Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 24.6.2015
Dovolj je dovod zraka po zračniku, ki je sestavni del dimniškega plašča. Pogoj je le zadosten presek glede na moč kotla. To ti pa mora povedati tvoj tačrn. Pripravi mu le podatke o preseku zračnika in moči kotla. Ne potrebuješ nobenega "odvoda". Vse ostalo ti je povedal že Hanzi.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 24.6.2015
Ok najlepša hvala
Dimniški plašč bo od OGM verjetno fi160 z zračnikom kotel pa bo Stadler LT20 torej 20kw
Zdaj kokr sem uspel izvedeti naj bi se izračunalo tako nekak 6,02x20=120
zdej kake mere odprtine zračnika pol dobimo iz tega ne vem menad je pa 10x12 ali manj čisto dovolj sam kot pravim mer še ne vem.
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 25.6.2015
Jaz sem ze vse poslal in mislim da je kotel Stadler LT čisto v redu ne vem za ta kotel ki ga omenjaš za LT sem šel tudi gledat je tudi Slovenska zadeva če se prav spomnim in me je ponudba tudi prišla tam nekje 8k no zdej sem prek monterja še dal da je še nekaj bolj podrobno v predračunu za 10k evrov ostalo se bova pa tko po svoje zmenila. V končni fazi je že odločeno za ta LT kotel in ja dobi se max 2000 evrov letos oz. 25%
Re: Izbira kotla na polena - selassie1 - 24.1.2016
Kaksno imate kaj mnenje o windhagerju logwin premium 16 in o herz firestar 20?
Re: Izbira kotla na polena - temp - 24.1.2016
V tem rangu bi se sam odločil za ETO SH 20. Oče jo ima sedaj že 7 ali 8 sezono - sem ze malce pozabil. Brez zapletov, samo kurimo.
Tale paket mislim, da je precej ugodna cena. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitraka.com/images/aktualno/2015/ugodne-cene-eta/sh/FLAYER_ETA_SH_20_ZO_EX_02_2015.pdf">http://www.mitraka.com/images/aktualno/ ... 2_2015.pdf</a><!-- m -->
Prav tako moram pohvaliti Mirana iz Mitrake za izredno strokoven odnos. Sem ga spraševal vse sorte stvari okoli kurilnice za novogradnjo in mi je vedno hitro in strokovno odgovoril.
Pa ne gre za reklamo, ker z Mitrako nimam nič, le izredno pozitiven odnos.
Re: Izbira kotla na polena - markooo85 - 23.2.2016
Pozdravljeni.
Zanima me glede kurjenja odpadnega materiala, ki se nabere okoli hiše, če se lahko kuri v kotlu z lambda sondo (wvterm Stadler GT20). Gledam tudi kotel Orlan super 25, ki je brez lambde sode. Namreč v ta stare peči si lahko nadeval not "skoraj vse" in je gorelo.
Re: Izbira kotla na polena - misko07 - 23.2.2016
In zakaj bi kuril vso nesnago, ki se najde okoli hise?
Re: Izbira kotla na polena - JozkoPetarda - 23.2.2016
Dokler je "odpadni" material les in je suh, potem ni problema.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 23.2.2016
Ni pa pametno ga naložiti v enem kosu z drobižem v celoti.
Če pa boš zakuril z drobižem nabranim okoli hiše pa ni panike. Tudi trto in obrezano sadje sem že kuril (pa ne sveže). Sedaj ga zmeljem v kompostnik(kar je drobiža, debelješe še vedno pokurim. Tudi v sami kurjavi imam precej drobiža.
Attack.
Odpadni material, ki sem ga imel v mislih je les- trta, sadno drevje
In za katero peč je bol primeren ta različni les (seveda suh) - z ali brez lambde sonde?
V obeh v vecjih kolicinah naenkrat naredi "stalo". Saj pogorelo bo, ampak sosedje ti ne bodo hvalezni, niti peč.
Re: Izbira kotla na polena - PS91 - 23.2.2016
Sadno drevje je ok, samo dovolj presušeno mora biti.
Trto pa si prihrani za peko rib na žerjavici poletiWink
Re: Izbira kotla na polena - kadotr - 23.2.2016
Res je. Trto si razsekaj/razžagaj na primerne kose. Naloži v kartonaste gajbe, shrani na suho. Je preveč dragocena, da bi jo žgal v kotlu CK.
Prav sedaj kurim jablano in češpljo, kako lepo diši po kurilnici. Les je sušen dve leti. Neprecenljiv vonj...
WTF, kva vi to sadna drevesa in trte zagate?
Se nisi slišal za obrezovanje?
Pri starsih je sadno drevje "rezervirano" za prekajevanje mesa.
