Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - vincent - 15.5.2012
yan1234 Napisal:Še dobro, da so tČ. dalhko berem take štorije in crkavam od smeha:_))
BOmo rekli ..dobro da imamo Bergija. Tudi jaz se pogosto iz srca nasmejim :wink:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 15.5.2012
+1
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 15.5.2012
berghaus:aplause Big Grin :wink:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - dunda - 16.5.2012
Včeraj sem bil na sejmu v Celju. Kot starega sejemskega mačka, me je presenetilo, da je toliko prodajalcev (v kriznih časih) že prvi dan silno lenobnih. Največjo črno piko dobi sicer Lah Komenda (prodaja peči) - možakar je ob prihodu tipkal po telefonu. Čakam nekaj minut, on še kar. Nato vljudno vprašam, če mu lahko postavim eno vprašanje. Brez, da bi me pogledal, pravi naj malo počakam. No, čakal sem še nekaj minut, listal po katalogih, gledal zadevo, nato pa odšel ... vprašanje kakšna je njihova podpora.
Zanimivi so tudi pri Gorenju - lična velika stojnica, lični katalogi. Možakarja vprašam, če njihove TČ omogočajo tudi visokotemperaturno delovanje. Pravi, da je v katalogu številka Gorenja v Velenju in naj tja pokličem ... no, res zanimivo osebje pošiljajo na sejem. Vsaj ignorance ni pokazal, pa tudi neprijazen ni bil.
Pri mnogih stojnicah so se raje kot strankam posvečali čvekanju ob pivu in bobi palčkah. Recimo pri podjetju Knut (TČ Nibe) sem nekaj časa čakal in želel kaj povprašati ...
Pa podjetje Atlas (TČ Thermia Atec) - polno njihovih, hodim, gledam, vzamem katalog, potem pa le vprašam možakarja, ki se je trudil izogniti mojemu pogledu, če imajo HT TČ. Pravi - imate pravi katalog v rokah in nadaljuje s tipkanjem epošte.
Takšnih podjetij je bilo še kar nekaj. Kar čudno za te krizne čase.
Pohvaliti pa velja recimo KWB, Termotehniko (zelo prijazno in strokovno podkovano), Daikin zastopstvo (žal ne vem točno katero podjetje).
Običajno je tako v zadnjih dneh (če je sejem daljši), ampak na začetku so običajno vsi polni energije. Tokrat pa ... kar nekaj razočaranja. Zelo veliko je prodajalcev različnih peči - drva, peleti, sekanci - predvsem tistih cenejših.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - ufm - 16.5.2012
Zanimiv prispevek. Tudi jaz razmišljam o obisku tega sejma.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 16.5.2012
lepo da se" japončki "še kar trudijo pi malih ljudeh in tako je treba! a kaj ko niso to japonciSmile)
Re: Toplotna črpalka da ali ne - edid - 16.5.2012
berghaus Napisal:V glavnem, postali smo sanjači, ne realisti. To mi je padlo na pamet ravno včeraj, med gledanjem Pingvinov iz Madagaskarja. Madona, kake pokajo, a je kdo gled.........amm.....pozabte.
Sem bral v eni naši reviji, da en starejši možakar že več kot 10 let vsak dan spremlja 13 parametrov njegovega ogrevalnega sistema. Prej je imel olje, sedaj pa TČ zrak/voda. To pravzaprav pomeni, da je postal suženj svojega ogrevalnega sistema. Človek bi si predstavljal obratno vlogo.
Ampak Bergi moraš pa priznat, da je luštno vsake toliko malo posurfat po TČ menijih. Je samo vprašanje časa, da bodo te škatle dejansko začele govorit namesto da mi buljimo tiste vrednosti.
Boš videl kako bo potem tvoja draga "Daikin" obupano vpila za tabo, ko se boš vračal nazaj v dnevno sobo k svoji ženi. Na koncu te bo še konkretno napizdila, ker ji ne dovoliš malo pavze sredi najhujšega mraza z električnimi grelci. Ko se boš vrnil k ženi, te bo pekla vest, zato boš raje zavil v bližnji gostinski obrat in utopil tegobe v kozarčku rujnega. Ko se boš vračal nazaj iz gostilne, boš že od daleč slišal vpitje, zmerjanje in tuljenje, še vedno tvojih dveh dragih. Po nekaj kozarcih se boš počutil že povsem samozavestnega in boš vkorakal v hišo ter jima postavil ultimat: Ena mora iti, žena ali Daikin, naj se sami odločita, saj sta dovolj stari. ....
