Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013 yan1234 Napisal:Že pol leta stokaš po forumu, da imaš probleme, v tem času pa nisi naredil še nobene spremembe na sistemu. Kdo stoka. Nisem edini kateri je ugotovil, da če šibaš to TČ na višji krivulji se potem odtaljuje bolj pogosto zaradi hitrejšega nabiranja sreža in se potem več ali manj sama ukvarja s sabo. Ja in kaj bi si spremenil na sistemu. Dal jederski reaktor noter. Poraba na tej tč je takšna kot je in to je realnost. Kaj iz trenutnega 40% prihranka bi si dvignil kaj na 70%. Pa še to. Da imaš nove radiatorje kateri imajo v sebi manj vode npr. kakšen Thermofon in kako bo potem odtaljevala brez zalogovnika??? Vedno bolj ugotavljam da imajo Merlin in Sassapo krepko prav. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 4.4.2013 Če se prav spomnim sta bila točno dva, eden s kretnico drugi z neenakomerno zasreženim uparjalnikom. Sicer nimam nič s tem, upam da ti uspe. V kolikor sem se poglobil v tč, se strinjam s tabo glede zalogovnika, predstavlja plus. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 4.4.2013 [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Giff/k2izrdunichr("46")gif[/img] Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 4.4.2013 1. kaj ima uporabnik na sistemu za spreminjati? svoj denar je zaupal strokovnjakom, ki so si pred izvedbo ogledali obstoječe stanje, ponudili sistem in obljubili rezultate. Na njih je, da rešijo zadevo, ne da uporabnik na forumu išče informacije in verjame zdaj temu, zdaj onemu, vsi pa skriti za svojimi ekrani... 2. zebec, investicija v konvektorje ne bo rešila popolnoma nič, samo še dodatnih par tisoč eur bo stala.. stisni za jajce tistega, ki ti je montiral, naj se posveti problemu - mi se sleherni stranki posvečamo, ker nikoli ne moreš predvideti 100% vsega.. zato praviloma obiskujemo stranke pozimi in poskusimo optimizirati sistem, če vidimo da je kaj izven optimalnega. Radiatorjev za konvektorje še ni nihče od naših strank menjal, kaj šele kdo z novo fasado kot ti.. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Sivka - 4.4.2013 Ker nisi zadovoljen s TČ ti predlagam, da si kupiš gozd. Kuriš drva iz svojega gozda in na tak način boš najbolj prišparal. Mislim pa, da je vzrok tvojih problemov v tem, da nimaš optimalno nastavljenih parametrov na TČ. Mogoče pa je vzrok tudi kakšno okno, ki je odprto na oberliht, kakšna nezatesnjena vrata... Že take malenkosti lahko pri porabi veliko pomenijo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 4.4.2013 Točno tako in ponavadi se uporablja prva oseba, če kdo kaj postori na objektu. g.o.dizzle Napisal:1. kaj ima uporabnik na sistemu za spreminjati? svoj denar je zaupal strokovnjakom, ki so si pred izvedbo ogledali obstoječe stanje, ponudili sistem in obljubili rezultate. Na njih je, da rešijo zadevo, ne da uporabnik na forumu išče informacije in verjame zdaj temu, zdaj onemu, vsi pa skriti za svojimi ekrani... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013 Z znižanjem krivulje in dt iz 10 default na 7 sedaj TČ dela ogromno boljše kot z višjo krivuljo. Sedaj se tudi srež niti ne nabira toliko in ne tak hitro kot prej. Defrosti so tudi redkejši. In kaj če bi moral imeti višjo krivuljo zaradi slabe izolacije? In kakšna nastavitev lahko reši zgoraj navedeni problem? Zalogovnik? Saj tukaj nimaš več kot par nastavitev in ni neka znanost. Če primerjamo kakšno Seltron WDC regulacijo je nastavitev krepko več. Sem večkrat kontaktiral Daikin in so mi vedno rekli naj se obrnem na Ecofutura. Kontaktiram njih in . In kje so sedaj strokovnjaki??? Potem pa še nekaj različnih majstrov povprašaš in vsak nekaj po svoje.g.o.dizzle kapo dol, če ste res tak dovzetni. In to največ šteje. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 4.4.2013 Vse TČ na tem svetu delajo na popolnoma enakem principu in prav za vse velja... nižja kot je razlika med zunanjo in ogrevalno temp. boljši je izkoristek, enako velja za dt, manjši kot je bolje je, razen pri polzeči kondenzaciji, kjer je princip delovanja nekoliko drugačen, kar pa serijsko ne ponuja noben inverter. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 4.4.2013 Koliko pa imajo druge TČ nastavljen dT - tiste, ki poganjajo radiatorje? