Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - Print verzija
+--- Tema: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) (/showthread.php?tid=41814)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - zelenec - 17.1.2013
Občutek imam, da smo ravno Slovenci lahko tisti, ki bi sprožili tak plaz, ker smo lahko samozadostni, ker smo ravno dovolj majhni in veliki, ker znamo biti prilagodljivi, ker nas ravno zadnje čase toliko tega boli, da nismo več neobčutljivi na "nore"zamisli.
Že vidim, da bom moral začeti pisati nov blog. Wink
gt001 Napisal:Da se dogodi miselni preskok pri vecini, ki ima 3/4 dneva mozgane na off, pa bi bil potreben nek reset, ki bi bil vzpodbujen z (neprijetno) osebno izkusnjo.
Kaj pa če jim sugeriram ravno v tisti četrtini, ko razmišljajo, ko so doma, s svojo družino... Neprijetnih izkušenj pa je veliko. Če jih že sami nimamo, pa vsak pozna koga, ki ga obstoječi način življenja uničuje.
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - okram - 17.1.2013
zelenec Napisal:Za porabo uporabljam ceno nočne tarife pri Gen-I 8,1c/kWh. Skoraj vedno se avto polni v nočnem času iz navadne vtičnice v garaži. Polnilec je namreč vgrajen v avto, zato ga lahko priključim na vsako sodobno ožičeno šuko vtičnico.
Močnejših postaj, primernih za ta avto je pri nas za vzorec, ena v MB in dve od dravskih elektrarnah. Navadnih, enofaznih polnilnih postaj je v LJ dovolj, pogrešam jih le na relaciji LJ- Obala. Vmes je ena le od vrhniški OŠ, zato se je treba ob obiskih Primorske nazaj grede še kje ustaviti za uro ali dve.
Ker so polnilne postaje razporejene precej nesmiselno, sem odprl zemljevid, ki sem ga imenoval [url=httpsunichr("58")//mapsunichr("46")googleunichr("46")si/maps/ms?msid=205971272097318528135unichr("46")0004c8a7e58cf3e0f2926&msa=0]Plug Sharing Slovenija[/url], kamor vpisujem vsakogar, ki je pripravljen ponuditi svojo vtičnico brezplačno ali s plačilom za polnjenje električnih vozil. S temi točkami bi rad popolnil predvsem bele lise, kjer vozniki pogrešamo javne polnilne postaje, da bi še olajšali načrtovanje daljših poti.
Če bi se kdo želel pridružiti projektu in dodati svojo vtičnico na zemljevid, bom seveda vesel, vsi vozniki pa hvaležni.
Tale ima pred hišo polnilnico, oziroma nek steber ki mi deluje na polnilnico pa ga vpraš če dela
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hribitec.com/si/content/4-o-nas">http://www.hribitec.com/si/content/4-o-nas</a><!-- m -->
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - kolesar42 - 18.1.2013
Gasper123 Napisal:Torej vprašanje zate kateri avto je sposoben v mestu porabiti 2,4 - 4,7 l bencina/100 km
Škoda Citigo 1.0 bencinar, testna vožnja v LJ, razmeroma malo prometa (sobota), relacija Avtomerkur na Samovi - Litostroj - Cesta Ljubljanske brigade - Šentvid, poraba po računalniku 4,3 l/100 km.
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - firefly - 18.1.2013
Ki ga priklopiš na LPG in dobiš -> Smile
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - Gasper123 - 18.1.2013
Ja ok, ampak jaz sem podal območje 2,4-4,7, tako da lahko priznaš da taka vožnja, ki na bencinu prinese 4,3 l porabo, bi bila na elektriki verjetno na dnu tega območja (recimo 12 kWh/100 km ali 66 g CO2/km). Recimo povprečen voznik ima s Škodo Citigo še zmeraj porabo 5,48 l/100 km:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/45-Skoda/1289-Citigo.html?powerunit=2">http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2</a><!-- m -->
Tako btw imam jaz 2 letno povprečje porabo na bencinu 4,7 l/100 km, kar znese 110 g/km, z nenormalno umirjeno vožnjo poleti lahko prilezem na 3,7 l/100 km ali 86 g CO2/km, pa je avto za 5 oseb s 443 l prtljažnikom.
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - zelenec - 18.1.2013
Še enkrat, taki podatki niso primerljivi. Pri elektriki upoštevate emisije, ki nastajajo pri proizvodnji elektrike, pri fosilnih gorivih pa samo emisije, ki nastanejo pri uporabi vozila. Če bi tem zadnjim dodali še vse emisije in ostale škodljive vplive črpanja, predelave, transporta, skladiščenja, prevračanja tankerjev..., bi bila bilanca krepko bolj v prid električnim vozilom.
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - turbox - 18.1.2013
Fiat Panda CNG,poraba 2kg/100km
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - gt001 - 18.1.2013
vse lepo in prav, samo kje bi clovek tankal CNG v slo. Mislim, da sta le ena ali dve polnilnici.
