Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 13.9.2014
Homer Napisal:Saj te razumem, da si vztrajen prodajalec, a o razumevanju imaš bolj malo pojma. No ja toliko kot so imeli razumevanja o financah tisti, ki so propagirali "catch the cash".
haha :lol:
Ko dobite na pladnju obrazloženo z dejstvi zakaj z IR prihranimo se tudi toliko ne potrudiš, da bi si ogledal video, kjer je vse lepo predstavljeno!
Da se ne bomo več tu po forumu preganjal, si najprej oglej celoten video, saj drugače nima smisla se s tabo pregovarjat. Če pa tudi toliko nisi potem pa vsaj vem, da ti ni do objektivnosti ampak načrtno želiš biti skrajno pristranski in zavajujoč še naprej.
Sicer pa vem, da tudi če si bošvideo ogledal boš še naprej svoje tumpal, ker enostavno nočeš prejet novih dejstev.
Še enkrat prilagam, morda ti bo uspelo.
VIDEO / COACH - PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJE IN PRIHRANKOV Z IR OGREVANJEM:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenenergy-eu.com/infrared-heating/mini-courses/introduction-to-infrared-heating/">http://www.greenenergy-eu.com/infrared- ... d-heating/</a><!-- m -->
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - mirator - 13.9.2014
@Vermont, od kod pa misliš, da dobijo gospodinjstva električno energijo. Kar je @Žerjavar zapisal drži.
Žerjavar Napisal:
Citat:Svoje mnenje sem že povedal, da v primerjavi med paneli, el.radiatorji ali kaloriferji je le nekaj % razlike v ceni energenta, predvsen na račun manjnše razlike v temperaturi prostora. Dopuščam možnost, da je za enako počutje pri panelu nekaj nižja temperatura zraka. Ko pa prištejem še investicijo pa je panel na slabšem. Vse drugo, ne glede na to koga citiraš, so zame le pravljice - četudi v angleščini.
Daj prosim te, že zaradi drugačne tehnologije prenosa toplote so prihranki napram konvekciji ca.32 %! Z ostalimi dejavniki pa še za nekaj 10 %.
Daj še ti si vsaj video oglej do konca, zaradi razumevanja IR.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - alanford - 13.9.2014
Vermont, sem prebral vse, ne pa še vsebino linkov. Vse je razumljivo in z večino posameznih trditev se tudi strinjam. V globalu pa sploh ne. Vse je tako sestavljeno, da se mi zdi zelo zavajajoče. Pa ne vem, če se mi spet da ...
Ko je govora o zgornjih 32% prihranka, ker ne grejemo zraka ampak površino predmetov. Že samo dejstvo, da omenja samo in izključno kvadratne metre predmetov v prostoru in jih celo primerja s kubiki zraka je naravnost smešno. Ali tip nima pojma o fiziki oz. termodinamiki, ali pa je zelo pameten in zavestno manipulira s številkami s ciljem zavajana.
Pa da ne bom samo pljuval, kako jaz 32% manj porabe v povezavi z zgornjimi trditvami, po domače, brez številk:
1. Da je delež sevanja IR panela čimvečji v primerjavi z njegovim konvekcijskim prenosom na zrak, mora imeti čimmanjšo maso, efektivno površino in čimvečjo temperaturo. S tem se vsi strinjamo.
2. Zgoraj navajajo, da prihranek temelji na nesegrevanju zraka. Kako pa boš preprečil, da se zrak ne segreje? Prej ali slej se segreje, če hočeš ali nočeš. In od kod toplota za segrevanje zraka? Iz glavnega vira: deloma direktno iz IR panela, večinoma pa posredno preko predmetov, ki jih segrejejo IR paneli.
OK, vseeno lahko dosežemo, da imamo zato v prostoru nižjo temperaturo in splošno znano dejtvo je, da za vsako stopinjo manj, prihranimo od 5% do 7%. In tukaj je glavni prihranek.
Strinjam se, da je stanovalcem vseeno toplo, lahko še bolj kot pri klasičnem konvekcijskem gretju, saj prejemajo večino toplote neposredo iz IR panelov in deloma še iz okoliških predmetov.
3. Kar se tiče okoliških predmetov, ne segreva se samo njihova površina, temveč toplota prodira tudi v notranjost. Toplota se tudi akumulira. Za segrevanje trdnih predmetov potrebujemo veliko več energije kot pa za segrevanje zraka (seveda, če preveč ne zračimo).
4. Sedaj pa še pika na i. Navaja površino sten. Kje že nastanejo toplotne izgube objekta? Aja, skozi t.i. ovoj objekta, v katerega spada tudi zunanji zid. In od česa je odvisna toplotna izguba? Je premosorazmerna s toplotno prevodnostjo ovoja in razliki temperature med temperaturo površine na zunanji strani ovoja in notranji strani ovoja, torej notranje stene. Če bi želel učinkovito preprečiti izgube, bi moral dopustiti, da ostane stena na notranji strani mrzla. Ne bi smel sevati na steno (vsaj tisto ne, ki je sestavni del zunanjega nivoja ne). Zgoraj pa navaja, da stena seva tako, da prebivalci to sevanje čutijo in jih greje. Kako je to možno, saj to je možno le, če ima zelo visoko temperaturo, saj zgoraj tako piše.