Ups, šele sedaj sem ugotovil da sem v pravi temi ne v "Kr neki" ampak mi je škoda brisat zato vnaprej opravičilo moderatorjem in publiki ter končno še odgovor na osnovno vprašanje:
"DA"
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Panter23 - 17.5.2012
No, po dooolgem času se spet jaz oglašam. Nekako do sedaj sva bila z ženo 100% prepričana, da se bomo ogrevali s pomočjo drv. Sedaj pa sva sliko popolno obrnila, in se nekako ogrela za TČ. Predvsem zaradi komoditete, ker se je družina zdaj povečala za enega člana ter imava še vsak kakšno svojo aktvinost . No, situacije je nakako taka:
Hiša je na gorenjskem koncu, okolica Kranja. Ogrevalne površine je cca 250m2, povsod položeno talno gretje, okna so troslojna, streha izloirana s cca 25 cm celuloze, hiša grajena z opečnimi zidaki, izolacije bo 15 cm. V hiši bo ogrevana mansarda ter pritličje, dve sobi pa tudi v kleti.
Zdaj pa problem, za kakšno TČ se odločit, kako močno, katere vrste. Na žalost je tako, da sva oba popolna laika na tem področju, seicer sem sam prebrskal forum po dolgem in počez, ampak to še vedno ni dovolj. Najin majster, s katerim se dogovarjava in je izdelal tudi talno gretje, nama je že naredil predračun za TČ, ki pa se meni osebno zdi malce zasoljen, glede na informacije s tega foruma Smile
Postavke so nekako take:
Termotehnika tip:TČZ ZV 14/15 E1
Termotronic TT3002 dodatni modul
Solarni bojler sanitarna voda VP SOL 350 izmenj=6m2
Bojler ogrevalna voda WPPS 300 l
Obtočna črpalka za bojler,
Obtočna črpalka za zalogovnik
Razdelilec za dva ogrevalna kroga
Hitromontažni set z mešalnim krogom BRVDS3PN DN 25 in frekvenčno regulirane obtočne črpalke za ogrevalni sistem
Obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode Grundfos
Razdelilec ogrevalnega kroga EA 59 DN 25 rotodivert
Polietilenska cev RE 80
Ekspanzijska posoda za sanitarno toplo vodo,V=18 l, skupaj z konzolo, fitingi in ostalim montažnim materialom
Ekspanzijska posoda za centralno ogrevanje,V=85 l, skupaj z konzolo, fitingi in ostalim montažnim materialom
Montaža elementov za priklop toplotne črpalke in ogrevalnika STV v kurilnici .
Električni priklop, zagon, ter nastavitev avtomatike s strani pooblaščenega serviserja, kpl. z montažo, električnim priklopom in nastavitvijo .
To vse skupaj za cca 13 000 €
Za eko sklad subvencijo bo poskrbel mojster, poslikano je že.
Mnenja na ceno in posamezne postavke?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - vincent - 17.5.2012
Panter...treba vedeti kake izgube ima objekt (te bi se dalo iz padatkov že nekako zračunat)...veš mogoče kako kvadraturo ima fasada, kako mansarda (celuloza izolacija) ter koliko izolacije imaš v tleh in kaka je kvadratura.
Iz tega se bo odbilo kako močna TČ bi bila primerna, a ker je talno povsod je lahko praktično vsaka - ker je nizkotemepraturni sistem.
Tako da..potem je stva presoje in preferenc kaj izbrati.
A takole na prvo žogo, mi je tvoj predračun sila visok (Jaz ga imam za 11 kW Toshibo Estio 8 jurčev z davkom vred)..tako da...tule še malo potelovadi kaj, za koliko in pri komu.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Migaj - 17.5.2012
Zakaj pa sedaj spet zalogovnik na talnem?
Prepričan sem (čeprav ne morem z izračunom potrditi, ker bi moral poznati potrebno moč ogrevanja pri -15 stopinjah), da bi bila npr. Toshiba Estia 11 kW ugodnejša izbira.
Tu bi rabil samo zunajo in notranjo enoto TČ z dod.el.grelci ter sanitarni bojler, vse z montažo, priključitvijo na ogrevalni sistem in zagonom. Verjetno bi šlo brez dod.obtočnih črpalk -samo z originalno OČ, ki bi potiskala ogrevalno vodo v talno ali kačo sanitarne vode bojlerja izmenično. Verjamem, bi bila letna poraba elektrike podobna, če ne manjša. Cena na ključ brez podstavka pa cca 8k -1k subvencije ekosklada. Torej bi štartal cca 4 do 5k ceneje, pa še dodatnemu bojlerju, dodatnim OČ, dodatnim povezavam - beri dodatnim izgubam in trošačem prostora se bi izognil. Ja saj vem, da bodo spet komentarji: zalogovnik ni nobena dodatna izguba...
Končna izbira naj bo tvoja.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - edid - 17.5.2012
Migaj ima prav. Če boš imel zidano in zadosti izolirano bajto brez toplotnih mostov, ti bo vsa ta zidana masa akumulirala dovolj toplote, da ne boš potreboval zalogovnika in boš TČ lahko po večini gonil ponoči v času nižje tarife.
