Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Urs - 9.2.2012 Ni nobenega problema, noben ne bo težil zaradi tega. Važno, da se razumete. Če bo kdo kaj težil, ga bo bomo pa že ukrotili. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 9.2.2012 g. Ramzay pozdravljeni na našem forumu in že vnaprej hvala za vsako pomoč. RAMZAY Napisal:možda bi bilo dobro i jednostavnije da ja pišem na hrvatskom , jer dobro razumijem slovenski , a vi opet razumijete hrvatski .Se strinjam nekomu pisat v tujem jeziku tehnične reči je lahko velik problem. Upam, da bodo moderatorji toliko uvidevni do tega. lp Marko Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 9.2.2012 No eden od moderatorjev me je že prehitel zato hvala za razumevanje ... Če kdaj skupaj prideva me pocukaj za rokav, si zaslužil pivo.... Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 9.2.2012 Ramzay lep pozdrav. Slišim same dobre stvari o tebi. Včeraj sem se spravil brat članke na vašem forumu. Ker je zelo obsežen bom preletel celoten forum v kakšnem tednu ali pa še kaj več. Verjamem, da je odgovorov na tem forumu povezanih z mojimi vprašanji že veliko, pa vendar zaradi našega foruma in mojega nepoznavanja teorije o peči na trda goriva, bom zastavil nekaj vprašanj o osnovah. Na kratko: rad bi izdelal peč sam, ker imam dovolj plačevanja in stran metanja denarja za drage in malo učinkovite peči. Navdušujem se nad pečmi na principu rakete kot jo je izdelal Seezeef z razliko, da bi imela zalogovnik na drva in služila polnjenju zalogovnika od koder se napajajo radiatorji s toplo vodo v svojem sistemu. Sam sem že razmišljal o (neki ideji)zasnovi peči, ki pa mi glede na pogovore tukaj na forumu in z več ostalimi nesodelujočih v tem forumu daje slabe možnost za uspeh. Rad bi slišal še tvoje mnenje o tem da potopiš zalogovnik za drva v izgorevalno komoro in ga s tem obremeniš z zelo visokimi temperaturami. Glede na izjave mojih sogovornikov posegam v zelo nevarno področje pirolize, pri kateri naj bi poleg gorilnega lesnega plina izhajalo še lesno olje, pirolitični(upam da je izraz pravi) plini in še kaj: vse skupaj pa naj bi dosegalo zelo majhne izkoristke in veliko verjetnost explozije pirolitičnega plina. Slike na peti strani tega foruma: ne bo nič narobe če boš grdo obsodil moje nepravilno razmišljanje o zamisli peči, hkrati pa bom vesel da se ne bom s tako pečjo tudi opekel. Poleg tega komentarja pa me zanima še nekaj osnov: - Ali je dogrevanje drvi in s tem omogočiti dodatno sušenje teh drvi sploh smiselno in do kakšne temperature - kakšne morajo biti temperature v območju kurišča - kakšne morajo biti temperature v izgorevalni komori - smisel lambda sonde - kako določimo točko vstopa primarnega zraka v kurišču - kako določimo točko vstopa sekundarnega zraka v izgorevalni komori - raketa nima nobenih dodatkov(ventilatorjev, lambda sonde, sekundarnega zraka)pa vendar deluje odlično Upam da vprašanj ni preveč in se za odgovore že vnaprej zahvaljujem lp Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 9.2.2012 Vidio sam slike na 5 strani foruma . Peć po tom principu je rađena u ljevaonici Plamen , u Požegi i imala je ime Magma-12, bila je urađena jedna vrlo mala serija. Imam jednu takvu u laboratoriji i detaljno sam je ispitao i pri tome dosta uništio, ali mogu sutra napraviti fotke zanimljivih detalja . U tlocrtu je peć pravokutna , a u centru je približno okruglo ložište kompletno od šamota, u samim kutevima , znači u onim " trokutima " koji nastaju između kruga i pravokutnika bili su kanali za dimne plinove . ta četiri dimna kanala su se na gornjem dijelu spajali u jednu dimnjaču. Vrlo zanimljiva trajnožareća peć sa efektom gas generatora. Sa drvenim kockicama veličine kutije šibica sam dobio autonomiju od 12 sati ( od žara do žara) Na netu ima dosta radova na temu IMBERT gas generatora koji je bio uzor za konstrukciju Magme12. Osnovna zamisao konstruktora magme12 je bila upravo