Počasi se mi več ne da...
mirator Napisal:@Vermont, od kod pa misliš, da dobijo gospodinjstva električno energijo. Kar je @Žerjavar zapisal drži.
1. pogovarjamo se o učinkovitosti gospodinjstva in v kolikšni meri kot posameznik koristim nek energent
2. Elektriko se pridobiva iz večih virov, ne le preko termoelektrarn... Najbolj okoljsko sporno primerjavo je dal.. Kaj pa če pride elektrika preko jedrske elektrarne, preko sončne elektrarne, preko vetrnic in delno preko hidroelektrarne?? Kaj pa potem?
Vermont, tisti link videa ne dela. Lahko prosim še enkrat? Rad bi si ga ogledal. Prosim.
@Alanford
Lepo. Vsaj toliko si se potrudil, da si prebral.
Mislim pa, da delaš veliko prehitro zaključke, saj ne poznaš tehnologije tako podrobno, da bi lahko rekel, da je prav le to kar si ti nekako predstavljaš in trdiš. Jaz sem mnenja, da to kar je zgoraj navedeno/citirano so prave trditve in preverjene, saj sam in kar nekaj znancev opažamo prihranke pri ogrevanju, čeprav nekateri tu gor trdijo, da to ni možno. Mene je v prvi vrsti prepričala praksa, s teorijo pa sem le podkrepil svoje izkušnje.
Evo sem popravil link tudi v zgornjem postu:
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - igyboy - 13.9.2014
Vermont, samo nakladanje in nakladanje.
Če se tebi kaj sanja o tej tehnologiji...
Kaj misliš, če si prilepil link na članek v angleščini, da je potem že vse res al kaj? Aja, saj se ne morejo lagati če pa pišejo v angleščini... Pa še take lepe filme delajo.
To je samo komercialno nakladanje, podkrepljeno z znanstvenimi izrazi, vse skupaj pa nima nobene veze s tem, koliko energije porabiš za ogrevanje.
Nehaj zavajti ljudi!
@Igyboy
A greva stavt, da niti prebral nisi?
Če rabiš prevajalca povej, to ni nič takšnega..
So kar konkretna dejstva in dokazi, tako da ne zavajaj.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Stesta - 14.9.2014
Citat:So kar konkretna dejstva in dokazi, tako da ne zavajaj.
@Vermont, temu bi rekel prej nakladanje, kot konkretna dejstva, sem želel nekaj konkretnih povdarkov copy / paste semle, pa to ne dela, prepisovat se mi pa ne da....
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 14.9.2014
Citat:Daj prosim te, že zaradi drugačne tehnologije prenosa toplote so prihranki napram konvekciji ca.32 %! Z ostalimi dejavniki pa še za nekaj 10 %.
Skušam razumeti, pa ne gre. Mi lahko poveš (vsaj nakažeš) tiste fizikalne zakonitosti, ki pripeljejo do takega prihranka IR panelov napram el. radiatorju.
Dejstvo je, da se vsa električna energija pri obeh pretvori v toplotno, ne glede na način prenosa (konvekcija, sevanje). Dovesti pa moramo toliko energije, kolikor je iz prostora izgubimo.
Izgube iz prostora pa so samo na dva načina: prenos z izmenjavo zraka (prezračevanje) ter prehod (konvekcija) skozi zunanji ovoj (zid, okna, tla, strop).
- Prezračevanje je zaradi izrabe zraka. Zamenjati je treba določeno količino zraka, ki pri izhodu iz prostora odnese s sabo nekaj toplotne energije. V tem delu bi lahko bil prihranek, če bi pri panelih imel zrak nižjo temperaturo.
- Konvekcija skozi zunanji ovoj pa je zopet odvisna samo od razlike temperature znotraj in zunaj. Če je znotraj enako toplo ne glede na način ogrevanja, so tudi te toplotne izgube enake.
Kje bi lahko bile tiste toplotne izgube iz prostora, ki bi pri panelih bile manjše?
Bi ti svetoval, da priznaš, da si le prodajalec s pridobljenim reklamnim materjalom da z njim podpiraš svojo prodajo. Pri tem delu pa so prodajalci vedno govorili neresnico in jim tega niti človek ne zameri.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 14.9.2014
@Žerjavar,
Tole imaš napačno razumevanje načina delovanja IR. Ne moreš primerjati s konvekcijo. In Green Energy, Britansko podjetje, ki izvaja veliko izobraževanj s področja IR je prav gotovo zanesljivo podjetje, saj če bi ljudi zavajali bi že zdavnaj prenehali poslovati! IR panele vgrajujejo tako v šolske centre, javne ustanove, gospodinjstva-domove, cerkve, poslovne obrate... In če zadeva ne bi delovala verjemi, da ne bi bili več prisotni!
