Katero vrtno kosilnico? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627) |
Re: katero vrtno kosilnico? - tomzzi1 - 10.4.2013 Edit: sem že najdel odgovor... Re: katero vrtno kosilnico? - forester - 10.4.2013 Tomzzi1 - tudi sam imam že 3 sezono Husqarno R52s, dela kot urca - brez vsakih problemov. Drugač so pa kvalitetne tudi Hondine kosilnice. Pazi samo, da ne kupiš kosilnico z plastičnim ohišjem - katastrofa. Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 11.4.2013 surfer Napisal:tomzzi1 Napisal:Gledal sem Husqvarna R52s... Je dober nakup? In to je bila tudi ena izmed glavnih pripomb. Jo ima sosed in mi ni bilo jasno, zakaj vedno brez koša na izmet kosi. Sam tuhtam samo mulčerko. Sem eno videl za 200eur brez pogona. Za našo ravnico ideal, edino kaj ima neki čudni motor. MTO ali kaj. Pozna kdo? Re: katero vrtno kosilnico? - krnekaj - 11.4.2013 jaz imam alko 470, zelo zadovoljen z njo.... po testih ZPS je med prvimi tremi, v nemčiji je menda celo višje, husqaurno ne poznam samo to kar sem prebral na ZPS testu in so ravno ta izmet kritizirali, da se takoj zabaše...... Re: katero vrtno kosilnico? - kukomah - 15.4.2013 Pozdravljeni! Sam se nagibam nakupu vrtne kosilnice znamka Honda. Parcela imam razgibano v velikosti cca 1300m2, vsebuje nekaj naklonov ter tudi dosti "ovir" - npr. sadno drevje, grmičavja ipd... Sam razmišljam o modelu HRG 465 SDXE (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?id=254">http://www.honda-as.com/power_equipment ... php?id=254</a><!-- m -->) ali pa o modelu HRG 536 SDE (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?zeleni=1&id_kat=1&m=81">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=1&m=81</a><!-- m -->) Prva je sicer ožja, vendar zaradi tega bolj okretnejša in lažja ter ima tudi serijsko vgrajem mulčer. Druga pa je širša, vendar brez mulčerja. Kaj mi vi svetujete? A se izplača imeti in uporabljati sistem mulčerja? Hvala Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 15.4.2013 krnekaj kateri motor? Re: katero vrtno kosilnico? - Samojed - 15.4.2013 ... Sam tuhtam samo mulčerko. Sem eno videl za 200eur brez pogona. Za našo ravnico ideal, edino kaj ima neki čudni motor. MTO ali kaj. Pozna kdo? ... Verjetno MTD. Takega imam na mtechovi kosilnici in pač dela. Motor kot motor, zaenkrat bp. Imaš pa tudi kompletne MTD kosilnice - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/MTD-vrtne_kosilnice/">http://www.trgovina-frama.si/sl/MTD-vrtne_kosilnice/</a><!-- m --> Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 16.4.2013 MDT, seveda. In Mtech tudi je. Koliko časa deluje tako? Sem malce bolj nezaupljive sorte. Čeprav berem, da nekateri tudi z B&S jebejo ježa, ko meni dela letos 17 leto nedabivedeldajoimam. Re: katero vrtno kosilnico? - Samojed - 16.4.2013 Hja, kaj naj ti rečem. Kosilnico imak tri leta, kar je v bistvu nič. Motor deluje bp, včasih pri vžigu tople ponagaja, ker ima en neumen vplinjač z kao avtomatskim zaugom. Če sem prav videl novejše tega nimajo več. Sama kosilnica mtech - še največji minus od vsega je barva, ki si tega imena niti ne zasluži. Po enem letu je bila vsa olupljena spodaj in posledično že zarjavela. Sem razdrl in saniral kot se zagre in je sedaj ok, bi pa to lažje naredil če bi že novo izboljšal
Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 16.4.2013 Samojed, hvala. Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 16.4.2013 A kosi kdo SAMO z mulčerjem? Naša trata ni neka agromna, nekje 700m2 (+400m2 soseda), ravnina, nekaj dreves ... Odpadna trava vedno večji problem, trenutno kompostnik stoji na sosednji, zapuščeni parceli, ki jo mimogre tudi kosim, se pa tam zna dogodit gradnja. Potem pa ... kompost adijo. Berem, da bi naj mulčenje bilo jako dobro za travo, tisto, česar se vsi bojimo (nabiranje stare trave) naj ne bi bil problem oziroma odpadki celo koristijo trati. Glede na to, da sosed vedno kosi na izmet, brez mulčenja, in trava raste kot nora naprej, temu o mulčenju potrjujem. Ti dve sta mi všeč. MTECH ima OHV, MDS pa ThorX verzijo motorja. Pozna kdo razliko? Ali kako boljšo mulčerko za podoben denar? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-mtech-m-46-mo.html">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... 46-mo.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/MTD-vrtne_kosilnice/MTD_G_46_MO-motorna_vrtna_kosilnica/">http://www.trgovina-frama.si/sl/MTD-vrt ... kosilnica/</a><!-- m --> Re: katero vrtno kosilnico? - FranciZ - 16.4.2013 Puščanje trave po moje ni nek problem, če ti le ne gre na živce: ležati suho travo na zelenici in/ali tekanje mulcev po zelenici in potem v hišo-posledica je 'špura' trave za njimi . Kosiš pač malo bolj pogosto, drobnejša travica hitreje 'razpade'. Re: katero vrtno kosilnico? - krnekaj - 16.4.2013 @boka sem se zmotil imam 520 silverline, motor pa je Briggs & Stratton 650 (190 ccm) Re: katero vrtno kosilnico? - Berija - 16.4.2013 Citat:briggsovi motorji so naceloma neunicljivi. Moje izkušnja z B&S je fenomenalna, 18 let sem imel italjansko Hardy kosilnico z B&S motorjem in niti ene težave, še več med poplavo pred nekaj leti je bila 40 cm pod vodo a motor še zdaj dela kor urica. Sem jo pa zemenjal, ker mi ostali deli te kosilnice že dobesedno razpadajo (komandne ročke, zajle, barva....) Zopet sem vzel B&S 650 na AL-KO kosilnici 550 SP Blackline, AL-KO pa me je prepričal, ker naj bi jih v celoti delali v Avstriji. V Baumaxu sem dal zanjo 399 EUR. Re: katero vrtno kosilnico? - impre - 20.4.2013 Prosim za pomoč... Nabaviti moram vrtno kosilnico za slabih 400m2 ravne površine in me zanima kaj menite o GRASSMANN kosilnici iz mtehnike? [url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice/bencinska-rotacijska-kosilnica-grassmann-gsm-460w-622993[/url] Kolikor sem gledal se mi bolj dopade kot STIGA iz merkurja za enak denar + še mulčenje ima. Kakšna druga ideja za max 300€? Mogoče ta AL-KO? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-al-ko-classic-4-6-br-1815320unichr("46")html[/url] Hvala. |