to što ti razmišljaš, zagrijati gorivo , osušiti ga i djelimićno ga ispliniti. Plin koji nastane pretvorbom drva u drveni ugljen intenzivno izgara i dobro grije. Peć je imala dva režima rada, intenzivno izgaranje i zagrijavanje na početku , sat-dva , a zatim dugo tinjanje drvenog ugljena. Nakon dva sata rada bi sva drva u ložištu bila pretvorena u drveni ugljen na temperaturi 400-500 C , i u tom se stanju moglo zatvoriti zrak i peć bi se pritajila , lagano bi tinjala nekoliko dana , a otvaranjem zraka bi se vatra ponovno razgorila. U vrijeme kad je peć konstruirana nije bila razvijena nikakva elektronika , nije bilo ni termoststakih klapni , nije bilo ničega , samo gruba regulacija zraka. na ostala pitanja odgovori sutra . Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 9.2.2012 Če prav razumem potem ni večjih nevarnosti pri taki peči tudi če temperatura naraste preko omenjenih 400-500 C. Kakšen pa je sicer izkoristek takih peči oziroma gradnja take peči. Potrebujem jo za način stalne uporabe pod polno močjo. Imam namreč 5000 litrov zalogovnik in imam kam odvajati energijo. Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 9.2.2012 no ce si dobro prebral je ta pec delovala v dveh rezimih delovanja intenzivno gorenje in pa trajnozarece vse je odvisno od tega kolko si ji zraka dal Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 9.2.2012 jaz sem to kuril predvsem z premogom in lesnimi briketi. čeprav je ta magma z ogrevanim jaškom (sem bil prepričan da je oznaka 10, ker sem imel v drugi sobi eno manjše moči, pa je bila ravno tako magma, 6 ali 8, ne spomnim se več) v osnovi po mojem mnenju bolj delana za premog, so se mi odlično obnesli majhni leseni briketi. tudi danes jih ponekod lahko še kupimo, so približno dimenzije polovice pločevinke 0,33l, morda malo manjši premer. tudi kratka polena so kar dobro gorela. žal sem pa imel težave z zagonom, vlek dimnika skoraj polovico kurilne sezone ni bil zadosten, nažrl sem se dima ... Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 9.2.2012 sasase i aleks To je ta peć o kojoj govorimo Magma12 Bilo je problema sa pripalom i cugom dimnjaka zato je i urađena mala serija , slabo se prodavala, ja sam je koristio sa ugljenom veličine jajeta , ugljenim briketima iste veličine i malim briketima od drva fi 40/40, i sa kockicama . Radio sam prepravke tako da bi otvorio odvod dima prema gore i zapalio manju količinu drva da se razgori i zagrije dimnjak , a onda bi napunio do vrha i pustio dim kroz četiri trokuta. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 10.2.2012 Svašta, jaz že kar nekaj časa tlačim tole zemljo pa nikoli nisem naletel na nobeno od teh peči magma. Zadeva mi je popolnoma neznana in desetka v tem nitju mi je bila pravo presenečenje . Tale dvanajstica je pa sploh čudo. Ok kot vidim in berem - zelo redko čudo s kar nekaj problemi. Ampak po svoje pa pohvalno, včasih se je torej relativno napredno razmišljalo in se celo premaknilo do majhnih serij, danes pa vsi kotli zgledajo kot jajce jajcu, pa tudi problemi so precej podobni .Pred 20. leti sem si naredil prvo centralno v bloku kjer sem takrat živel. Enocevni sistem, trije radiatorji, peč pa od Goloba okrogla kot 200 l sod( tale podobnost na sod, se me očitno drži stalno ), mislim, da jo še sedaj dela in da se imenuje Pingo ali nekaj podobnega. Stvar je delala super dobro, poraba drv majhna, vroče v stanovanju, ne toplo . Vsekakor za manjše zgodbe zelo dobra pečica, tja nekje do 80 m2 bi morala hajcati kot se šika z nekaj radiatorji. Vsekakor se da narediti majhna poceni CK, ki ne požira kurjave. Je pa res, da drva niso za vsakogar, ker se je skoraj vedno potrebno vsaj minimalno ukvarjati s kurjenjem. Ni ga čez komot, samo to se plača .
