Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 10.1.2015 Hvala za nasvete, kar se tiče talnega gretja. Drugače sem to spraševala eno leto nazaj. Na koncu smo dali talno gretje samo v spodnji kopalnici in v predprostor. Celotno hišo ogrevamo s finskim kaminom. V spodnji kopalnici bomo ravno danes postavili glamoxov radiator. Drugače nameravamo vgraditi kolektorje za sanitarno vodo. Kar bo viška, bomo spuščali v talno. Trenutno pa vodo ogrevamo z bojlerjem. Kar se tiče zgornje kopalnice, ki bo enkrat v prihodnosti pa razmišljamo o električnem talnem gretju oz. glamoxov radiator (bomo videli, kako se bo obnesel v spodnji kopalnici). Re: Izkušnje s Honko - magi - 10.1.2015 projekt je seveda že, izvajalci za nekatera dela so tudi že izbrani, ne pa še vsi. sebastjan - veeeeeeeeem :-)))) komaj čakava ta blaženi dan :-)))))))))) Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 10.1.2015 Želim vama,da prideta čimprej pod streho :wink: Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 11.1.2015 Tudi jaz z mojo družino preživimo večino vikendov v brunarici. Ogrevam trenutni samo bivalno etaža in klet preko talnega. Občutek je fenomenalen, ker je v hiški okoli 19°C in je prijetno skoraj pretoplo za kaj delat. Ko posveti sonce in se otroci (3) igrajo in mešajo zrak čez dan segreje celo na 21-22°C, ker je veliko oken na J-JZ strani. Kmalu še nabavimo kamin, odvisno od financ in potem bo prava romantika. Manjka še mi kuhinja, ki je že naročena in bo dobavljena sredi februarja, potem pa se lahko vselimo. Med tem časom še uredim estrih in parket v mansardi in bodo uporabne vse sobe, za stopnice pa bo še nekaj časa lestev domače izdelave. Otroci od 3-6 let jo že znajo prehodit. Imam pa ločen ogrevalni krog za ogrevanje talnega v kopalnici in je trenutno nastavljeno na višjo temp. in so pločice res prijetno tople. Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 11.1.2015 Ko boš zmontiral kuhinjo, obvezno naredi slikice. Re: Izkušnje s Honko - magi - 11.1.2015 sebastjan, hvala, tebi pa veliko užitka v kurjenju kaminčka. Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 11.1.2015 Kuhinje ne bom sam montiral, ker sem imel do sedaj že nekaj poškodb, ki me vedno bolj pohabljajo. Pač bom kmalu s 3 prsti naročil 4 pire (kot pravi stari mizarji). Kuhinjo bodo montirali in vnesli v hišo pooblaščeni monterji od Gorenja. V ceni je bilo vse in ni bilo popusta za samostojno montažo. Sicer je kuhinje skoraj 10m. Shramba je iz hladilnika in 1,5m visokih globokih omar, v kateri je tudi pečica. Potem je 2,4m samostojnega pulta s 3x predalnikimi in polotok, ker se drži stene in sredi prostora je do stebra, dolžine 2,4mx1,2m. Na drugi strani otoka bom imel 2 elementa na sredini prosta, ker lahko ta del izkoristim kot mizo in delovni pult za pritrjevanje mlinčkov, strojčka za valjanje rezancev.... Pa še otroci se lahko spodaj lepo skrivajo ali pa sedijo za pultom in delajo domače naloge iz šole. Kuhinja bo velika in tudi zelo prostorna na dimenziji tlorisa 5x2,6m. Dovolj prostora za hodit, da se dva v kuhinji ne rabita zaletavat. Re: Izkušnje s Honko - avocado - 11.1.2015 Zdravo, prebrat vseh teh 158 strani pa res ni mačji kašelj Dosti uporabnega, vmes tudi kaj malo manj So pa vsa mnenja dobrodošla in prav pridejo. Veliko veselja ob prižganih kaminih vsem ki že uživate na svojem!
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 11.1.2015 A razmišljaš o lesenjači?Po napisanem predvidevam da ja. Re: Izkušnje s Honko - avocado - 11.1.2015 Zaenkrat sem še pri razmišljanju ja. Sicer ni gotovo da bo ravno Honka ste se pa v tej temi najbolj obširno razgovorili o lesenjačah. Re: - medo9 - 11.1.2015 Tone Napisal:Hlodi so pač hlodi in temu primerno dobro prevajajo toploto, tako da si izberi kako poceni in močno varianto, sekance z veliko cisterno :-) Hja, je zanimivo brati stare komentarje of zacetka te teme. Tole zgoraj je napisal Tone marca 2008. In kako se je motil glede porabe drv :roll: :twisted: Zanimivo so tudi komentarji 16.januar 2008, da je bilo v LJ zunaj +8.... Se zgleda ponavlja zgodovina na sedem let :-D Re: Izkušnje s Honko - avocado - 11.1.2015 Ste nekateri ža več let useljeni - koliko m3 dru za ogrevanje kolkih m2 se porabi na zimo v realnosti? Ker računi so računi, realnosti pri lesenih hišah pa pravite da ni ista. Kolk se u resnici splača skeširat za 28 cm bruna napram 23 recimo? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 11.1.2015 Po mojem se ne splaca. Poleg tega so 28 bruna bojda se bolj dovzetna za pokanje in zvijanje, ze 23 je prevec....tudi tezja so potem (posedanje). Bivsi forumas ima 19cm in ko sem bil pri njemu (zunaj pa pol metra snega in -5), je bilo toplo za kratke rokave. Kuril je kaminsko pec, se neobzidano. Glede porabe: lansko sezono je bila mila zima, sem porabil manj kot 5m3. Imam 21cm bruna, lonceno pec z 11kw vlozkom in tloris slabih 120m2 v pritlicju in 40m2 v mansardi + galerija ...cca 200m2 skupaj. V hisi sva 6 zimo, nikoli nisva pokurila vec kot 8m3. Ce grem nazaj na tvoje vprasanje: kot se spomnim, bi bila moja hisa dobrih 10k€ drazja, ce bi bila bruna 23. Zdaj pa racunaj, kdaj bi z manjso porabo drv to dobil nazaj... V 100 letih? Re: - medo9 - 12.1.2015 Aleks je 28.03.2008 še dodal "olja na ogenj zmot" :twisted: Joj, kako zelo se motiš, Aleks. Kvečjemu ti si buče prodajal... pa nisi niti napisal kakšne so bile te tvoje brunarice ;-) Namesto na nemški forum, se raje pozanimaj pri lastnikih brunaric :twisted: aleks Napisal:klavir Napisal:Vse teorije in vse enačbe pri ogrevanju brunaric odpovejo. Re: Dileme,dileme - medo9 - 12.1.2015 26.03.2008: mrombi Napisal:. No, tudi ta komentar je zanimiv. Z 11kw lončeno pečjo ogrevam cca 200m2 (če preračunam še galerijo v m2). Poraba drv je bila 5-7m3 na sezono, pa dajmo še 1m3 za povrh. 8m3 po 50€ (po toliko namreč drva prodajam) = 400€, preračunano v kurilca (zaokroženo) 400 litrov. Torej je mrombi falil 5-10x s svojim izračunom :twisted: Ja, zanimivo je brati stare trditve "za prmej prepričanih" :-D. Grem dalje, na stran 9. |
