delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131) |
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013 Grelce imamo izklopljene in na displeju ne kaže nobene napake. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - xavi - 7.4.2013 Poglej, kakšna je nastavitev temp. na sobnem termostatu , poglej, kakšna je nastavitev vpliva sobne temp. na temp. vtoka (povprečno 20%), poglej, kako visoko imaš nastavljeno krivuljo gretja. Za svojo pumpo vem šifre, za Daikina žal ne. Mogoče bo kaj pomagalo. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 7.4.2013 Glej Bohinc, prejšnjo porabo sem imel po podatkih Petrola za zadnjkih 10 let okoli 3067 litrov - tu nekje. Predno sem to izračunal, pa sem menil da samo okoli 2900 za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Verjetno veš, da te porabe ni tako lahko natančno izračunati, glede na različne nabavljene količine ob različnih časih, pa vedno je še nekaj v cisterni. Verjemi oz. poizkusi še ti, če imaš evidenco za 10 let nazaj. Je pa tudi v kakšnem mojem zapisu lahko kakšen lapsus (2900 litrov samo za ogrevanje). Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013 Pri -10 stopinj 35 stopinj, pri 15 stopinjah je 25. Temperatura v prostoru je maksimalno 20 stopinj, tudi če mu nastaviš na 22 ali 24 . Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - MI2 - 7.4.2013 Izklop elektrike deluje kot reset za nekatere napake. Si poizkusila kot sem predlagal FID stikalo pri varovalkah? Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - visevipava - 7.4.2013 Sivka Napisal:Pri -10 stopinj 35 stopinj, pri 15 stopinjah je 25. Temperatura v prostoru je maksimalno 20 stopinj, tudi če mu nastaviš na 22 ali 24 . Saj to so nastavitve za talno ogrevanje ?! Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - DELPHI - 7.4.2013 Sivka Napisal:Lepo prosim za vašo pomoč, strokovnjaki za TČ. Teden dni imamo TČ Daikin LT 6kw. Kar koli naredimo z nastavitvami temperatur se enostavno nič ne spremeni. Črpalka segreva prostor na 20 stopinj in nič več. Temperatura vhodne vode v radijatorje je 22 stopinj, izhodne 22 stopinj in se ne dvigne kar koli prestaviš. Obtočna črpalka dela ves čas. Kaj delamo narobe? Hvala za pomoč. Nič ne skrbi. Popoln ekspert bo odpravil težavo, seveda, če ta sploh obstaja. Mi je pa malo čudno zakaj naenkrat iščeš strokovnjake na forumu, če si imela korektno izvedeno montažo. Najbrž nas malo hecaš, a? Sivka Napisal:Mislim, da Telmos ve kaj govori in mu popolnoma zaupam, saj mislim, da je na svojem področju popoln ekspert. Kolikor sem do sedaj predelala tega foruma, svoje delo opravi korektno in če je to storil pri drugih, bo tudi pri meni. Zato pa sem izbrala njega, ki je od mene oddaljen 200 km ne pa sosedovega Frančeka, ki je sicer blizu, a je vprašanje, če svoj posel obvlada tako dobro kot Telmos. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013 MI2 Napisal:Izklop elektrike deluje kot reset za nekatere napake.Sem izklopila FID ja. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - MI2 - 7.4.2013 Jaz v Telmos-a ne dvomim, žal mu je verjetno žena izklopila telefon da ga ima vsaj malo zase. ![]() Še nocoj se bo loginal sem na forum, tak da ZS mu še napiši in ga dobi tudi na mail. Naslajanje ob težavi pa te naj ne skrbi. Saj smo v vendar v Sloveniji in je to del kulture. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013 Ne morem zdaj Telmosa gnjavit v nedeljo zvečer. Saj se tako ne mudi. Mislila pa sem, da mogoče kdo, ki je trenutno na forumu, ve zakaj se gre, pa sem vprašala, saj tudi drugi sprašujejo. Se mi pa zdi čudno, da je tako trmasta ta TČ. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - bohinc - 7.4.2013 Migaj Napisal:Je pa tudi v kakšnem mojem zapisu lahko kakšen lapsus .Nimam se za 'brezmadežnega', upam pa, da si dojel...v kar me večkrat pozivaš... Drugače pa... pomagaj Sivki ! Lp Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - alanford - 7.4.2013 visevipava Napisal:Sivka Napisal:Pri -10 stopinj 35 stopinj, pri 15 stopinjah je 25. Temperatura v prostoru je maksimalno 20 stopinj, tudi če mu nastaviš na 22 ali 24 . @Sivka, tvoja TČ ni nič trmasta, samo uboga nastavitve. Te nastavljene temperature so tudi po mojem mnenju res za talno ogrevanje. Če sem prav prebral, imaš ti radijatorje. Ne vem kakšen je tvoj objekt, glede na moč TČ je manjši in/ali bolj izoliran. Jaz grejem pri +7°C z vtokom 37°C.....tu še malo experimentiram....nimam še dovolj izkušenj. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013 Imamo dobro izolirano hišo 21cm grafit, troslojna okna Uw=0,74. Ne gre za to, da 20 stopinj ne bi bilo dovolj, ampak za odzivanje TČ, ki se ne premakne z 20 stopinj pa konec. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - alanford - 7.4.2013 @Sivka, pravzaprav imaš prav. Glede na nastavljene vrednosti bi morala biti temperatura vtoka višja. Sem površno prebral. Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - alanford - 7.4.2013 @Sivka, tako kot je predlagal @xavi, poglej kakšen je vpliv notranjega termostata (%) in na koliko imaš nastavljen sobni termostat (°C). |
