Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Zubadan - ophidian - 16.6.2016
lahko vržete serviserji/prodajalci na mizo, koliko stanejo rezervni deli za Daikin/Micka/Toshiba/Thermia/Gorenje:
- kompresor
- uparjalnik
- (notranja) elektronika
- ...itn..kaj se še lahko pokvari??
Re: Zubadan - sassapo - 16.6.2016
Zopet smo tam ko je samo tisto kar imam jaz najboljše. To kupi kar imam jaz, ker se nič drugega ne izplača... pa ja ne boš dal 2 ali 3k€ več za TČ! Tudi jaz nimam takezakaj bi jo imel ti, če je jaz nimam in tako naprej v nedogled :?
ophidian... te zadeve se nikoli ne pokvarijo, kaj ti bo cena rezervnih delov?
Ja vidiš, da vsak svoje hvali do nezavesti, da nikoli nikomur nič ne crkne :lol:
Re: Zubadan - azuprej - 16.6.2016
ophidian Napisal:lahko vržete serviserji/prodajalci na mizo, koliko stanejo rezervni deli za Daikin/Micka/Toshiba/Thermia/Gorenje:
- kompresor
- uparjalnik
Saj poznaš odgovor vseh teh serviserjev že vnaprej: "naše se nič ne kvari" Big Grin
Ko bo kakšen serviser po pravici povedal koliko delov morajo v parih letih zamenjat in koliko je življenska doba tega in tega (da ne omenjam direktnega proizvajalca tč) se bo marsikaj spremenilo, sploh pri laikih, ki ne poznajo odzadja pa sedaj na veliko veselo kupujejo.
Take stvari morajo ostati skrite, če ne se nebo noben več po forumu mogel hvalit da vsak dan eno zmontira. Pa pri nobeni še ni imel težav :wink: :lol:
Re: Zubadan - Poldee - 16.6.2016
Kaj mora bit skrito? Pa ti potem povej koliko se te zadeve kvarijo, ker to tud mene ZELO zanima. Samo zaenkrat se se pri nikomu, ki ga poznam in ima TC, ni se nic pokvarilo. Je pa bilo na forumu par primerov. Odletel kompresor v Metliki - bosces al kaj je bil uporabnik, potem zdaj pred kratkim en Vailiant nekaj zastrikal, par Zubadanov (prve serije) je spustilo duso, potem pa se vec ali manj neha (kar sem sam zasledil). Je pa to malo glede na to, koliko tega se proda. Bohinc recimo ima pravo TC pa jo veselo goni ce se ne motim 6-to leto. Ostali z nepravimi (Homer, Migaj, AlanFord, Saso65, Edid... jaz) tudi zaenkrat samo veselo spremljamo in smo na toplem pozimi. Zaenkrat brez okvar, vsi nasteti - edin ce ne laze kdo, sam ne, pa tudi verjamem drugim. Ce pa ti kaj vec ves, samo na plano s podatki.
Tudi moja je brez okvar in deluje peto leto. Praviš da poznaš 10 forumašev z TČ in noben nima problemov, se vsekakor strinjam.
Kaj pa med ostalimi prodanimi 1000 komadi na leto? Naj se začnejo javljati tudi tisti z 8-10-12 let TČ.
Serviser nebo nikoli priznal javno, da je na proizvajalcu TČ, katere montira in servisira v prvih 4 letih dvakrat menjal kompresor, verjemi.
To ne vem, samo glede na dosedaj videno mislim, da nekih blazno hudih tezav ni. Seveda, kak kompresor najbrz tudi odleti, plin spusti in podobno. Ponavadi se da zmenit za garancijo ali vsaj bolj ugoden nakup rezerve, vendar res mislim, da je tega malo. Za LG recimo sem recimo slisal, da je katastrofa, samo ne vem iz prve roke, ker ga nimam. Sem pa nekak preprican, da Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu in ostala japonska konjenica ni ravno podn, sam bu prej rekel zgornja sredina. Kaksni kitajci pa verjetno res se niso na temu nivoju, samo o tem itak menda razmislis pred nakupom. EU zadeve se pa itak ne kvarijo, tko da... 10 in vec let stare so mogoce res uganka. Takih poznam malo, pa se vsi ti imajo zemlja-voda, katere jim prakticno delajo vse leto (pozimi grejejo, poleti hladijo) tko da vsa cast.
