Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija
+--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Dedalus - 2.1.2009
hrustalec Napisal:Dedalus pozdravljen
Cestitam za spletno stran kvalitetno narejena imam pa nekatera vprašanja:
Kaj pomeni 30% delovanje črpalke oziroma na kakšen način dobiš te podatke.
Glede na kar visoko T predtoka ali ti uspe sedaj segreti cel zalogovnik tudi na dnu na 80°C z enim nalaganjem.
Ali lahko te podatke narediš na daljši časovni (celotno gorenje) interval se bodo bolj videle vse karakteristike kotlovnice.
lep pozdrav
naprimer 30% obtočne črpalke pomeni, da črpalka ob tistem času dela z 30% zmogljivostjo. Regulacija peči, regulira tudi moč črpalke - modulira moč. To direktno pomeni, da če črpalke recimo žre (čisto fiktivno) 100 W, potem pri 30% moči deluje z 30 W. V resnici je bolj bistvenega pomena pretok.
Podatke dobivam preko serijske povezave med pečjo in svojim lastnim strežnikom. Strežnik beleži vsako spremembo v sistemu že od avgusta. Sprememba v sistemu se zgodi vsakih nekaj sekund, odvisno. Bodisi, da se spremeni zunanja temperatura, notranja temperatura ali karkoli z pečjo, hranilnikom je ena sprememba in se jo zapiše. Sedaj, ko to pišem, se v podatkovni bazi nahaja dobih 5400000 zapisov. S pomočjo teh podatkov lahko od avgusta pa do tega trenutka odčitam za vsako sekundo stanje sistema.
Danes očitno ne bo prilezel tako visoko, ker je potreba po toploti bila prevelika... Ampak. Pogosto mi segreje peč hranilnika lepo na 100%. To pomeni, da je zgoraj 85 ali celo 87 stopinj, v sredini 85 in na dnu 83. To je res totalni maksimum in da zadenem take temperature je potrebno že imeti malo srečo (eno poleno pri tej peči pomeni veliko razliko).
Za izrisovanje grafov trenutno koristim programsko opremo strica googla. Gre se za google charts. Problem je sledeč. Količina podatkov je omejena. Ena ura se še ravno da iztisnit, da gre skozi. Razlog, zakaj sem izbral ta software je ravno v tem, da je enostaven za upravljat. Res je, da jaz ne delam nič, vse se dogaja avtomatsko.
Lahko naredim bistveno boljši software za izris grafov, v tem sploh ni problem. Večje vprašanje je, če je smiselno. Smile Priporočam ti, da začneš takšne prispevke pisati tudi v mojem forumu (kamor tudi pripada), pa te morda v bližnji prihodnosti presenetim. Wink
Meni se ne zdi smiselno vlagat še več časa v razvoj, če ne izgleda kot da zadevo sploh kdo prebira. Maybe it doesn't seem that way but i do have a life, you know. Smile
- hrustalec - 2.1.2009
Hvala za hiter odgovor.
Ker imam jaz na povratku klasično črpalko od Grunfosa 25-40 jo imam vključeno na 1 stopnji to je 35W. temperatura povratka pa mi ne pade pod 55°C razen ko je v zalogovniku že višja T. takrat pride tudi na 70°C in več sem imel že skoraj cel zalogovnik na 85°C Sedaj ko je hladneje pa mi eno polnjenje zadostuje za nekako takole, po celem zalogovniku 80°C na dnu pa mi kaže 60°C.
Temperaturo dimnih plinov imava skoraj isto. Temperaturo predtoka pa imaš precej višjo saj ti giblje nekako okoli 55°C pri meni pa je ta 38°C tukaj se pozna razlika v izolaciji T v prostoru pa ima nastavljeno na 22°C.
Kurim 1x dnevno v zalogovniku pa imam zgoraj dobrih 40°C.