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 10.2.2012 Aha, 7,10,12. se mi je zdelo malo čudno. O modelu 12 na internetu praktično ni česa najti, od modela 7 in 10 pa vsaj slike. in bil sem v zmoti, model 10 nima ogrevanjega jaška. jaz sem imel ta model, ovalno okence na levi prednji strani - čeprav, če se dobro spomnim, se je tudi tu jašek kar segrel. minilo je verjetno 20 let, kar sem nazadnje to kuril. je pa po mojem mnenju model magma 10 najbližje seezeefovi raketi. Imbertov generator plina [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19418320/les/19418320unichr("46")jpg[/img] ob straneh se vidi, kar je ratzložil že ramzay. po celotnem obodu je jašek ogrevan. sicer v opisu piše da to služi hlajenju plina, učinek tega pa je seveda ogretje jaška s kurivom. ima seveda zgolj primarni zrak, ker je njegova naloga generacija CO in H2 mešanice. če opazite, malo pod vpihom primarnega zraka ima izrazito venturi šobo, skoraj kot raketni motor. ne vem zakaj? morda koncentracija toplote? tudi tu je verjetno problem pri startanju generatorja, ker je pot plinov go-dol .... vendar vsi, ki imajo to ali ono vrsto take naprave za zagon uporabljajo majhen ventilator (jih je precej na youtube). Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 10.2.2012 Ramzay magma 12 ima spodnje stransko izgorevanje. Ali gori samo v eno stran ali gori v vse štiri dimne kanale? Kako je izvedeno tesnenje zgornjega pokrova za nalaganje? Lahko podaš dimenzije nalagalnega prostora, dimnih kanalov,...? Pa mogoče še kakšno sliko. lp Marko Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 10.2.2012 MAGMA 10/12 Na hrvatskom forumu sam dosta pisao o tim pećima i objavio dosta fotki . Dosta dugački esej o političkoj i ekonomskoj situaciji u kojoj su te peći nastale dao sam na postu 2157 i 2166. za neke tehničke analize budem pogledao koji su to postovi i na kojim su postovima fotke. Ja nisam osobno sudjelovao u razvoju tih peći ( sredina prošlog stoljeća) ali sam se družio sa ljudima koji su to radili, i puno godina kasnije se bavio usavršavanjem tih peći odnosno pokušao sam uhvatiti nit razvoja , pokušao sam se staviti u ulogu profesora Nikolaja Farmakovskog ili Vasilija Volhova i razmišljati na njihov način , ali u sadašnjem trenutku energetske krize globalnog zatopljenja i modernih tehnologija mjerenja i sve prisutne mikroelektronike. Imbertov gas generator je Farmakovskom bio osnov za koncepciju Magme 12 , Farmakovski je niz godina radio u Hanomagu tako da je imao kontakt sa njemačkim inženjerima i u toku II svjetskog rata se bavio usavršavanjem Imberta , jedan od velikih problema kojeg su u ratu rješavali u hodu je bilo sušenje drva, dao sam fotku na hrvatskom forumu tog Imberta , To je bila varijanta za ruski front , za mokra friško posječena drva . Za informaciju Imberta je urađeno preko 500000 komada , a maršal Magino ( poznata magino linija bunkera i utvrda) je osobno poticao razvoj Imberta , na kraju su njemci sve zapljenili i nastavili proizvodnju , a Farmakovski napravio magmu 12. Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 10.2.2012 Ovaj snijeg koji je okovao hrvatsku drži me puno kilometara daleko od mojih Magmi za vikend možda skoknem i poslikam važnije detalje, kad sam to zadnji put slikao bile su još crno bijele fotografije sa ORWO filmom. Magma 12 je imala rost i donje bočno izgaranje , a dimni plinovi su išli u 4 vertikalna kanala , na gornjem dijelu su se ta 4 kanala spajala u jednu torusnu željeznu komoru , U centru torusa je bio poklopac i rupa za loženje, bude sve jako jasno nakon fotki. IMBERT generator je dosta dobro prikazan u knjizi i može skinutu besplatno sa neta. Handbook of biomass downdraft gasifier engine system. strana 32 i dalje , možemo porazgovarati o detaljima budući mi je jako dobro poznat taj sustav proizvodnje drvnog plina. Autor je Thomas B. Reed ( Ph.D.) dovoljno je uguglati njegovo ime i pojam woodgas i pojavi se puno radova, vrhunskog znanstvenikan i inženjera praktičara. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 10.2.2012 Ramzay ko utegneš te prosim, za tista vprašanja. lp |
