Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 17.1.2015 S cvekci. Zlatimi :-D Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 17.1.2015 Ma ne, z žebljički ali sponkami, s spenjačem? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 17.1.2015 Z zebljicki in s kladivom. Jih imam ravno tule pred seboj: mtech 1.8x35 c2. Re: Izkušnje s Honko - avocado - 18.1.2015 medo9 Napisal:Po mojem se ne splaca. Poleg tega so 28 bruna bojda se bolj dovzetna za pokanje in zvijanje, ze 23 je prevec....tudi tezja so potem (posedanje). Hvala za tole. Debelejsa bruna bolj pokajo in se bolj zvijajo? Velja to tudi za lepljena ali le nelepljena? Po vsem pregledanem in videnem mi trenutno najbolj disijo 24 cm. Tko se mi zdi da mi dajo obcutek trdnosti, sicer racunice ocitno ni.. Dodatne izolacije pa nebi, pol ni brunarca. 5-8 kubikov na zimo za tko velko hiso je vsecna stevilka
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 18.1.2015 Nelepljena po pricevanjih pokajo manj; jaz imam cela bruna, razen slemena in vertikalnih stebrov, ki so lepljeni. Je pa logicno, da so sile pri lepljenih drugacne in zato se ne zvijajo. Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 18.1.2015 pri lepljenih je je tako da so si lamele nasprotne glede letnic in je s tem zničena ali minimalna možnost uvijanja. Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 18.1.2015 Meni pa so rekli, da lepljenci ne pokajo. Jaz imam le enega v hiši in ni počil. Ostali pa so. Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 18.1.2015 saj ne oziroma minimalno,če ga. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 18.1.2015 KARMEN1 Napisal:Meni pa so rekli, da lepljenci ne pokajo. Jaz imam le enega v hiši in ni počil. Ostali pa so. Tudi poči kakšen, odvisno od postavitve, obremenitev, itd. Zunaj imam tri nosilne stebre (dva okrogla, en je osemkotni), notri imam 4 okrogle. Zunanji so celi, notranji sta dva malenkost (po vertikali) počila, ampak zanemarljivo v primerjavi s tem, kako počijo horizontalna bruna. Sleme je še največje (najdaljše), je tudi celo (kolikor vidim). Re: Izkušnje s Honko - avocado - 19.1.2015 Hvala vsem! Hja sej to me je zanimalo od uporabnikov kako je s tem, prodajalci lepljene ponujajo ko suho zlato. Sam da omenis nelepljena pa ti dve ure skup razlagajo zakaj raje ne. Sam hvaljo marskej sam da prodajo, kako je pa v resnici z recjo pa vecinoma sele pol zves. Re: Izkušnje s Honko - magi - 19.1.2015 nelepljena pokajo manj? a je tukaj tiskarski škrat povmes? lepljena pokajo manj. midva sva največje razpoke videla v nelepljenih. je pa med 210 in 230 nelepljena že kar razlika. nelepljena lahko dobiš iz finske vse do 290. samo do kake mere poka taka debelina pa... vprašanje. moje mnenje je, da je fajn, da se gre čim več takih hiš pogledat. tako še najbolj vidiš kaj lahko pričakuješ kar se tiče pokanja brun, pa tudi na sploh montažo. ko jih vidiš nekaj, že opaziš razlike. midva zaenkrat vztrajava pri odločitvi za lepljena 230mm. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 19.1.2015 Ja, lepljena prakticno ne pokajo....sem jaz kje narobe napisal? Prednost nelepljenih je v tem, da pac nimas lepila v hisi, ceprav vsi pravijo, da so zdaj vse to bio lepila. Sicer pa se bolj krivijo, pokajo in tudi bolj posedajo, ker proizvajalci prevec hitijo s predelavo in montazo. So pa nelepljena cenejsa, po spominu tko ene 10% in tudi zato sem se odlocil za nelepljena. Finci so mi rekli, da je hisa iz lepljenih brun kot pohistvo....in ce pogledam pregradno steno v mansardi, mi deluje skoraj nenaravno....tako, da kot pravi Magi, vsak ima svoje preference in okusi so razlicni. Ce bi ponovno izbiral, bi se odlocil enako. 21cm, nelepljena. Re: Izkušnje s Honko - magi - 19.1.2015 napisal si: "Nelepljena po pricevanjih pokajo manj" obstaja tudi finsko podjetje, ki je specificirano za debelejša bruna, nelepljena. jih bolj posušijo. menda. bojda. 30 let delovnih izkušenj. Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 19.1.2015 Medo9, glede zaključnih letev med steno iz okroglih brun in tlemi: jaz s tem nisem imel nobenih težav, celo sam sem to naredil, seveda z njihovimi letvami. Ko grem naslednjič na objekt, bom naredil eno fotografijo. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 19.1.2015 Magi: lapsus... saj je potem iz naslednjega sporočila razvidno, da lepljena pokajo, nelepljena pa (praktično) ne. Simon99: imam tudi jaz spravljene original letvice. Bo kar težko, ker niso čisto enakomerno debele in bo treba zelo pozorno in na pravem koncu žagati na 45stopinj... ne znam razložit, bi moral fotkat. No, nekako bom že zrihtal, bo pa trajalo, ker moja hoče vse vogale "u nulo", čeprav niso vidni :oops: |