Ti priporočam čimprejšno izdelavo fasade boš prihranil cca 8m3 drv letnoin se ti bo vrnila v skoraj 2 desetletjih pri teh cenah drv. Sam je nisem imel je bil še samo cigel pa sem moral nekaj storiti.
lep pozdrav
- Dedalus - 3.1.2009
hrustalec Napisal:Hvala za hiter odgovor.
lep pozdrav
Na drvih bom res prišparal volumensko, ne pa finančno. Smile Če bi gledal na drva iz finačnega vidika, bi se v drvah fasada amortizirala v nekj 80 letih. Smile Ne glede na to, bom fasado z časom naredil zaradi izboljšanja bivalne klime.
Temperatura predtoka je nastavljena v odvisnosti od zunanje temperature in notranje temperature.
Tako, sedaj pa si več ne bom delal medvedje usluge in odgovarjam vprašanja glede svoje kotlovnice samo še na svojem forumu. Pa brez zamere. Z vsako besedo o tem tukaj imam občutek, da sam svoje delo diskreditiram. Sad
- UDO1 - 4.1.2009
Sedajle je pa enemu zmankalo tople vode, ko se je hotel tuširat je tako? :wink:
Sicer pa se bom registriral na tvoj forum, čeprav imam peč na olje, ampak me zanima par stvari glede optimizacije regulacije... Super stran si naredil btw Smile
- Dedalus - 4.1.2009
UDO1 Napisal:Sedajle je pa enemu zmankalo tople vode, ko se je hotel tuširat je tako? :wink:
V resnici nikoli ne zmanjka tople vode. Poleg tega pa je tipalo temperature bojlerja bolj v sredini, kar ima posledico, da kaže manj, kot je v resnici na vrhu.
Realno gledano, nikoli ampak res nikoli ne pade pod 35°C.
- ANNI - 4.1.2009
Dedalus, čestitke. Mitraka bi te lahko mirno uvrstila na plačni seznam. A si mogoče že dobil ponudbo? Jaz bi bil prav vesel, če bi me obiskal, tako tehnično podkovan prodajalec, ki ve kako se stvari streže. lp ANNI
ANNI Napisal:Dedalus, čestitke. Mitraka bi te lahko mirno uvrstila na plačni seznam. A si mogoče že dobil ponudbo? Jaz bi bil prav vesel, če bi me obiskal, tako tehnično podkovan prodajalec, ki ve kako se stvari streže. lp ANNI
Priznam, tudi ta ideja se mi je že porodila. Dejstvo pa je, da imam redno službo, delam 10 ur dnevno (gradbeništvo, neke vrste projektiva).
Da bi poleg tega delal še to. Ne vem kdaj bi mi zneslo. Med vikendom mogoče, pa za praznike? Big Grin
- goba - 7.1.2009
Dedalus Napisal:Danes očitno ne bo prilezel tako visoko, ker je potreba po toploti bila prevelika... Ampak. Pogosto mi segreje peč hranilnika lepo na 100%. To pomeni, da je zgoraj 85 ali celo 87 stopinj, v sredini 85 in na dnu 83. To je res totalni maksimum in da zadenem take temperature je potrebno že imeti malo srečo (eno poleno pri tej peči pomeni veliko razliko).
Zanima me, če si kaj drugače nastavil peč, kar se tiče temperatur? Imam občutek, da bi pri originalnih nastavitvah peč lahko že prešla v način delovanja za pregrevanje kotla.
Po podatkih proizvajalca, naj bi ETA SH-20 pokurila polno naloženo peč drv v dobrih 8. urah, če bi delovala pri polni moči, oziroma dobrih 17. urah pri polovični moči (meritve so verjetno narejene za bukova drva). Meni polna naložena peč kostanja gori dobrih 6 ur. Peč bi rad nastavil tako, da bi mi večino časa dela na zmanjšani moči. Razlog je ta, da kurim zelo suh spran kostanj (posledica kostanjevega raka) in ko pridem iz službe domov, je peč že ugasnjena, žerjavice pa po navadi ni več. Tako moram sedaj, ko so temperature zelo nizke, še enkrat zakuriti. V primeru, da bi peč še delovala, pa bi samo malo doložil.
