Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - union69rs - 10.12.2014
Žal se počasi tudi sam pridružujem temu razočaranju. Predvsem glede usposobljenosti in licenciranja monterjev s strani uvoznika. Po 25 dneh odkar so mi jo montirali še vedno ni sposobna ogreti izhodne vode več kot 31 stopinj. Po stalnem prigovarjanju in opozarjanju da je nekaj narobe sem sam zatežil še uvozniku, ki je po ogledu le ugotovil, da zna bit nekaj narobe z montažo. Kot kaže zna bit, da je eden izmed obeh kablov do zunanje enote nekje prepognjen in je treba narediti testni obvod (jasno kabli so že zabetonirani).
Upam, da je to to in se bo saga končala.
Prilagam video obnašanja črpalke, ki že cca 15 minut po defrostu ponovno popolnoma zamrzne in preneha pihati naravnost ven ter začne pihati postrani, npr list papirja vleče v črpalko namesto da ga odpihne kot pri normalnem delovanju. Naraščanje izhodne temperature pa se ustavi kot bi jo nekaj dušilo.
Je kdo že videl kaj takega oziroma ima izkušnje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/zuxWX9RLSlY">http://youtu.be/zuxWX9RLSlY</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 10.12.2014
Kablov?!
Verjetno misliš plinsko napeljavo.....
Sklepam da so te cevi bile postavljene in zabetonirane pred montažo TČ.
Je kdo pregledal cevi pred betoniranjem in nadzoroval betoniranje?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 10.12.2014
Če je zadaj tako nabito, je normalno, da ventilator nima kje vzeti zraka. Zato ga vleče noter na sredini ventilatorja, zaradi centrifugalne sile gre zrak na rob in nato izpiha ven. Seveda je tako početje brez vsakega učinka.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Berghaus - 10.12.2014
O bože mili.......
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 10.12.2014
Koliko je TČ odmaknjena od zadnje stene?
Po sliki sodeč enkrat dalj kot naša, pa nimamo nobenih problemov.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - xavi - 10.12.2014
Ima pa zato podstavek za 20 kw zverino.
kake pol metra ziher, vse po predpisih in še več
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - šmajser - 10.12.2014
Confusedhock: Jao Confusedhock:
A pa kaj tista deska zadaj mora pokrivat enoto?
ma z desko sem se ubadal, da zaščitim še zadnjo fasado za vsak slučaj (sicer je ni zraven). ker mi je konstantno pihala levo v fasado se le ta ni posušila in je ob vsej vlagi odstopila. Juhej
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - JaBK - 10.12.2014
saj tudi na filmčku se dobro vidi, koliko je oddaljena. Razen ta nove viesmance, ki jo je lastnik dal na sredo vrta, bi težko s klobuka potegnila kako, ki bi bila očitno bolj odmaknjena. Pa imam v mislih tudi svojo.
Tisto čudno obnašanje vetra in papirja je potem zaradi zaledenitve zadaj. Ko so lamele čiste, tega efekta verjetno ni?
seveda. Žal so lamele čiste samo kake 15 minut po tem se pa zaledeni
Koliko stari pa so bili estrihi, ko si začel ogrevati?
28 dni.
