Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: - medo9 - 12.1.2015 27.03.2008. Tone Napisal:Visoki prostori so sploh kriza, če nimaš dobro izoliranih sten, edina rešitev so grelci okrog in okrog ali pa talno. Kamin na sredi bi po moje zgornji del pogrel preko 30, pri tleh bi bilo pa krepko pod 20. Še ena zmota. Spodaj običajno ogrevam na 22-23, zgoraj pa nekako 3-5 stopinj več. Odvisno od situacije. Če je sončen dan in je lahko spodaj tudi 25-26 in je treba odpirati vrata. Za bolj enakomerno temperaturo bi lahko poskrbel večji ventilator na stropu galerije, a se še vedno nisem odločil zanj. Re: - medo9 - 12.1.2015 Še ena napoved (april 2008), ki se ni uresničila: mrombi Napisal:V najhujšem mrazu boš moral ornk nalagat drva. S to razliko, da jim bom jaz 4 x manj. (Ne bom imel drv, ampak TČ pa pustimo simboliko). Ko je bilo pred tedni -12, sta zadoščali dve košari polen, pa še to ne povsem polni. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 12.1.2015 civic1 Napisal:a bi se dalo vidt kaj slikc vaših hišk?Se grem jets "ven metat": <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#">https://picasaweb.google.com/janipapill ... MyLogHome#</a><!-- m --> Tovrstno gradnjo se je dalo včasih tudi pri Honki naročit. Za moj takrat sanjaški projekt je bila več kot 5x dražja od strojno obdelanih brun. Smo se hecali, da nisem v pravem športu in pač nikoli ne bom imel take hiše..... Danes pa je taka, v Sloveniji iz domačega lesa narejena brunarica morda le malček dražja (ali pa tudi ne) od strojno izdelanih v Skandinaviji. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 12.1.2015 avocado Napisal:Ste nekateri ža več let useljeni - koliko m3 dru za ogrevanje kolkih m2 se porabi na zimo v realnosti? Ker računi so računi, realnosti pri lesenih hišah pa pravite da ni ista. Kolk se u resnici splača skeširat za 28 cm bruna napram 23 recimo?Bodo dobri izračuni kar držali. Iz 23 na 28 ni veliko. Slabša zrakotesnost pri izvedbi z 28 bo lahko bolj energijsko potratna od bolje izvedene variante z debelino 23 cm. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 12.1.2015 aniko Napisal:Lep pozdrav!Kaj te vodi v razmišljanje o leseni hiši? Če je to izgled, potem nimam kaj razlagat. Mene je v tovrstno gradnjo vodil možen pozitiven vpliv lesa na klimo v prostoru. Če ti je to na prvem mestu, lahko razložim moje videnje zakaj je toliko brunaric, ki sem si jih pri nas ogledal slaba gradnja že v projektni zasnovi. Ti standardi mi niso niti malo všeč in se mi zdijo strel v prazno. Ampak, ko streljaš, gre tudi v prazno. EE (kWh ne pa moč) obdavčit na nivo, kot ga imajo v "razvitih" državah EU in subvencionirat ljudem, ki hočejo objekte izdatno izolirat in ne posiljevat ljudi s koeficienti prevodnosti ovoja stavbe. Jest imam povprečno debelino brun 43 cm in ker je ovoj stavbe velik (17 x 13,5 m), sem ostrešje izoliral s 40 cm celuloze, pod lesenimi podi pa 15 - 18 cm. Prej ali slej bom verjetno izoliral najprej severno stran (fasada bodo klane skodle, macesen), potem pa mogoče še vzhodni&zahodni del. Tako sem predvidel že v projektu, ko je bil v veljavi še prejšnji pures in je bilo 21 cm O.K. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 12.1.2015 avocado Napisal:.. koliko m3 dru za ogrevanje kolkih m2 se porabi na zimo v realnosti? Ker računi so računi, ...Pa še to: Sem poslikal na naši oglasni deski: <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/12Januar201503">https://picasaweb.google.com/janipapill ... nuar201503</a><!-- m --> Bolj, kot neka ekstra izolacije je važen način bivanja. Še bivam v 4 stanovanjski hiši. Beton, malta, cegu, 5 cm stirodurja pod fasado. Razmerje površin stanovanj 38/36/14/12. Razmerje porabljenega kurilca pa 36/39/21/4. V predzadnjem stanovanju, ki ima tako ekstra velikoporabo na m2 biva par, ki je prej živel v bloku. V kratkem pričakujem, da bodo prišli po pojasnila:"Kako ste že reku, na kaj pazit...?" Naj pa dodam, da imamo mi v najmanjšem stanovanju ekstra majhno porabo na račun doogrevanja z EE. Na leto v stanovanju potrošimo tudi 3600 kWh EE; če v zimskem času ne bi direktno doogrevali z EE in pa toliko pekli, kuhali, bi bila naša poraba na gornjem popisu cca 8%. In sosedje porabijo še vedno do 100% več. Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 12.1.2015 Še en moj podatek: v moji honki ne bivam redno (in je ne ogrevam niti na minimalno temperaturo). Okoli novega leta, ko je bil tisti ta najhujši mraz, temperatura v hiši ni padla pod ničlo, ampak je ostala na +1,5 stopinje. Malo me je potem že zaskrbelo, da mi kaj ne zmrzne in sem vklopil thermaray v kopalnici (cca 2x2 metra) in ga nastavil na +6 stopinj. Ko sem čez dva dni prišel na objekt, je bilo v kopalnici +6, poraba pa 10 kWh. Re: Izkušnje s Honko - civic1 - 12.1.2015 kaj si mislite o tej hiši? a ma kdo že kšno tako? narejena naj bi bila z ravnih lepljenih brun 240x310. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.palmatin.com/store/products/log-house-sirel/">http://www.palmatin.com/store/products/log-house-sirel/</a><!-- m --> Re: Izkušnje s Honko - magi - 14.1.2015 točno tako bo kdo težko imel :-) ima pa palmatin svojega slovenskega zastopnika, tudi nekaj referenčnih objektov že obstaja v slo. Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 14.1.2015 lahko ti podam mnenje na njeno zasnovo: - zaradi zelo velikega napušča nad teraso, bo hiša zelo temna, prav tako ni možno izkoriščati pasivnega ogrevanja. - dnevna soba bi bila lepša, če nad njo ne bi bilo sobe in bi bila odprta do strehe. - kopalnica v zgornjem nadstropju je težje izvedljiva, saj je težko skriti inštalacije. hiša ni velika, zato bi bilo smiselno imeti zgolj 1 veliko kopalnico s savno v spodnjem nadstropju. - velikemu hodniku v pritličju bi se dalo izogniti, - smiseln bi bil majhen vetrolov pred vhodom - notranje stene so precej lepše, če so masivne Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 15.1.2015 Se strinjam s kefigom. Terasa spodaj je nesmiselna v takšni obliki; še posebej, če se jo lahko naredi levo-desno. Veliko bolje bi bilo, da se poveča spodaj dnevni prostor in se s tem zgoraj pridobi galerija (=avtomatično svetloba v dnevnem prostoru). Prav tako se s tem poveča prostor za kuhinjo/jedilnico in nasploh postane bivalni prostor en ta osrednji prostor v hiši. Poleg tega je kopalnica zgoraj neustrezno locirana. Če že mora biti, potem jo je treba postaviti nad spodnjo, da so vertikale inštalacij. Mislim tudi, da je "počivališče" zgoraj (predprostor z dvema foteljema) prevelik; bolje bi bilo narediti še eno sobo, namesto sten in kopalnice pa preostanek prostora predstavlja balkon/galerijo s kakšno sedežno ali fotelji... In seveda, hodnik spodaj je nesmiseln, saj samo zapira prostor. Pri vhodu se naredi "vetrolov", ki je obenem tudi stena za kuhinjo... naprej pa se pusti odprt prostor. Aja, še to: kamin je po mojem preblizu kuhinje, postaviti bi ga bilo treba bolj centralno. Tak tloris namreč omogoča odlično postavitev kaminske peči, ki ima (steklena) vrata na obeh straneh. Peč se potem obzida, da se dobijo sedišča, itd... Re: Izkušnje s Honko - civic1 - 16.1.2015 hvala za vaša mnenja Re: Izkušnje s Honko - o-val - 16.1.2015 civic1 Napisal:kaj si mislite o tej hiši? a ma kdo že kšno tako? narejena naj bi bila z ravnih lepljenih brun 240x310.Jaz temu rečem "napačni pristop", če izbiraš hišo. Je pa pravilen pristop, če sanjariš, tam ni meja. Ostajam v mejah realnosti. Nekaj preprostih vprašanj in odgovorov, pa boš lahko izbral in zgradil svojo hišo. Ključni vprašanji: koliko denarja in koliko stanovalcev. Nima smisla načrtovati hiše za 200.000, če boš gradnji namenil samo 50.000, v takem primeru ne prideš do cilja. Če je težko odgovoriti na finančno vprašanje, je še težje načrtovati število družinskih članov. Vendar je nujno, menda ne boš menjal hiše čez pet let, ko ti bo prevelika ali premajhna. Lokacija je drugo vprašanje, povezano s podedovano ali ravnokar kupljeno parcelo, z bližino službe... Tretje vprašanje, opeka ali les, ne sodi na ta forum, torej brunarica. Pa tudi med brunaricami bi predlagal, da izbereš tisto, ki se sklada z našim prostorom in našo tradicijo. Spoštuj stavbno kulturo. Prepogosto videvamo finske, kanadske in še kakšne brunarice, kmalu bodo prišle še kitajske z zavitimi strehami. O, groza.. Tradicija brunaric v Sloveniji je starejša kot vse tuje firme, ki se pri nas pojavljajo. Četrto, kar vsi pozabljajo, pa je datum, ko se hočeš vseliti. Torej, ko sešteješ zmožnosti, potrebe, lokacijo in čas gradnje, sestaviš še ekipo (lahko s pomočjo tega foruma) in naslednjo zimo že lahko zakuriš v svoji novi dnevni sobi. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 17.1.2015 Hej brunaričarji: kako imate urejene zaključne letvice (na tleh)? Sprašujem tiste, ki imate okrogla bruna. Jaz sem se zdaj zbral toliko korajže, da bi se tega lotil :oops: ... a ugotavljam, da imam očitno neustrezne letvice, ali pa me pošteno matra "lesna geometrija" :-D Niso problem spoji med brunom in keramiko; problem je v tem, da teh letvic očitno ni možno rezati na 45 stopinj. Bom fotko objavil, če mi ne bo zmanjkalo baterije.... Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 17.1.2015 Jaz imam sicer oglata bruna, ampak tudi počasi razmišljam o postavitvi letvic. Mene pa zanima, ali jih boste pribijali in s čim? |
