Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 23.4.2014
Če bo kanalna klima potem je vsekakor smiselno izvedit preko obstoječega kanalskega razvoda še prezračevanje, v primeru lokalnega klimatiziranja bo pa morda boljša rešitev tudi lokalna rekuperacija.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 7.5.2014
Imamo novega manjšega dvojčka - 137m2 v 3. gradbeni fazi. Razmišljamo ali ja ali ne prezračevanje, sploh ker stropi niso najvišji in bi zaradi napeljave teh cevi bilo treba še dodatno spustiti strope. Poleg tega so mnenja res deljena. Sedaj pa smo našli nek sistem Lunos (<!-- m --><a class="postlink" href="http://lunos.si/prezracevalni-sistem-lunos.html">http://lunos.si/prezracevalni-sistem-lunos.html</a><!-- m -->), vendar mi ni tako zelo všeč ideja, da bi potem imeli cel kup lukenj(=zračnikov) na fasadi. Morda pozna kdo Lunos?
Kakršnokoli mnenje o prezračevanju je dobrodošlo.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 7.5.2014
Mnenj o prezracevanju imas na forumu mali milijon. Zdaj se moras sam odlociti, kaj ti je sprejemljivo. Tako izvedbeno, kot cenovno.
Mi smo se v hiso selili rahlo prehitro in smo bili slab mesec brez prisilnega prezracevanja. V tem mesecu sem se preprical na lastni kozi, kaj pomeni prisilno prezracevanje in ga lahko le priporocam, kot eno pomembnejsih stvari v hisi - subjektivno iz moje perspektive.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 8.5.2014
Se strinjam z nvedenim tgoraj.
V to se prepričaš šele potem ko imaš izpad elektrike za kak dan ali pa ugasneš kar tako.
Po 1 dnevu ali dveh je v hiši že slab zrak brez prezračevanja.
Novodobne "diht" bajte pač zahtevajo svoj režim obratovanja.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cheba - 8.5.2014
Projekt Hisa Napisal:Razmišljamo ali ja ali ne prezračevanje, sploh ker stropi niso najvišji in bi zaradi napeljave teh cevi bilo treba še dodatno spustiti strope.
Če imaš predvideno višino tlakov vsaj 16 cm, lahko cevi potegneš tudi pod tlaki.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 8.5.2014
Vprašal bi uporabnike prezračevanja, ki to imate že par let: ali je vidno kakšno zamakanje - izcejanje iz rešetk spodaj na fasadi? Malo se bojim tega...
Kakšne fasadne rešetke imate, dajte kakšno fotografijo.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 8.5.2014
Iztekanje ne, umazanija pa. Ki se jo samo spere.
Naša rešetka:
[img]httpsunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3695/13910948531_6d971e0767_bunichr("46")jpg[/img]
Pod rešetkami lahko vidiš, kako se po treh letih umaže. Je pa fasada taka, da se samo umije, nič posebnega. Iztekanj pa ni nobenih, oziroma niti ne vem, kakšna iztekanja misliš.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - dolirok - 8.5.2014
Zdravo!
Tudi mi smo v fazi gradnje in smo predvideli vse za razvod kanalov in je rekuperacija v prvem planu.
Imam pa eno vprašanje-lede na to da je lahko pozimi problem s suhim zrakom me zanima če se splača dokupiti zraven rekuperatorja tudi vlažilnik zraka? Kako je z relativno vlažnostjo če vlažilnika ni?
Seveda mislim vgraditi profi zadevo, da ne bo težav s kondenzacijo.
Zanimajo me predvsem možne slabosti tovrstnega sistema in kako stvar funkcionira v praksi (tudi brez vlažilnika).
lp,
Dolirok
Vlažnost prostorov se zbetonira na 52-55%.
Hvala za odgovor.
Po teoriji bi morala vlažnost pasti pozimi nižje. Kaj misliš da ohranja vlažnost tako visoko?
@Berghaus, ja na tako umazanijo od kondenza sem mislil, sploh na izpustni rešetki
Gledam pri enem sosedu, ki ima še bolj umazano kot ti, je pa izpust iz nape, ker nima rekuperatorja
@dolirok, če te skrbi suhost, si raje kot vlažilnik omisli rekuperator z entalpijsko kocko - prenos vlage (dal boš enako keša zraven, kot bi dal za navadno kocko + vlažilnik, ki ti poleg tega še elektriko žre). Tudi Berghaus ima entalpijo, če se ne motim, zato tak njegov procent.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - darkson - 8.5.2014
Fantocci Napisal:Vprašal bi uporabnike prezračevanja, ki to imate že par let: ali je vidno kakšno zamakanje - izcejanje iz rešetk spodaj na fasadi? Malo se bojim tega...
Jaz sicer še nimam par let, ampak par mesecev. Zaenkrat je tako, da sem v decembru imel nekaj dni problem, ker mi je vstopna rešetka zamrznila in ko se je začel led tajat, je potem teklo po fasadi. Sem probal in se da fasada sprati.
Na iztopni rešetki pa teh težav niti ne morem imet, ker je cev potegnjena ven.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/JW/11wxAAk3/img4615unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/JW/11wxAAk3/img4615unichr("46")jpg[/img][/url]
Malo me skrbi ker entalpijska kocka ne vrača 100% vlage ampak samo tam 30-40%. To pomeni da se ob daljše hladnem obdobju vlaga prav tako zniža, le da se počasneje.
Tudi ideja, da svež in odpadni zrak nista strogo ločena mi ni hudo všeč.
Mogoče sem samo picajzlast?
Mogoče bi bilo čisto super če bi imel na lagerju lokalne vlažilnike in bi jih postavil kamor se bi mi izljubilo in bi tako višal vlažnost. ka pa to?
Ali pa greš kakšen čaj skuhat Wink Računaj še, da v hiši živiš. Vsaka oseba oddaja vlago, kuhanje, tuširanje, ..
S sušenjem perila na stojalih dobiš precej vlage. Ali pa običajni sušilni stroj, ne kondenzaciski (taki še obstajajo)?
V glavnem, monter od Paula, ki mi je montiral model 300F z entalpijo in ima doma enakega mi je zatrdil, da problemov s suhostjo nima.
Glede rešetk na fasadi še to: je treba te rešetke kdaj odstranjevat in čistit? Ali jih lahko zalepim (fiksiram) s silikonom ali bolje da ne?