Ocena zelo na uč pri tvojem opisu bajte bi bila 250m2 x 40W/m2 izgub = cca 10kW + še nekaj kW za toplo vodo in si tam na cca 14kW.
Jaz imam zelo podobno bajto s podobno kvadraturo s tem da ogrevam manjšo površino (cca 200 m2) in moram priznati, da 11kW Fujitsu Waterstage HP ni imel pretiranega dela tudi v prvi polovici februarja (laufal od cca 6-7 ur na dan pri povp. dnevni T -8 st. C).
Re: Toplotna črpalka da ali ne - bohinc - 17.5.2012
V večini se strinjam z zadnjima prispevkoma.
Panterju nasvet- ko boš odločen za katerokoli TČ pridobi več ponudb !
Migaj kakšno presenečenje, ob vsem posmehovanju in smeških... sedaj nasvet električnih grelcev? Še več to ob zunanji in notranji enoti ? Spim še ne, očitno sem preveč spil in narobe berem!
Glej bohinc, ti si imel in imaš hišni priklop 3X25A in TČ pri tebi uporablja dod.grelce.
Pri meni pa je (samo) 3X20A, zakaj bi višal (soglasje oz. prispevek ni več ravno poceni), če za to ni potrebe, pa še 5 EUR mesečno je majša položnica pri enaki porabi.
Simulacije, ki sem jih pravkar delal kažejo, da se el.grelci pri meni ne bi vklapljali do projektne temmperature -16,4 stopinj. Praksa je zenkrat to letos itak potrdila. Pa dod.elektro grelci tudi niti slučajno niso zastonj.
Moja micka pa zna po potrebi s porabo 1,5kW pri -20 dajat cca 3kW moči, pa tudi peč na olje je še vedno v kleti, čeprav je cisterna zaenkrat prazna. Ima plac in nič me ne stane.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradimunichr("46")si/instalacije-ogrevanje-in-hlajenje/prikljucitev-in-dobava-elektrikeunichr("46")html[/url] - koliko dandanes stane sprememba iz 3X20A na 3X25A? na ključ s stroški soglasja itd.. :?:
bohinc, tema zate: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gradimunichr("46")si/iz-aktualne-tiskane-izdaje/ogrevalni-sistemi-sedanjosti-toplotne-crpalkeunichr("46")html[/url] :oops:
kdo je tu tisti, ki druge daje v nič? naj pesjak na forumu to napiše, če upa :twisted:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 17.5.2012
Pa tudi bistvena razlika je, da panter bo dobil LT TČ. In te imajo/morajo imeti pri nizkih ZT dodatne grelce ,ki jih morajo uporabljati zaradi naporov njihovega kompresorja pri nizki CAP. Takrat LT izgubijo mnogo njhove nazivne kapacitete. :wink: Druge "migajeve" TČ pa ne rabijo grelcev za delovanje kakor je že migaj povedal v drugi temi.
Panter naj fino premisli in prebere veliko foruma z PRAKTIČNIMI izkušnajmi uporabnikov z TČ na talnem gretju! Rešitev se mu bo sama skristalizirala kmalu! :wink: Big Grin
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Panter23 - 18.5.2012
Sem prebral že kar veliko glede TČ, prav zaradi tega sem se tudi odločil, da gremo z ogrevanje v to smer. Bi pa težko rekel, da se mi je po prebiranju foruma izbira kaj skristalizirala Smile ker opažam kar nekaj prerekanja, katera TČ je boljša. Vsak seveda hvali svoje, to je razumljivo.
Najverjetneje pa se težko primerja delovanje dveh različnih TČ, ki bi delovale v identičnem oz. zelo podobnem okolju! In, kakšne so razlike? Je razlika v začetnem vložku ali se razlika opazi pri samem delovanju, mogoče v porabi?
Nekako mi še čisto jasno vse skupaj, bom očitno moral še kar nekaj zadev prečitati :lol:
Bi mi mogoče kdo lahko pomagal pri izračunu toplotnih izgub?
Fasada bo debela 15 cm, kot sem že povedal, velikost fasade je cca 190m2, oken je za 37m2.
Na tleh pod estrihi imam 3 cm stiroporja + 5 cm sistemskih plošč za talno gretje.
Hiša je do višine kleti oblečena v 10 cm stirodur.
Mansarda je do višine 1 m oblečena v fasado, ostalo je celulozna izolacija, cca 130m2. Nad mansardo je neizolirana podstreha, s pohodnim podnom nad izolacijo.
Pozabil sem še omeniti, da bo v dnevni, ki je povezana z jedilnico in kuhinjo, malo manjša lončena peč. Sva se z boljšo polovico odločila za to varianto, verjamem da bolj iz romantičnih nagnjenj kot pa da bi s tem kaj bistveno pridobil :oops:
