Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 1.2.2013
Od 12.10.2012 do 31.1.1013 2.800 kg pelet, gorilec eragon, peč buderus logana, vremensko vodena regulacija seltron, nobenih težav.
250 kvadratov (klet, pritličje mansarda),
okna navadna lesena dvoslojna termopan (letnik 1992),
fasada 5 cm stiropor,
podstrešje 15 cm steklena volna,
z peleti ogrevam tudi 300 litrov sanitarne vode.
Tem. v hiši 22 podnevi, ponoči 19.
Največji izgubaš v hiši stopnišče na severni strani hiše z cca 10 kvadratov steklenih površin.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - mremec - 3.2.2013
Hiša:
- Škofljica, 325mnv
- 224m2 (578m3) ogrevanih prostorov, 20 radiatorjev s termostatskimi ventili
- fasada 5cm stiropor, PVC dvoslojna okna, hladno podstrešje s 3cm izolacije
Ogrevanje:
- regulacija Seltron WDC20 + zunanje tipalo, brez sobne enote
- črpalka deluje od 5h do 21h, ponoči ne ogrevamo
- dnevna T: 21°C (pri -10°C gre v radiatorje 58°C, pri 0°C 47°C)
- SV grejemo na sonce + elektriko
Peč:
- dvokuriščni Centrometal Centroplus 25kW
- vklopni čas peči: 4.30-21
- vklop pri 60°C, izklop pri 71°C
- max. Tdp: 165°C-220°C, odvisno od očiščenih turbulatorjev in moči delovanja
Poraba 2011/12: 487 vreč (7305kg), peleti Profiles
oktober - 32 vreč
november - 68
december - 98
januar - 102
februar - 104
marec - 48
april - 34
maj - 1
Poraba 2012/13: peleti Sava
oktober - 36 vreč
november - 63
december - 104 + 2 dneva kurjenja na drva
januar - 95
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 3.2.2013
Podobno kot pri meni, cca 15 km sva narazen jaz proti hribom (lašče) s tem da ni nobenih termostatskih ventilov, okna so slabša, peč starejša od tvoje nekje 20 let, regulacija podobna.
Moje mnenje, veliko reklame (peči, ventili, izolacija ipd..), prihranki manjši kot se jih obljublja.
Kolegova peč investicija 8.000, poraba pelet istega proizvajalca (sva skupaj kupila pelete) v istem kraju z podobno hišo VEČJA. S tem da ima kako avtomatski način čiščenja, se pa zadeva zelo maši.
Mimogrede peleti so SLO prizvajalaca, smreka.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 3.2.2013
mremec:
Kateri energent si uporabljal pred peleti in kakšna je bila poraba? A je kotel med 21 in 04.30 ugasnjen oziroma se ne dogreva? Si mogoče opazoval padec temp. v prostorih v nočnem času?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - andro63 - 3.2.2013
Ogrevanje 210m2 konstantno dnevna 22-23 stopinj nočna 18 stopinj
Fasada 5cm stiropor
Leto izg.1987 okna trislojna stara kot hiša
Peč25 kW
Poraba do sedaj nekje 2,6t mogoče kakšno kilo več
boskec Napisal:Kateri energent si uporabljal pred peleti in kakšna je bila poraba? A je kotel med 21 in 04.30 ugasnjen oziroma se ne dogreva? Si mogoče opazoval padec temp. v prostorih v nočnem času?
Prej smo se greli na KO, poraba zadnjih 5 let je bila cca. 3500l na leto.
Kotel se izklopi ob 21h, do 4.30 zjutraj pade temp. v kotlu na 52°C, do 5h pa je že pripravljen na novo ogrevanje.
Ponoči pade temp. v dnevni sobi, ki je največja in ima tudi največ izgub, za cca. eno stopinjo, ob največjem mrazu (-12°C) pa največ za 2 stopinji.
Glede na porabo KO se računica izzide. 20 radijatorjev pač nekaj porabi, čeprav bi jaz moral pri 21 C spakirat. :lol: Sicer ne poznam tvojega kotla, mi je pa v oči padla razmeroma visoka tem. dimnih plinov, mogoče bi se tu dala še kakšna kila prišparat.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - đozo - 3.2.2013
verjetno želite izrazit porabo peletk napram prejšnji porabi kurilca in ne kvadraturi,ki je verjetno ostala ista :?:
...če kurite peletke,ki zelo verjetno ne dosegajo niti polovice kalorične vrednosti k.o(eden izmed njih sem sam :wink: ),potem je logično,da je poraba temu primerno sorazmerna :wink:
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 10.2.2013
Od 10.10.2012 pa do danes porabil 232 vreč,teparatura stanovanja 21/19 ,kotel EKO - CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regolacija Firšt MR-TR plus,180m2 pritličje in masarda,peleti sibirski bor,navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ 300l
Poraba KO za enako obdobje 2011/2012 je bila 1560l
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - RUBMW - 13.2.2013
Do danes porabil 4 tone pelet, začel kurit 12.10.012, ogrevam prit. in prvo nad. , skupaj 200 m/2, okna AJM, steklo ug=1,1, fasada klasika.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - njofra - 16.2.2013
do danes porabli 5 ton pelet.Površina 140k neizolirane hiše v senci.Kamnita hiša.Olja smo porabli na sezono 4000L.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 16.2.2013
malo čudna primerjava, koliko raćunaš, da bo porabe pelet po 365 dneh?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - janez.servis - 17.2.2013
V normalnih pogojih to pomeni da držite prostorsko temp. na istem kot pri olju in če je kotel iz subvencije oz. eta vsaj 91% potem 8ton. Vprašanje koliko oseb uporablja toplo vodo.
Ena oseba porabi brez kopalne kadi ali džakuzija vsaj 150litrov nafte v 12 mescih.
Računaj.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - njofra - 17.2.2013
Glede na porabo olja bi bilo to 8t. Sanitarno vodo grejemo na el.prostor pa ogrevamo 22/19 c.
2kg pelet sta ekvivalent 1l nafte glede na kalorično moč. Največ pa je odvisno od izkoristka kotla.
To pa lahko pove srviser ali g. dimnikar. Za serviserja nevem še dobenega, ki bi imel instrument za leseno biomaso. So en mal dragi dodatki, ki jih trba nekomu zaračunati. Ker pa naše meritve niso mirodajne pred zakonom, ter tukaj ne uhaja monoksid v prostor lahko brez teh meritev mirno spimo.