To je moj pogled. Ce glede tega kdo kaj skriva, ne vem. Ravno tako ne morem kar tako sklepat, da se vse zatavsa in podobno. Drugacee se mi lahko samo zmesa :-)
Re: Zubadan - telmos - 16.6.2016
azuprej Napisal:Tudi moja je brez okvar in deluje peto leto. Praviš da poznaš 10 forumašev z TČ in noben nima problemov, se vsekakor strinjam.
Jaz servisiram vse te naprave in takih izkušenj z menjavami kompresorjev nimam. Cene so pa kakor pri kom in glede na renome serviserja. Jaz se npr. marsikaj zmenim, ker vem kako in zaradi česa do napake pride. Za Daikine ta male naprave lahko mirno rečem, da okvar kompresorjev ni bilo. Pri 11 in več kW sem do danes menjal 1 kos in eno kompletno napravo zaradi nepravilne ocene potrebne moči in posledičnih okvar, pri Mitsubishiju 2 kompresorja in 5 zunanjih naprav, ker sem ocenil, da je menjava in uspostavitev pravilnega stanja nemogoča, pri Toshibi 0! So pa z moje strani zamenjane zunanje enote vse stale manj, kot bi bil strošek kompresorja, pa še 2 letna garancija na napravo je bila dana s strani distributerja. Zato so meni takile komentarji natolcevanje nepoznavalca razmer z slabimi nameni.
Kompresorjev sem tudi sam menjal zelo malo. Navadno gre vse prej k vragu kot kompresor... Enako je pri avtomobilskih motorjih! Vse prej crkne kot sama mašina :wink:
ps. pokvari se pa vse, prej ali slej Idea
Re: Zubadan - For - 27.6.2016
Čisto enostavno vprašanje....prosim tiste ki poznajo in imajo izkušnje z omenjenimi ponudniki.
Termo Shop ali Klimatehnik d.o.o. ?
Ta teden se moram odločiti. Termo Shop je malo cenejši kar mi ne pomeni velik. Več mi pomeni to kako bo zadeva narejena. In kako bo kasneje z vzdrževanjem in morebitnim reklamacijam/okvaram?
Hvala Smile
Re: Zubadan - For - 6.10.2016
Že dva tedna imam Puzh SW75VHA
Tisto + in - imam na -9 (ne gre manj) in imam dovolj toplo (22-23 C*)
Problem je po noči, rad bi imel dve tri stopinje manj.
Kaj moram narediti?
Nisem se še poglobil v navodila kako in kaj ker ne utegnem. Sem pa ogrevanje sanitarne vode dal na ECO ker je preveč glasna ko na polno začne ogrevat.
Re: Zubadan - xavi - 6.10.2016
Po navadi si tako nastavijo, da je na ECO takrat ko ogreva, pri gretju sanitarne vode pa dela na polno, da se ta čim prej segreje. Pri talnem je sicer, zaradi akumulacije to manj pomembno.
Meni so smešne te nastavitve krivulje ogrevanja z max. in minimalno temp. Fujitsu ima zadevo elegantno rešeno z višino nastavitve strmine, podbno, kot je imela Seltronova elektronika pri prvih nizkotemperaturnih oljnih kotlih.
Nič mi nisi pomagal xavi... Wink
Re: Zubadan - dusan001 - 6.10.2016
For: v meniju imaš ikono za "časovnik". Nadalje izbiraš čas za talno in sanitarno vodo ločeno. Za talno si določi nek urnik - glede na tvoje želje torej nehaš kuriti po večerji Smile.
V hitrem meniju pa potem izbiraš za obe opciji tri možnosti (glej podrobno ikono): "play", "ura", "prepovedano". Daj na uro.
Re: Zubadan - sašo65 - 6.10.2016
For Napisal:Že dva tedna imam Puzh SW75VHA
a....si se odločil_bravo.......A maš kak sobni korektor oz. notranjo enoto?
Recimo jaz mam takega kot na sliki levo, obračaš samo sredinski gumb v + ali - recimo dnevna 22° nočna(predhodno nastaviš uro, kdaj naj preide v nočni režim) recimo 19.5° ob 22:30h in to je to "simp ko pasulj"
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsuclimateunichr("46")nl/images/products/small/schermafbeelding-2015-11-06-om-11unichr("46")29unichr("46")59unichr("46")png[/img] kako ma pa to "micka" rešeno, je pa najbolje da ti nekdo tukaj napiše ki tako napravo tudi ima (verjamem pa tud, da so navodila bolj skopa)isti šmorn pri vseh znamkah))
Re: Zubadan - sassapo - 6.10.2016
To kar nudi Siemens lahko drugi samo sanjajo...