Lahko pa je problem samo v tem, da je energijska vrednost teh drv nekje na vrednosti smreke. Po teži sodeč, bi to lahko bilo. Bom čez vikend opazoval, kaj se zgodi, če kurim izključno bukova drva.
L. P.: Goba
- hrustalec - 7.1.2009
Pozdravlje
Imam nekaj vprašanj glede nastavitev:
Koliko več energije pridobiš iz iste količine lesa, če spremeniš režime.
Kako je z garancijo če prčkaš po tovarniških nastavitvah in nisi pooblaščen za to.
Sam osebno mislim, da so tisti ki so peč tovarniško nastavili že vedeli zakaj so izbrali te parametre.
Število kurjenj
1. Zakuriš in počakaš, da so radiatorji mrzli mine 24h zakuril si 1x dnevno
2. Zakuriš in ne kuriš toliko časa dokler T v zalogovniku ne pade pod T, ki je potrebna za vzdrževanje prostora na željeno T, če je to 1x na 24h si zakurl 1x če pa si moral doložit si kuril 2x
lep pozdrav
- Dedalus - 7.1.2009
Gospodje, dajte odpret ustrezne teme na mojem forumu, rade volje odgovorim.
Že po nekaj dnevih je moja spletna stran zelo obiskana. Mnogi ljudje, iščejo informacije in trejina teh ljudi ne ve za forum PSS. Iz tega razloga se mi zdi nesmiselno odogovarjat na vprašanja tukaj.
Goba, hrustalec... vljudno vabljena. Takšna tema bo vsekakor zanimiva. Moj odgovor pa dokaj kompliciran.
vplinjevalne peči 2. razreda - sterling - 9.1.2009
Ve se kaj je v splošnem boljše; mercedes al fiat.
Nekateri se celo življenje vozijo s fiatom drugi pa z mercedesi. No tako pač je, kaj moremo.
No kar se pa ekonoskega vidika pri prvorazrednih ali drugorazrednih vplinjevalnih pečeh tiče, je pa stvar približno takale. Pri pametnem ravnanju z drugorazredno pečjo imaš pri cca povprečni slovenski bajti morda 1-2 metra večjo letno porabo. Kar pri današnjih cenah drv to pomeni cca 50 - 100 € na leto prihranka. Razlika med prvo in drugo razredno pečjo v vrednosti pa ja cca 3.000 €. Če preračunamo se nam investicija povrne v 30 do 60 letih. Ja no nekateri se pač vozijo raje v mercedesih. Sam imam vitolig 150 s tremi ogrevalnimi krogi(talno, radiatorsko in talni konvektorji+ ogrevanje sanitarne vode), poliuratansko izoliranim 1250 litrskim zalogovnikom, bojlerjem v kombinaciji; drva, toplotna črpalka. Živim na Krasu, tako da nam burja ne prizanaša, hiša ni energetsko najbolj varčno zasnovana. letos smo do zdaj potrošili cca 10 m drv, kar sovpada z energetskim izračunom o energetskih potrebah stavbe. Ogrevana površina 150 m2 na 20 -21 C(celih 150m2). Imamo ločeno servisno zgradbo, kjer se nahaja tudi kotlovnica. Kotlovnica se nahaja v tleh, za dovoz drvi imamo po lastni ideji skonstruiran "traktor" to je luknja v stropu kotlovnice skozi katero s traktorsko prikolico kipam v kotlovnico, katera je pregrajena z gradbenimi paneli.( skladišče za drva, kotlovnica).
Kurim stalno(talno ogrevanje od 20 septembra), Nalagam 2 krat dnevno, ko fejst brije burja 3 krat, Ker ima peč regulacijo, da vstavi vpihovanje pri doseženi delovni(nastavljivo 60 - 80 C) temperaturi 80 C, me velikost zalogovnika ne skrbi preveč, včasih zaradi tega izgorevanje pač ni najbolj optimalno. Zaradi tega je pa komoditeta zelo velika, saj ni potrebno ponovno in ponovno vsak dan kuriti.