1.
pomembna točka zakaj je pri IR manjša poraba:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Z/RU/hRuMgZI/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img]
2. Razlika 1kwh radiator - 1kwh IR panel
Key Infrared points - Mind your microns
"Why is it Far Infrared can heat 60% more area than a wet radiator?"
One of the frequent challenges we get is "A kilowatt of heat is a kilowatt of heat: you can't get more out of one kilowatt from one heater than you can out of another".
Is this right?
A kilowatt of heat - whilst indeed being a kilowatt of energy from whatever source it emanates - does not mean the same temperature and radiant effectiveness regardless of its source.
A kilowatt of thermal energy has a wavelength, an amplitude and a density, all of which can vary in different proportions to make up that "kilowatt".
Infraared flux
However it is a mistake only to link temperature to wattage, when temperature relates mainly to wavelength but the overall heat power (that "kilowatt") can be affected by wavelength plus the other two factors (which collectively we can call "flux").
It is totally possible, for example, to have low wattage high temperature emitters. They can be extremely hot, but just don't throw that heat very far (think of a tungsten light bulb for example). At the other extreme, it is possible to have low temperature emitters with a great deal of "flux" (think of a microwave oven). Even in our every day central heating radiators, if we increase panel size, we don't increase temperature, but we do increase its overall power. So we need to de-couple the idea of a heater's temperature as the only thing governed by its wattage.
Most heaters (emitters) are specifically designed to output a certain temperature and this relates mainly to its output wavelength in microns. But we govern its power by other factors including size of the panel, or increasing input power to the emitter. Increasing this input power doesn't make the emitter hotter, it increases its flux.
So can 1 kilowatt of one type of heater feel hotter than 1 kilowatts from another and have different radiant characteristics?
Here is a comparison of different types of heat emitter, all rated 1kW. Remember we're thinking about achieving a human comfort environment of around 21C.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")herschel-infraredunichr("46")com/images/ir-fluxunichr("46")jpg[/img]
3.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")herschel-infraredunichr("46")com/images/wet-radiator-heat-outputunichr("46")jpg[/img]
Wet radiator panels are assigned a BTU (British Thermal Unit) value rather than a Kilowatt value, but 1 kW is roughly equivalent to 3400 BTUs.
An 900mm x 620mm (0.55m2) single panel wet heater is our closest match (3433 BTUs).
This panel of 0.55m2 frontal area at 60C will radiate only 311 Watts at 8 - 15 microns (Boltzmann's law) and convect the remainder (689 Watts).
8 - 15 microns corresponds to the relatively low surface temperature of 60C.
The standard estimating rule of thumb for a convection panel is 40 watts per cubic metre of room, giving a total possible room volume to be heated of 25m3.
(This power requirement relates only to the panel. Remember the upstream boiler or heat-pump must be able to output this heat requirement plus cater for pipework loss plus factor-in the actual efficiency of the boiler and will therefore have to produce even more energy upstream).
4.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")herschel-infraredunichr("46")com/images/far-IR-radiator-heat-outputunichr("46")jpg[/img]
A Herschel Far Infrared panel of 1m2 area at 100C radiates 1kW at 5-12 microns (Boltzmann).
5-12 microns is "hotter" than 8-15 microns; the panel is 45% larger than the wet radiator and is emitting 40% higher temperature for the same kilowatt input.
You cannot therefore use the same 40Watts/m3 calculation as used in the wet panel or the resulting specification will be too hot. You have to drop the watt density calculation to 0.6 of the calculation for a wet panel, i.e. 25 watts per m3.
This gives an effective volume heated = 40m3.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 14.9.2014
Vermont in zakaj ne ponudis "try&buy"?
vsaj 2 na tem forumu razmisljata o nakupu IR. lepse priloznosti ne mores dobiti.
Montaza je enostavna, res ne razumem zakaj tega ne razumes, ce verjames v to, kar propagiras.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 14.9.2014
Kot rečeno, si agresiven prodajalec, ki naklada kup navedenih "dejstev" preplonkanih iz reklamnih letakov prodajalcev IR ogrevanja.
Nisi edini, nisi prvi in nisi zadnji.
Tisti ki bo nasedel na vse to zavajanje, ti bo pač nasedel (tudi za catch the cash so, čeprav so bili opozorjeni, da navedbe ne morejo držati).
Žal, izkoriščaš forum za zavajajočo reklamo, a o tem naj razsodijo administratorji in moderatorji.
O tem, kdaj, kje, kako, kaj so prednosti in kaj so slabosti, pa je itak bilo že vse rečeno!
