Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.10.2017
V septembru poraba samo TČ (gretje obeh kopalnic + SV) 144 kWh pri COP=3,4. COP je bil ta mesec precej nizek zaradi precejšnjega deleža SV in pa ker spuščamo v kopalnice 30-35° vodo.
Celotna poraba hiše 440 kWh, 56% v NT.
Precej so požrli razvlažilniki, kajti absolutna vlažnost je bila v septembru pri nas obupna in je bilo treba pralnico + kopalnico razvlaževati.
Koda:
LJ-Barje, gretje 125m2 na 22°C, SV na 40°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - lukahr - 1.10.2017
Poraba september 700kW od tega toplotna ogrevanje in sv 235kW ogrevamo od 14.9 naprej
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Zlatolist - 1.10.2017
No, pa se bom letos lahko tudi jaz "hvalil" s porabo....
Ogrevamo od 16.9. naprej, poraba 132kW za ogrevanje in SV (42st, 200l, 2 osebi).
TČ Hitachi Yutaki S Combi 11kW, radiatorsko ogrevanje okoli 110m2 (22st, 24/7), atrijska hiša blizu Sl. Bistrice.
LPZ
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.10.2017
September, poraba TC: 88,3 kWh (start gretja 15.9), poraba vsa elektrika: 456,7 kWh
Ogrevanje 180m2 na 22 stopinj, radiatorji. TC Fujitsu Waterstage 11 HP.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.10.2017
Poraba TČ v septembru 64kWh. Predvidevam da izključno za SV (200l na 44°C, 3 osebe, tuširanje). Se pa povprečna v zadnjem delu meseca občutno povečuje (hladnejši dnevi).
Po ogrevanju še ni potrebe (trenutno 22.6°C v hiši).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.10.2017
JaBK Napisal:koliko od teh 4500kwh je padlo na SV?
1110kwh.... Ma tako lep mušter javljanja porabe, da je še pssjev iskalnik dovolj dober...
Bolj točno 1.113 kWh je bilo porabljeno za SV, enako kot preteklo leto. Se pravi, da je bilo porabljenih 3.410 kWh za ogrevanje vode.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.10.2017
Poraba od 9.9. (pričetek ogrevanja) do 1.10.2017 242 kw. cca 28 eurov oz. en nakup špecerije v Mercatorju oz. dva v Eurospinu.
Ogrevanje v prehodnem obdobju na 22,5 C 24 ur.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 2.10.2017
Rekapitulacija po treh končanih ogrevalnih sezonah.
Na prvi pogled, vsako leto porabimo malo več in vsako leto ima TČ malenkost slabši COP...
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm),
pod AB TP 16 cm XPS,
ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.10.2017
GalloLight Napisal:Rekapitulacija po treh končanih ogrevalnih sezonah.
Če greš gledat ARSO podatke o zimskih mesecih, je to posledica tega..
Zima 14/15 je bila precej toplejša od preostalih dveh, 16/17 pa je bila itak meglena, januarja pa ledena...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.10.2017
Gallolight, v septembu ste imeli električne porabe TČ za SV samo 27kWh, če prav razumem? Pa štirje ste... Pol manj kot mi ostali v povprečju..
@Fantocci
Drži, podatki za ogrevanje objekta in ogrevane SV so na podlagi meritev/kalkulacij v TČ. Koliko je to točno je druga zgodba. V info, septembra smo porabili 5,8m3 vode, če delaš primerjave. Zalivali nismo... :mrgreen: , res ni bilo potrebe.
@Energetik81
Slabše razmere (temperatura in vlaga) so zanesljivo vzrok za slabši COP.
ALi je možen vzrok tudi v sami TČ - manj plina, nečisti izmenjevalci,... ?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.10.2017
Pri nas je isto. 3 sezone za nami, vsaka kasnejsa je dodala se nekaj kWh vec glede na prejsnjo. Ampak, kot Energetik pravi: pogledas vremenske podatke pa ti je jasno. V mojem primeru je se tako, da prvo zimo sem nonstop nekaj optimiziral in blablabla... sedaj pa to laufa kot samo zeli in vcasih mogoce res dela malo bv ampak se ne sekiram za tistih par pirov razlike :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 4.10.2017
September pri nas 600 kWh za gospodinjstvo za ogrevanih 150 m2.
- Čez poletje brez ogrevanja/hlajenja (junij, julij, avgust) povprečno cca. 400kWh (470, 400, 320 kWh) za gospodinjstvo.
- Recimo, da je odpadlo v septembru na TČ do 250 kWh. Ogrevam od 6. septembra če me spomin ne vara.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 4.10.2017
Poraba toplotne črpalke za ogrevanje hiše:
2017/2018
sept'17 od 26.9. = 30kWh (6 kWh/dan) COP 4,48
2016/2017
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) COP 3,44
mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) COP 3,65
apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) COP 3,84
maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan)
jun'17 = 0 kWh (0kWh/dan)
______________________
skupna poraba el. energije za ogrevanje hiše za sezono 2016/2017=3340 kWh - ~400€
Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 - 23C 24/7, zgornja etaža 75m2 - neogrevana 20C, SV-električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - smukec1 - 10.10.2017
Poraba od 1.10. do 10.10. je 22kWh SV in 44kWh ogrevanje 165m2 na 23°C. Altherma LT 8kW.
