Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 3.12.2018
FAE Napisal:Eloblock obvezno ostane v sistemu, kot backup in kot pomagalo-pomožna pomoč TČ, namen je dograditi 3. dodatne radiatorje.
@Sassapo: ali ste mislili vezavo - v priponki? ali lahko potem hkrati v režimu ogrevanja tečejo obe obtočni črpalki? to potrebujem/želim, ker na eloblocku lahko nastavim zakasnjen izklop črpalke (1-60.min). Eloblock ima izmenjevalec v velikosti 12.L
ZD-
Malo boš popravil in bo OK!
Povratni vod na e. blok prekini.
Dodaj T kos.
Eno vejo dodaj ventil, čistilni , (+kontrolo pretoka), poveži v toplotno spodaj.
Na drugo vejo Ventil+ T kos .
Iz T kosa podaljšaj v E blok.
Na drugo vejo montiraj ventil in podaljšaj do toplotne zgoraj.
Dodatne črpalke ni potrebno montirati!
Zdej lahko obratuješ z toplotno .
Pomagaš z eblokom po potrebi ( povežeš ,da to stori sam avt.)
Ali samo eblokom
LP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 3.12.2018
hitim, slika pove več kot 1000 besed.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 3.12.2018
Zopet jaz z neumnim vprašanjem ampak rabim potrditev, da mi dim ne uide iz mašine.
A1-A3 so z -12V kontrolirani vhodi za stopnjo moči delovanja(0-100%) in na A5 gre +12V
Gre na B1 tudi +12V??
Na tujem forumu je tako omenjeno pa tudi zabeleženo imam tako, vendar na raznih fotkah uporabnikov pa ni nikjer videti nobenega kabla k bi šel na B1...
Zato sem v dilemi :?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Urs - 3.12.2018
Na B1 ne gre nič. V ostalem pa sem pozabil, ker sem vezal po barvah, kot je Fery napisal. Rumeno iz napajalca nekam, črno pa drugam....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.12.2018
Looking at the wiring, A5 and B1 are bridged to a common point (need to confirm 24v or GND) which leaves the A4 terminal all lonely ....
Anyone hazard a guess as to what it actually does ..? I think cooling ..!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=2">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... re/?page=2</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 3.12.2018
Penzlc Napisal:A1-A3 so z -12V kontrolirani vhodi za stopnjo moči delovanja(0-100%) in na A5 gre +12V
-12V ni enako gnd
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2018
@Sassapo: hvala za pomoc, obtocno bom prestavil na povratni vod proti TČ, ali potrebujem se kaksen filter ali se kaj drugega? Poleg zapornih ventilov in odzracevalnega ventila.
@Hitim: hvala za predlog tudi tebi, samo sem se izgubil, ce imas voljo malo skiciraj
Ce pripeljes -12V namesto GND (ground, zemlja, masa) bo pokalo...oz. verjetno ima kaksne zascitne diode na A1 A2 A3, se pravi obvezno pripelji maso, ponavadi je crne barve
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 3.12.2018
Vezava na toplotni:
A1 bela
A2 rjava
A3 modra
A5 rdeca
Napajalnik 12V:
Rdeca +
Modra -
Hvala za hiter odziv.
z -12V sem mislil črn kabel, zame je to minus/masa, plus je na mojem napajalniku rumen. Mam malo pomešane pojme...
Za test sem jo priklopil in dela, trenutno na 65%
Še malo jo pustim, da se voda v sistemu segreje in da vidim spoje, če tesnijo. Jutri pa malo bolj zares kable speljat in vse skupaj prišraufat pa še malo bolj sprobat.
Me že zebe ko psa, zunaj ni lih prijetno. Bo treba enega ta kratkega ruknt Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Experienced - 4.12.2018
Jap pa na zdravje :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 4.12.2018
Urs Napisal:Na B1 ne gre nič. V ostalem pa sem pozabil, ker sem vezal po barvah, kot je Fery napisal. Rumeno iz napajalca nekam, črno pa drugam....
Zd.
B2,B3 lahko uporabiš, da na komandi vidiš, kaj počne zunanja enota:
Naje pridejo priključene kontrolke .
Signalizara: on/of
ogrevanje
hlajenje
odtajane.
Za delovanje ni pomembno in zato ni v načrtu.
Na priključi nič!
alanford Napisal:hitim, slika pove več kot 1000 besed.
Zd.
3x vent.
2x T kos
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 4.12.2018
Evo, moja "komandna plošča" za TČ pripravljena in stestirana Smile
od leve proti desni
- varovalka za OC
- 12V napajalnik na DIN letvi
- stikalo za OC (modra lampica)
- stikalo A5 (zelena lampica)
- stikala A1-A3
- spodaj termostat STC-1000 ki bo vezan na povratni vod.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 4.12.2018
Gt001, imaš to termostat z nastavljivo histerezo? Kje si kupil?
