Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 4.12.2018
Urs Napisal:Hitim, črpalko imaš na stopnji 1 in priprt ventil. Kaj to pomeni, da če bi imel črpalko, ki bi imela še manjši pretok, kot je sedaj na 1, da bi lahko imel ventil odprt. Oziroma kaj je sicer funkcija pripiranja tega ventila?
Zd.
Da dobro sklepaš.
Lahko bi bila črpalka z manjšim pretokom. ker je ta najmanjša brez investiranja, sem ji malo zmanjšal pretok z ventilom.
Vse drugo izveš iz opisa obratovanja po postih.
Na toplotni imam priključena mala termometra za 1,7e .
Postavljena zunaj , tako da kadarkoli lahko vidim tem. plinke faze pri vtoku v kondezator in na izhodu tekoče faze plina iz izmenjevalca.
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 4.12.2018
To tudi mene zanima kako je zdravo za crpalko ko se skoznjo pretaka voda z minimalnim pretokom. Pri nas ko se vino pretaka je vecji pretok Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.12.2018
To toplotno pretok popolnoma nič ne briga.
Briga jo le to, da je dvižni (se pravi vroči del izmenjevalca) največ 60 stopinj. Če je več, se izklopi. To je vse.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.12.2018
Hvala Fery tocno ta podatek sem/smo rabil-i!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 4.12.2018
Ne vem kako je z vašo IVT. Pri moji TČ pa se hitrost OČ giblje med tam 8% in 100%. Ob tem pa so hitrosti kompresorja med 25 in 100%. Sem precej opazoval pa nisem našel neke korelacije med zunanjo temperaturo, hitrostjo OČ, hitrostjo kompresorja in temperaturo v prostoru. Če originalna avtomatika tako meša hitrosti OČ in hitrosti kompresorja TČ potem domnevam, da tudi pri IVT TČ poljubne hitrosti TČ ob neki stopnji ne bodo predstavljale problemov. Mogoče bo vprašljiv le COP.
Ti imaš dober COP? Najboljši možni?
Ker me res zanima.
Pojma nimam, kakšen COP imam. Nimam montiranega kalorimetra, v podatkih krmilja pa tega podatka ni. Pač menim, da so razvijalci v razvoj krmilja za mojo TČ vložili neko znanje, katerega povprečen (srečni) lastnik TČ IVT nima v tolikšni meri. Lahko pa se mu tudi zgodi (povprečnemu lastniku) , da bo svojo TČ krmilil z boljšim COP kot so programirali programerji pri meni. Zato sem zapisal dodatek o vprašljivem COP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 4.12.2018
Briga briga, to boste kaj hitro ugotovili! Kaj mislite, da proizvajalci res za brezveze pišejo navodila?
Potrebno se je zavedat, da je ta naprava brez krmilja, sama se izklopi zgolj varnostno toliko, da prepreči strojelom. Za vse ostalo skrbi krmilje, katero tudi prepreči delovanje ob takšnih neumnostih, kot se jih greste nekateri.
Tisti, ki ste napravo hidravlično priklopili po proizvajalčevih navodilih (navodila so enaka za vse TČ s ploščnim izmenjevalnikom) imate v obtoku ustrezno zmogljivo obtočno črpalko in zgolj regulirate temp. povratnega voda ste naredili največ za najmanjši mogoč vložek :wink:
bozgom... tvoje naprave s tem enostavno ne moreš primerjat. krmilje tvoje TČ vseskozi beleži vse temperature in tlake, odprtost ETEXa, obrate kompresorja, stopnjo vbrizga, subcooling kot tudi super –heated. Vedno skuša delovati pod nekakšnim optimumom, čeprav vemo, da je pri inverterju skozi celotno obratovalno območje to praktično nemogoče doseči. Je tvoja in še nekaj TČ s tem pogonom še najbliže.
