Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 5.8.2012
ufm Napisal:Včeraj od 22:00 in danes do 8:00 je 10 ur. V tem času sem imel TČ Daikin HT 11 na StandBy. V 10 urah je porabila 0,57 kWh oziroma 1,4 kWh v 24 urah.
Meni pa porabi 2,4kWh v 24 urah. Čudno, je pa res, da merim čisto vso porabo, ti pa morda ne. Kaj če bi ostali HT-jevci izmerili porabo v eni uri, ko TČ Daikin HT ne ogreva? Pri meni je cca 0,107 kWh. Ob 14:25 je števec na slabih 60413,6 in se čisto počasi premika.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 5.8.2012
Kaj naj bi še meril? Hotel sem ugotoviti porabo za TČ Daikin HT na StandBy in to je to. Naj še kdo naredi isto, če ga zanima, pa objavi rezultat. Sicer se mi že 1,4 kWh v 24 urah zdi kar nekaj - za nedelo.
17:25 60413,9 - torej dobrih 100Wat/h - pravkar sem izkopil še ikono tuš (ogrevanje SV)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 5.8.2012
Poraba: 2012/07
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 21,9°C
• Povp. notranja T: 25,1°C povp. rel. vlaga: 51%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 80/100
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (7 oseb)
• Št. ur delovanja: 298 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: --:--/7
• Poraba:
  • 043 kWh (TSV) oz. -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2; 8 dni oz. 7 ur+
  • 072 kWh prezračevanje
  • 143 kWh hlajenje; 8 dni
  • 258 kWh Skupaj -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+((294m2-259m2)/2) = 276,5 m2
PORABA PO MESECIH:
11'11 1.152 kWh
12'11 1.445 kWh
01'12 1.374 kWh
02'12 1.171 kWh
03'12 0.170 kWh
04'12 0.275 kWh
05'12 0.183 kWh
06'12 0.232 kWh
07'12 0.258 kWh
00006.260 kWh
Migaj Napisal:17:25 60413,9 - torej dobrih 100Wat/h - pravkar sem izkopil še ikono tuš (ogrevanje SV)
Jaz sem imel izklopljeno. Poročaj, če bo sedaj manjša poraba.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 6.8.2012
darijo Napisal:PORABA PO MESECIH:
11'11 1.152 kWh
12'11 1.445 kWh
01'12 1.374 kWh
02'12 1.171 kWh
03'12 0.170 kWh
04'12 0.275 kWh
05'12 0.183 kWh
06'12 0.232 kWh
07'12 0.258 kWh
kako to, da je bila februarja manjša poraba kot decembra ali januarja :?:
marca pa najnižja?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 6.8.2012
Pred februarjem je TČ delovala 24/7 in smo se dobesedno kuhali (kakršna koli aktivnost ni bila zaželena). Februarja sem se igral s krivuljami ter TČ in prezračevanje po servisu 13.02.12 nastavil na timer. TČ je delovala med 18 in 06, prezračevanje pa cca 10 ur. Ker ni bilo potreb po ogrevanju sem TČ 24.02.12 enostavno ugasnil, zato je tudi v marcu tako nizka poraba.
Maja mi je Telmos inštaliral notranji termostat in me prav zanima kako bo zadeva deloval v novi sezoni. Upam, da ne prevroče Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 6.8.2012
Malo pozno pa vendar.
Poraba za TČ Fujitsu in TČ termotehnika za julij skupaj je bila 70 kW. Sanitarno vodo je grela TČ Temotehnika 321 AVT, Fujitsu Waterstage HP pa je v "mirovanju" v tem mesecu porabila 9kW.
Poraba je nižja, ker je bil del stanovalcev en teden na dopustu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - enlojze - 6.8.2012
ali ima kdo tč zubadan 11kw in radiatorsko ogrevanje.
ali je delovalo celo zimo brez dodatnih virov energije in ali je bilo dovolj toplo.
zanima me tudi vaše mnenje, če je potreben zalogovnik ali ne (tako mi zatrjuje ponudnik)
kakšno ste imeli porabo?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 1.9.2012
AVGUST 2012
9 oseb sanitarne vode
260l bojler TČ DAIKIN HT 14KW
Voda se je ogrevala iz 36 na 49C in ob 15.000 na 53C
Rezultat:93VT in 92MT= 19.7€ ;rešitev v septembru bomo spremenili način ogrevanja za SV in pričakujem mnogo zmanjšan delež VT(nekje na 15% če bo ratalo).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.9.2012
Ker sem lastnik TČ zrak-voda bom semle napisal porabo za avgust: 7,7 kWh. Delovali so samo kolektorji stari 25 let (dve obtočni črpalki), glede TČ pa je še izklopljena.
Strošek: okoli 0,80 EUR. V družini smo 4. Občasno 5, ko v svoj del hiše pride še mama. Temperatura SV v povprečju 62,5°C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kotlovničar - amater - 1.9.2012
Avgust 2012
Sanitarna, 7 oseb + 2 psa + 2 mački + fant :twisted: od hčerke občasno (kadar mene ni doma)
Poraba: 96 kwh
Waterstage HP 16kw, 500L bojler Galmet, 2 kači.
Voda se greje na 55 enkrat na dan. Julija je bilo pa 99 kwh.
Poraba na stand-byu: 15W na urco.
Sumim, da bi lahko na psih, mačkah in fantu prišparal vsaj 8.2 kwh... :lol:
Zima prihaja Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 1.9.2012
Avgust 2012, 5 oseb, bojler Lentherm 300 litrov, Fujitsu Waterstage 14 kW, 25 - 47 °C, segrevanje vode med 3 in 6 zjutraj. (občasno še boost podnevi)
poraba el. energije:
85,1 kWh - manjša tarifa +
38,0 kWh - visoka tarifa
=6,7 €
lani smo porabili eno jeklenko plina na mesec!?
Big Grin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 1.9.2012
Poraba: 2012/08
• Okna 3-slojna
• Povp. zunanja T: 22,5°C
• Povp. notranja T: 24,7°C povp. rel. vlaga: 48%
• Št. h/vklopov TČ: 30/000
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (9 oseb)
• Št. ur delovanja: 284 h
• Poraba:
  • 016 kWh (TSV) oz. -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2; 5 dni oz. 16 ur+
  • 039 kWh prezračevanje
  • 60 kWh hlajenje; 6 dni
  • 115 kWh Skupaj -,- kWh/dan oz. -,- kWh/m2+
PORABA PO MESECIH:
11'11 1.152 kWh
12'11 1.445 kWh
01'12 1.374 kWh
02'12 1.171 kWh
03'12 0.170 kWh
04'12 0.275 kWh
05'12 0.183 kWh
06'12 0.232 kWh
07'12 0.258 kWh
08'12 0.115 kWh
00006.375 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.9.2012
Poraba TČ Daikin HT avgusta 2012 za 3 osebe + psa je bila 112 kWh.
cca 57 EUR bo skupni hišni račun za elektriko.
Koliki več plačujem elektriko zaradi nabave ogrevalne TČ( ter dodatne klime) pa je nerodno reči, ker dobro leto nazaj, ko sem sanitarno vodo ogreval še na k.olje, je (pri drugem dobavitelju) v poletnim mesecih samo elektrika znašala med 67 in 70 EUR.