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 4.4.2013 DT se ne da nastavljat, saj jaz za to nevem. Odvisen je od hitrosti pretoka obtočne črpalke. Kar se pa tiče Zebeca, res je imel relativno malo porabo olja, nekaj zaradi toplotne črpalke za sanitarno vodo, nekaj pa tudi zaradi relativno nove peči, ki je imela bistveno boljše izkoristke, kot stari potratni sistemi, pa verjetno tudi ogreval ni 24 ur, ker bi verjetno bankrotiral. In zda je tu, kjer je. Fizika ne laže, potrebe po energiji so takšne, dvomim, da bi njegova črpalka kaj odstopala. Ima pa DHT sigurno to prednost, da z njo najlažje ogrevaš po urnikih (zaradi možnosti večjih trenutnih temp. pretoka) in mislim, da mu tu lahko kdo od vas svetuje, kako se to obnese. Pa še eno prednost vidim, saj v mojem primeru. Ogrevanje z zmanjšano močjo zaradi hrupa (low nosie), pri meni se pri ogrevanju sanitarne vode, če je minus vklopijo grelci, Daikin z tem nima težav, ker grelcev sploh nima. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013 Evo prav tukaj bi se po moje HT odrezala z urniki in gretjem z različnimi temperaturami vtoka. A ima kdo kakšne izkušnje? Ker namreč pri 24 urnem neprekinjenem delovanju ni glih neki biser pa čeprav na nižji krivulji. Sedaj v prehodnih obdobjih pod 1.2 kW na uro ne pride in če bi v najbolj idealnih pogojih npr. zunanja 12C bi to bilo v 24h nekje 30 KW poraba. In tukaj jo bom prisiljen z urniki ponoči izključiti. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 4.4.2013 Mislim da si napisal veliko nasprotujočih izjav. Pišeš npr da si lani porabil 1800 l ELKO. Potem pišeš, da s 50 stopinjami dvižnega voda nisi uspel pogreti stanovanja. Oprosti, ampak to dvoje ne gre skupaj. Če si lani moral za ogrevanje kuriti s 50 in več stopinjami, potem zagotovo v kurilni sezoni nisi pokuril samo 1800 litrov. Morda, ampak samo da si imel hišo 3/4 časa hladno, ali pa si dogreval še s čem drugim. Taka hiša ni izolirana in zagotovo ne shaja s 1800 litri za ogrevanje na 21-22 stopinj. Nato pišeš, da je sedaj prehodno obdobje (pomlad). Jaz tega ravno ne vidim, saj so še "do včeraj" bile nizke temperature in je snežilo. Ne vem kdo te je prepričal, da boš v takih pogojih imel COP >3. Toliko bi ga namreč moral imeti, da bi prihranil 70% stroškov. Potem strahovi pred podražitvijo elektrike. Če jih imaš, potem si to moral razmišljati preden si se odločil za TČ in ogrevanje na elektriko. Zagotovo se bo elektrika dražila. Misliš pa, da se drugi energenti ne bodo? Tudi nisem prepričan, da imaš to TČ pravilno zmontirano in priklopljeno, ker si praktično edini, ki imaš težave (ali "težave") že od vsega začetka. Pa še mene si prepričeval, da moja vezava ne bo delovala in da s Seltronom to ne deluje pravilno, ...... Skratka, mislim da si uspel svoje ogrevanje pripeljati "v tilt"brez povratka. Po mojih opažanjih je ta zima po številu hladnih dni bistveno hladnejša kot lanska. Resda je bil lani februar precej hud, ampak letos je to razvlečeno kar na štiri mesece. Zato ocenjujem da je poraba precej nad povprečjem. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013 Hišo sem z oljem ogreval z WDC20 in mi verjami da ga imam v nuli. Celo na Seltronu so delali patche. Bil večkrat pri teh. direktorju. Tako da njega vprašaj če je tvoja vezava optimalna :?: In ni. Sicer pa delaš z konstantno temperaturo dejansko on/off. Brezveze se mi ne da. Ta tvoja peč vzporedno vezana ni prava kretnica saj morajo biti priključki zamaknjeni. Povprašaj tudi ing. na Marang pa boš videl kaj ti bo povedal. To je tolko kaj sem ti jaz rekel, kar so meni drugi strokovnjaki povedali. Sem pa grel na 22-23C ponoči od 22 - 6 pa na 20 C. Pa ni nikoli padla temperatura. Imel na Seltronu nastavljeno krivulju 1.1. Poglej pa boš videl kakšen dvižen vod. In seveda poraba 1800 l. Seveda pa brez SV. Mogoče občasna dogrevanja. In seveda sedaj pri 24 neprekinjenem delovanju ne rabim takšne krivulje. Če pa bi vmes z urniki izklapljal pa je druga zgodba, ali pa ponoči. :wink: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013 Pa Homer jaz nisem rekel da imam probleme. Ne jih nimam. Jaz govorim vedno da ta TČ ni najbolj optimalna glede na to kar njihovi simulatorji govorijo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - vincent - 4.4.2013 zebec...malo sem geldal pa ne najdem.... Bi lahko napisal par podatkov o hiši/objektu..velikost, izolacija sten, tal, stropov, vrsta oken, vrat, a je samostojna hiška, je to stanovanje bloka, dvojček..malo opisa. Da se vidi/ugotovlja če je vrzok porabe v samem objektu (in ne napravi, ki te zalaga s potrebno toploto) |