Res je.Ampak jih bo zmeraj več.
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - steklenicka - 18.1.2013
zelenec Napisal:To verjetno ni tista na Ljubljanski 9A?
Ja. Danes bil malo bolj pozoren. Javna električna črpalka, pri vhodu Ljubljanska cesta 9a, Kamnik. Dve parkirno/polnilni mesti.
Sicer pa, če že vetrnice pridobivajo iz vetra energijo in jo proizvajajo v električno, zakaj ne bi do neke hitrosti vozilo speljalo z baterijami, potem bi se pa po potrebi odprle lopute za zrak, ki bi začel vrteti to vetrno elektrarno v vozilu in posledično tudi samo vozilo?
Ali vam moram še narisat vse skupaj, da boste malo zmozgali teoretični princip samozadostnega vozila na električni pogon? No, pa saj. So zame to že drugi naredili Arrow [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=Za3t3TqNWLk]klikni nežno[/url]
Teorija. Vozilo do XX m/s pospeši z baterijami, pri XX m/s hitrosti se odprejo lopute za zrak in naprej se vrti elektromotor, ki hkrati v bistvu tudi napaja baterije? Baterije so pa sestavljene iz dveh enakomerih enot, da ko se ena enota sprazni, se začne prazniti druga , prva pa polniti. Po potrebi bi se pa še vedno lahko dalo tudi vozilo priključiti na TEŠ6. Ampak predvidevam, da res samo v skrajni sili.
In glede na to, da so pri Tesli že naredili popolnoma električno vozilo oz. več njih kot tudi npr. Arrow [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=1kCG-WqpVnI]Tesla model S[/url], človeštvo že pozna princip delovanja prenosa pogona na kolesa.
To bi lahko naredili študentje iz strojne fakultete, s sodelovanjem kolegov iz Fakultete za elektrotehniko. Pa patentirajo samo v SLO in smo pšanci rešeni smoga osebnih vozil.
LP steklenička
p.s.
Imamo ventilator, premera X m, piha zrak s hitrostjo 10 m/s, kar je zadovoljivo, da tak piš vetra vrti vetrnico z nazivno močjo 5 kW. Prenos pogona damo iz večjega, vetrno-električno gnanega zobnika na manšega, na sredini tega ventilatorja.
Kolikšno moč ventilatorja bi morali imeti? In, ali se pokrijejo izgube delovanja ventilatorja + prenosa in koliko kW bi lahko spravili še do transfomatorske postaje.
Da pa ne bo spet Bombastično Jožko uletaval s svojim perpetom mobille, katerega princip delovanja očitno ne pozna...
BombastičniJožko NE, ne pogovarjamo se o perpetum mobille, ampak o alternativnih virih pridobivanja električne energije, za pogon vozil.
p.p.s. Da prebudiš, pubertetično zaspan ARGON, v bliskavici fotoaparata, potrebuješ napetost 5.000 V. A le kako to pridobiti, v samo delčku sekunde iz 2x1,5 V baterije?
prišepet: 3x mini trafoti v fotoaparatu.
p.p.p.s. Sicer pa, kaj mam jaz sploh za bluzit, k sem samo še en brezposeln ekonomist. Naj že prodajo ta kurnik, da bo mir. So že vedl, kako mora izgledati Slovenska država. Ko kura. Dobro so zadel. Vsa čast jim.
Steklenička, ne štekam tega z vetrno elektrarno na avtu. A to misliš, da bi med vožnjo spreminjal vetrno energijo v električno? Izkoristek bi moral biti večji od 100%, sicer bi izgube zaradi upora bile večje od pridobljene energije. Mission Impossible, razen, če bi veter izkoriščal med postanki. Zdaj pa, kam bi pospravil vetrnico med vožnjo?
Avto z linka žene bencin, elektrika mu pomaga samo do boljših performans, kolikor sem na hitro razumel.
Turbine to propel the car and to catch the air and store energy. The propelleding is done with conventional gas
Malo za hec in malo zares, tri reklame za električne avtomobile z zabavnim in hkrati močnim sporočilom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bcove.me/sqqbui54">http://bcove.me/sqqbui54</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bcove.me/pgfkdpnh">http://bcove.me/pgfkdpnh</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bcove.me/36bxdru9">http://bcove.me/36bxdru9</a><!-- m -->
Re: Vozila na alternativni pogon (razcepljeno) - vmalhar - 18.1.2013
@steklenička
Nekako sem v dilemi, pa bi te prosil za kratko pojasnilo, mogoče bomo prišli na isto valovno.
Sem te razumel narobe, ali meniš, da lahko iz hitrosti zraka, skozi katerega se predmet giblje, pridobiš dovolj energije za poganjanje tega predmeta v nedogled? To bi po mojem poznavanju namreč res bil perpetum mobile.
Zanima me tudi, kaj samozadostnega si ti razbral iz polinkanega Jaguarja?
Tesla pa paše v to temo ja!
