunih potrebnih moči povsem dovolj 8kW? Potem se pa vprašajte, kako mi je uspelo priti do te ugotovitve, kar sedaj pišete, že pred leti? Sem pa na račun tega pokasiral kar nekaj težkih komentarjev. Porabe, odzivi in delovanje teh naprav pa mi govorijo, da sem imel prav. Se pa da tople zime, kot je letošnja z njimi zelo elegantno peljati z delovanjem največkrat na 10% moči in uporabo urnikov. Da pa bi na ta račun trpel COP pa naj tisti, ki to trdi tudi dokaže. Merili bomo pa z mojim kalorimetrom! Je pa dejstvo, da smo se z nekaterimi inverterji, kar se moči tiče tudi "zaklali" Predvsem to velja za Mitsubishijeve Zubadane in še bolj za Fujitsujeve Waterstageje. Tam pa je zadeva bolj podobna on off mašinam. To vedeti v startu, ko poslušaš ene in druge je težko, večletne izkušnje pa prinesejo svoje. Pri teh pa za lovljenje potrebne moči in COP-ov v takih razmerah pomaga le igra s taimerji. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 20.1.2014 Kakorkoli...Vsakemu svoj prav :wink: Da pa ne bo pomote! Nisem značkar in tudi nobena firma TČ mi ni prav posebej pri srcu, to so pač dejstva in dejstvo je , da bi že vsi vodilni proizvajalci TČ ( mimogrede to niti pod razno niso firme z daljnega vzhoda) uporabljali invertersko tehnologijo, če bi bla tak fajna
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 20.1.2014 sassapo Napisal:Čisto preprosto. Inverterji so v biti klimatske naprave katere so v osnovi namenjene hlajenju. Deklarirana moč je podana 5°C više kot pri ogrevalnih TČ, Dt uparjalnika in okoliškega zraka je nekajkrat višji, kar pomeni zamrzovanje uparjalnika že okoli +7°c namesto pri 3, največja razlika pa nastane pri povečani vlažnosti zraka ko inverterji porabijo tudi več kot tretjino proizvedene energije za odtaljevanje samega sebe. Kam pa potem spada Sonnenkraftov inverter? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 20.1.2014 sasapo, morda pa je ne zato, ker so ti delali predvsem voda/voda in zemlja/voda, kjer inverter še ni nujen -zaenkrat :wink: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 20.1.2014 Napisal sem vsi, ne redko kateri :wink: Tako kot vsi avtoproizvajalci pri dizlih uporabljajo turbine Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 20.1.2014 Pozoren bralec je iz debate lahko izcimil še ena prednost TČ prilagodljive moči napram on/off-kam: DIMENZIONIRANJE POTREBNE MOČI JE PRI INVERTERJIH APRIORI USTREZNEJŠE :wink: Zakaj? Ker lahko brez večje škode dimenzioniramo močnejšo TČ, ki bo lahko sama pokrila globoke minuse ter hkrati v toplem ne bo tako predimenzionirana, kot je on/off enake oz. celo manjše moči :wink: Migaj Napisal:Ker sasapo ni odgovoril, bom pa sam, ravno paše sem:sassapo Napisal:Pri zelo nizkih temperaturah in nizki vlažnosti pa inverterske naprave z lahkoto konkurirajo on - off mašinamLe kako sedaj to -me zanima? ON/off-kam v praksi v mrzlem veliko prej poide sapa, ker jih je smiselno dimenzionirat na nižjo moč, kot jo rabiš, sicer je v toplem veliko preveč predimenzionirana. :oops: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 20.1.2014 Migaj Napisal:sasapo, morda pa je ne zato, ker so ti delali predvsem voda/voda in zemlja/voda, kjer inverter še ni nujen Sem ti že enkrat napisal, da te bo zelo bolela glava ko se ti bo mašina pričela kvarit :? Me veseli, da si zadovoljen s svojo investicijo, poskušaj pa vsaj včasih razmišljat malce nepristransko :wink: |