Tudi če bi imel potrebna dodatna finančna sredstva v fazi nakupa peči, se za dražjo ne bi odločil, temveč bi si s tem denarjem zgradil sončno podporo za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanja, kolkor bi špilalo za ta denar.
Eno je luksuz, drugo je računica.
- ANNI - 9.1.2009
Sterling, glede da si že do sedaj porabil 10 m lesa predvidevam, da ga boš v kompletni sezoni, 18-20 m, kar pa je bistveno več od 100 €, glede na to da v vplinjevalnem kotlu porabiš od 10 do 12 m lesa
Re: vplinjevalne peči 2. razreda - Dedalus - 9.1.2009
sterling Napisal:Ve se kaj je v splošnem boljše; mercedes al fiat.
Vsakemu svoje. Jaz imam ta kotel iz dveh razlogov. Prvi je brezbrižnost (beri: odpri, naloži, prižgi če je potrebno, zapri in pozabi). Drugi razlog je čistoča. Jaz imam za razliko od tebe kotlovnico v hiši. Pri stari peči je bilo praha - pepela vsepovsod, sedaj ga ni nikjer.
Razlogov je še veliko več ampak mi jih sedaj ni za naštevat. Smile BTW, meni je zelo všeč mercedes in ni mi bilo in še mi sedaj ni žal dati toliko denarja za neko stvar, ki drži 30 let ali več.
3000 EUR na 30 let ni veliko. 3000 EUR plače za 30 let vloge kurjača pa je bore malo.
Glavno, da sva ob zadovoljna. Ti s tvojim fiatom, jaz s svojim mercedesom. Tongue (hec)
- pedenjdeklica - 9.1.2009
dedalus ..... nekaterim ni jasno...... neko računico delajo...na stara leta ko pa ne bodo mogli več vlogo kurjača opravljat...ti bodo pa dali prav..prej pa ne.....
- Dedalus - 10.1.2009
pedenjdeklica Napisal:dedalus ..... nekaterim ni jasno...... neko računico delajo...na stara leta ko pa ne bodo mogli več vlogo kurjača opravljat...ti bodo pa dali prav..prej pa ne.....
Sicer ne vem kaj še tako pozno delam tukaj na forumu ampak vseeno...
Vsak si bo naredil tako kot želi. Če nekdo želi privarčevat 3000 EUR, potem jih bo, ker se mu enostavno zdi škoda dat za kaj takega. Dejstvo je, da denar črvi ne žrejo in se ga da zelo dobro deponirat pod madraci, v štumfah, idr. Če ga imašv delnicah ali na banki ni nič drugega kot fiktivna številka, če pa banka gre k vragu pa fikcija tudi ostane.
Dovolj bluzenja... Nekateri imajo pač radi delo z mehanskimi napravami. Regulacija vleka, nastavitve primarnega zraka, odpiranje, zapiranje loput,... to se vse da tako pri enem kot pri drugem.
Eno stvar se pa ne ponekod ne da ampak pri meni se. Če je treba (sem že kdaj pa kdaj naredil) sem šel lepo v suknjiču oblečen in belo srajco zjutraj doložit peč. Pa sem prišel v službo še vedno lepo nadišavljen po parfumu in ne po dimu, srajca pa je bila še vedno bela. Čez komot ga ni.
Takim debatam se na koncu itak ne da priti do dna. Vedno bodo podporniki mojih odločitev in vedno bodo nasprotniki. Meni osebno... Dol visi. :twisted: Tisti, katerega zadeva zanima, bo obiskal kaj moje spletne strani in kaj zanimivega prebral. Jaz pač nikogar ne silim v nekaj. Saj nisem akviziter!
Zdaj še mačke ven fliknem, pa grem spat. Smile
