Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 9.11.2016
Hm, Tč je 9 kw, zalogovnik 150 lit, nimam nič hidravlične kretnice, imam dve veji - pumpi ter dva termostata ki pumpi odpirata...
Bom pogledal za minimalni čas mirovanja...
Ti, še dobro da sem tole povprašal na forumu Big Grin
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 9.11.2016
Zakaj pa imaš zalogovnik?? Ali nimaš talnega in zemeljskega kolektorja?
Kaj ko bi prilepil eno fotko kotlovnice
Imam talno gretje ter zemeljski kolektor 6x100m.
Imam se 150 lit zalogovnik za talno gretje.
Prilagam se sliko.
Narejeno imaš zelo lepo, le vezava mi ne gre skupaj. TČ napaja zalogovnik? Iz zalogovnika dve črpalki napajata dva razdelilnika? Ena črpalka za bojler? Čisto desna zemeljski kolektor?
Če je temu tako potem imaš nekaj nezbalansirano, kar pomeni neželjen dvig temperature v zalogovniku in posledičen izklop kompresorja.
Škoda, za ta denar bi dobil kvalitetno integrirano napravo z vodenimi elektronskimi črpalkami katere vseskozi optimirajo pretoke skozi ogrevalni krog in kolektor. Škatlo v kateri je popolnoma vse kar potrebuješ) bi samo postavil v prostor in priklopil na ogrevanje kolektor in vodo. Seveda pa ni zalogovnika kateri je v tem primeru samo moteč faktor :wink:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 10.11.2016
scuba123 Napisal:Mislim da je projektant omenjal 6kw izgub hiše-pa da bo 2 kW za vodo???
Izgube so podane za projektno temperaturo (to je recimo -16°C za kakšen gorenjski kraj) in take so temperature zelo redko. Večino časa TČ porabi manj in zato ni treba dajati pribitka 2 kW za sanitarno vodo.
Da bo lažje razumeti:
Recimo, da je zunaj -16°C in ima pri tej temperaturi hiša 6kW izgub. Če ima TČ moč 6kW in je vstopna temperatura iz zemeljskega kolektorja 0°C in je T ogrevalnega kroga 35°C, bo TČ vseh 24 ur delala samo za ogrevanje, če je res vseh 24 ur zunanja temperatura -16°C.
Zato takrat nima na voljo dovolj časa še za ogrevanje sanitarne vode. Močnejša TČ pa bi za pokrivanje izgub potrebovala <24 h in bi zato imela na voljo 1-2 uri na dan za ogrevanje sanitarne vode.
Ker je dni, ko bi bila T ves dan tako nizka, zelo malo ali jih sploh ni, nima smisla za večino leta predimenzionirati TČ za dodatna 2 kW.
scuba123 Napisal:Po predlogu izvajalca je 8kW TČ(neki nov model)
dimplex- sik 8 tes
Dimplex SIK 6 TES ali 8 TES ima vsaj po podatkih [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/sik-8tesunichr("46")html]tukaj[/url] že integrirano obtočno črpalko za ogrevalni krog in za krog zemeljskega kolektorja. Če je COP po EN14511 blizu 5, potem ima TČ vgrajene varčne obtočne črpalke, ki delujejo na moči par 10W. 130W so porabile stare obtočne črpalke, ki se jim je treba ogibati.
Za SIK 6 TES je COP 4,7, za SIK 8 pa 4,8 (glej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bafaunichr("46")de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_listeunichr("46")pdf]tukaj[/url]). Izgleda, da si zaradi tega zasluži oznako A++. Ta model je tudi na seznamu
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/dokumenti/rd/37SUB-OB16/Seznam_tcunichr("46")pdf]ekosklada[/url].
Če je v sistem vgrajen zalogovnik, je potrebna še ena zunanja obtočna črpalka. Še ena dodatna pa je potrebna, če je vgrajena cirkulacija tople vode.
Glede na to, da imaš v ponudbi dve dodatni obtočni črpalki, se ti obeta zalogovnik. Če imaš samo talno, nikar!
Pri 100m paralelnih krogih zemeljskega kolektroja in ustreznem premeru cevi od jaška do kurilnice, vgrajena obtočna črpalka ne bi smela imeti nikakršnih problemov.
scuba123 Napisal:alkaten cev čez drugo alkaten bi se naj poškodovale oz. je možnost
Tole je pa malo za lase privlečeno. Če na njej leži kamen, se ne bo poškodovala, če pa druga cev, pa se bo???
scuba123 Napisal:zdaj mi nekaj ni jasno;
-če dam več cevi potem te cevi ne bodo zaledenele kar je boljše za TČ in za izkoristek, posledično potem ni potreba po močnejši TČ
Ne, močnejša TČ potrebuje več energije iz zemlje, šibkejša manj. Če je kolektor dober (višje temperature) tudi šibkejša TČ lahko dobi iz zemlje toliko energije kot bi jo močnejša in posledično je izhodna moč šibkejše TČ višja kot je deklarirana pri 0/35. Samo za občutek (cifre niso nujno prave za tvoj model) pri vstopni T kolektorja 10°C, je izhodna moč 6kW TČ enaka 8kW.
Tukaj so še navodila za projektiranje dimplex-a:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dimplexunichr("46")de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_Heizen_2016_web_verschlunichr("46")pdf[/url].
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 10.11.2016
No danes sem pridobil malo več informacij glede vklaplanja kompresorja.
Naj bi bilo normalno da se kompresor prižge DO 3 x na uro v neizolirani hiši.
Sem pa uspel danes zmanjšati vklope z večjo diferenco temperature.
speljak Napisal:No danes sem pridobil malo več informacij glede vklaplanja kompresorja.
3x na uro ni v redu. Izolacija nima nič pri tem. Neizolirana hiša potrebuje več toplote kot izolirana in po tej logiki bo potem samo še slabše. Če se TČ ustavi, pomeni, da ne more odpremiti toplote, ki jo proizvede, v sistem.
Za TČ z zalogovnikom je sistem zalogovnik. Torej zalogovnik ne uspe te toplote spraviti naprej v zanke talnega gretja ali radiatorje, ker bodisi obtočni črpalki ne delujeta ko bi morali ali pa so ogrevalne veje zaprte.
Nastavi krivuljo na 0.2. Če v hiši že stanujete, pa ustrezno više. Odpri vse zanke gretja do konca in vse termostatske ventile na zankah talnega gretja (če jih imaš).
Zagotoviti moraš velik pretok s čim nižjo T dvižnega voda.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 10.11.2016
remi,
hvala.
zelo lepo razloženo. Do 8kW TČ smo prišli na podlagiteh podatkov;
-opeka modul
-talno 850 m , cevi PexB 16*2; 2* 6vej
-TI pod estrihi XPS 5 cm -spodaj zemlja
-debelina striha 6-7 cm nad cevmi
-okna 1,1 lesena stara deset let, 4 kom so z roletami(kjer bo malo zračenja :!Smile
-spodnja etaža 100 m2 , ogrevano 94m2,
-zgornj del še zaenkrat ne bo narejen, bo pa tudi talno gretje in 80m2
-pod streho bo 25-30 cm volne
-predvidena fasada sivi EPS 15 cm
-2 odrasla, 1 otrok 7 let, 1 dojenček v kratkem, selitev spomladi ali poleti
-večinoma tuširanje, kad za kopanje mala 1,7 m
-5*100 m 32 alkatel bo verjetno šlo
alkate 6/4 od jaška do kurilnice cca.25m
-TČ bo brez zalogovnika
-bojler HR wolf 300 l
Bi to šlo skoz z 6 kW Dimplex? Res pa imamo pri nas redko -16.
In tu bo kmalu napoved sassapota da sem lahko z zemlja voda cenovno v rangu 11 kW daikin
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 11.11.2016
remi Napisal:
No sem sedaj tako nastavil, pa bom vidal čez nekaj dni, kaj se bo spremenilo.
Čeprav iz zalogovnika po mojem dobro pumpa, ker je razlika dvižnega in povratnega voda cca 1 ali 2 stopinji.
Na koncu se mi zmerja bolj dozdeva da bo grelna moč TČ prevelika :S
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016
Speljak,
pa imaš ti novo TČ.
Ker jaz ne najdem 9 kw.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/prenosi/ceniki/cenik-kronoterm.pdf">http://www.termotehnika.si/prenosi/ceni ... noterm.pdf</a><!-- m -->
Se opravicujem, imam:
WPG-10-HT
A lahko malo opišeš objekt,jaz imam namreč enako TČ.
super ssecnik
Hiša: Novogradnja brez izolacije, ogravam cca 180m2
Talno gretje, bojler še ne ogrevam ker ne živimo
Zemeljski kolektor: 6x100m, ilovnata mokra zemlja, temperatura vtoka trenutno cca 8,5 stopinj
Zalogovnik za talno 150 lit, imam dve veji talnega
lahko mi prosim kaj svetuješ glede nastavitev...
Prvo ,opis mojega objekta in porabe.Zaradi radiatorjev imam tudi jaz 150l zalogovnik,pri tebi je brez potrebe.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=26448&hilit=poraba+t%C4%8D+zemlja+voda&start=495">viewtopic.php?f=7&t=26448&hilit=poraba+t%C4%8D+zemlja+voda&start=495</a><!-- l -->
Glede nastavitve ti še napišem,zgleda ,da je pri tebi nekaj narobe.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 11.11.2016
Nekaj je hudičevo narobe! Nobena TČ zemlja voda na talnem gretju ne more taktirat, če je vse narejeno kot treba. V svoji dolgoletni karieri še nisem imel takšnega primera.
Novogradnja brez izolacije s tem nima nobene veze, tudi moč ni toliko prevelika. Če te zanima lahko greš pogledat k mojim strankam! Nihče nima več kot 10 zagonov na 24h.
TČ so zelo različne, od najnižjega ranga do premium skandinavskih naprav. Tudi par Kitajskih je vmes!
Zagon prejšnji teden... novogradnja brez izolacije neto površine 110m2 TČ 9kw, kolektor 8x100m. Do sedaj v povprečju 8 zagonov dnevno Idea