Pa de ne bo kdo mislil, da se mi je..e za COP. Dolgo časa sem se ogreval na plin in poznam potrebe hiše po energiji. Na osnovi dolgoletnega gibanja temperatur na mojem domu (zunanjih in notranjih), deklariranih podatkov proizvajalca TČ sem si naredi prognozo porabe po mesecih. TČ je začela delovati v zadnji tretjini septembra torej lahko primerjam podatke za oktober (ocena 310 kWh, poraba TČ 315 kWh), in november ( ocena 595 kWh, poraba 522 kWh). In to celo tedaj, ko sem iskal ustrezne parametre regulacije z namenim nastavitve optimalnega delovanja. Drugo leto pričakujem za oktober bistveno boljše rezultate, če bodo vremenske razmere zunaj primerljive. Torej se poraba TČ (merjena s posebnim števcem kWh- meri porabo celotne kurilnice ) ujema s predvidevanji ne glede na dejansko COP ali SCOP ali karkoli že.
PS- sem pa za oktober prognoziral povprečni COP nekaj nad 4 in november nekaj nad 3,5. Za december ga prognoziram nekaj nad 3. Bomo videli.
Zd.
Danes nekaj iskal na EBY.
Malo poškilil za toplotne IVT 09. Ponuja še dva dela.
Ni mi jasno, kaj bi to bilo. Zakaj bi se uporabilo, na tej črpalki.
Saapo mi pomagaš razvozlat uganko!
Prosim!
LP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2018
Fery Napisal:To toplotno pretok popolnoma nič ne briga.
V bistvu se ne. Jo je Igor na začetku testa držal tudi nad 60 stopinjami. Verjetno pa je bil blizu zastojne temperature.
Meni se je ustavila. Obtočno ugasneš, pa gre spat.
Ko obtočno nazaj prižgeš, tudi toplotna spet spelje.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 4.12.2018
Expresno vprasanje: TC sem priklopil na elektriko (samo priklop elektrike, brez priklopa stikal). Po vklopu se je display "resetiral" in sedaj kaze 08.
Domnevam, da je to ok...?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 4.12.2018
hitim Napisal:Zd.
Zdej nič ne piše .
Ko se odloči pa ti napiše , boš videl z napol zaprimi očni.
Pusti jo naj prede v miru.Ne želi si da vidiš prižgan displej !
Ko napiše se tudi ustavi. Takrat bo panika.
Če boš priklopil B;B pa boš lahko spremljal, kaj dela zunanja .-videl recimo da defrosta . ko prižge začne , ko ugasne= konec.
Če niso vsi topli , daj spodjne ventile rahlo zapri do konca in odpri za 1/4 obrata. Enako zgornje odpri za pol obrata. prej daj črpalko na 1. Opazuj radiatorje Toplota se mora širiti pri vsah enako od vrha navzdol. Povratna cev samo topla. Če se kje ne širi poskusi še zgorje odpreti za mslo obrata, tudi spodnjega malo.
Po potrebi še dodatno odpri. Tudi ostale.
To izvajaj počasi-vzemi si čas.
Temu se reče uravnotežiti sistem!
Lp.
[/quote]
Hvala za napotke, so mi zelo v pomoč.
Sedaj se vsi radiatorji segrevajo Še malo jih probam uravnotežit potem pa upam da bo ok.
Glede displeja, mi pa med delovanjem-ogrevanjem ves čas prikazuje H6.
Ko je TČ priklopljena samo na napajanje(230V) brez krmilnih 12v kaže 00
ob štartu, ko se pomoje pripravlja na zagon pa kaže H2.
pa še kakšna, recimo 08 pa ne vem več točno kdaj je ta prižgana...
Hitim, tebi pa ne kaže sploh nič?
Imava sploh iste TČ(IVT ax-09) al imam jaz neko kolobocijo in problem? Smile
gt001 Napisal:Expresno vprasanje: TC sem priklopil na elektriko (samo priklop elektrike, brez priklopa stikal). Po vklopu se je display "resetiral" in sedaj kaze 08.
Pri meni je bilo tudi tako, če je pa ok pa ne vem.
