Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 1.4.2013
kotur Napisal:csamo001
Planirano je 15cm izlolacija na tla, 20cm na fasado (30 opeka +20izolacija) in 20cm na mansardo. Po projektu je hiša nizkoenergijska gradnja, ki ima dobro preddispozicije.. orientiranost, celotna S stena je v zemlji, na J 3 velike odprtine, V in Z pa manjša OKNA. Toplotne izgube količnik 20... Po projektantovih besedah, bi se ga dalo z izvedbo, primernim materialom in opremo še znižat...
Huda izolacija, zato gre moj glas v primeru zrakotesne hiše (kar verjetno bo) kanalski klimi v prezračevalnem sistemu. Vem, da recimo rekuperator Mitsubishi Lossnay in njihove klima enote delujejo usklajeno preko istega kontrolerja. Cena z montažo pa verjetno nekje med 2 in 3 jurje (naj mojstri kaj napišejo).
Jaz bi edino dal na mansardo še par centi več izolacije.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - paffi - 2.4.2013
Če se odločaš v to smer je Daikin HT zelo dobra stvar. Po izkušnjah ti lahko povem da je to kar so mi govorili tudi uresničila vsa pričakovanja. Res da je dražja zaradi dodatnega kompresorja , vendar v špici zime deluje zelo stabilno. Recimo pri -15 st. je brez problema dosegla temp. 70 st., pri kateri sem jo potem nižal, ker je dejansko bilo prevroče v bajti. Pa tudi bajta je 8 cm izolirana, mansarda samo estrih, streha brez izolacije, pa stara okna ( zaenkrat) pa sem porabil do zdaj cca 650€ el.( olja pa prej z bojlerjem 2500l). V dosti primerih se ljudje dajo napizdit, posebej od takih prodajalcev , ki menjujejo službe pa od pohištva in podobno stopijo za potnike strojne opreme, potem pa tržijo vse kar pride, o samih zadevah pa nimajo pojma in blefirajo. Zato pa se jih je tudi dosti nasralo z nizkotem. črpalkami v stare bajte z radiatorskim ogrevanje. Saj dela , samo rabiš kamin ali pa dodatno peč ko veni malo stisne. To so dejstva , ki so se že pokazala. Vse te ki imajo oznake HT od drugih proizvajalcev so do 60 oz. nekatere do 65 st, kar pa pomeni takrat ko je idealen pogoj 5 st. zunaj, zdaj pa si računaj krivuljo ko gre minus proti 20, na katerh st. si . no vsaj moje mnenje. Jaz ti jo v glavnem priporočam in ne glej na ceno , ker čunga lunga toplotnih je že ogromno vrst, ki pa so za drek in sama reklama, tako kot vseposod. Slabost ima samo v tem da ne dobiš subvencije, ker je COP malo nižji kot pri nizk. temp.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 2.4.2013
Torej ti bi nekomu z 20 cm izlacije na fasadi in strehi ter 15 centi v tlakih priporočal HT mašino??
Kdo so pa tisti "dosti", ki so se nasrali s postavitvijo nizkotemperaturne v hišo? In tudi če so se - očitno nekdo ni naredil domače naloge.
Namig: investiraj par sto eur in vrži izolacijo na estrih mansarde (zgornje plošče), pa boš porabo znižal za 20-30%.
Kot, da se je rentgi reinkarniral...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - kotur - 2.4.2013
Pozdrav,
takole, zdaj ko imam orng nasvet, sva z možem nekako prišla do zaključka:
V poštev pride talno ogrevanje LT toplotna črpalka in pa prezračevanje z rekuperatorjem ali pa klima, ki bi poleti hladila, pozimi pa grela.
Ker o klimi prej sploh nisva razmišljala, moram malo raziskati, kakšna je investicija, kako se razveje,... ampak sva pa vsaj ziher, da radiatorjev ne bo.
Hvala vsem... se bom še po drugih postih oglasila, ko nama kaj ne bo jasno!
U.
Klimo preko centralnega sistema prezračevanja le, če boste z izolacijo in kvalitetnim stavbnim pohištvom res sledili projektni dokumentaciji, ki jo navajaš. Če greš na tovrstno tolozračno ogrevanje, potem ti tudi odpade strošek celotnega sistema talnega ogrevanja.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 2.4.2013
Rentgi ne bi takšnih neumnosti klatil. Lahko pa iz prve roke povem, da zelo dobro izolirana adaptirana hiša z ustrezno dimenzioniranimi radiatorji lahko vozi tudi v največjem mrazu med 35 - 40 C-jami. Pa sem z zgornjo cifro pretiraval, ker moja bajta je po zadnjih standardih slabo izlirana, pa nisem prilezel več kot do 42 C. Skratka, daleč od tistega kar priporočajo energetski svetovalci v stilu, samo talno, bivalentno itd., pa tudi monterji prisotni na tem forumu so vsaj pri meni kiksnili.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 2.4.2013
Toplozračno ogrevanje se sicer lepo sliši, saj "ubiješ dve muhe na en mah" (prezračevanje in gretje).....
Kljub temu jaz ne bi zanemaril prednosti talnega ogrevanja v boljši vertikalni razporeditvi toplote.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 2.4.2013
Ufm, kako nizko imaš nastavljeno krivuljo?
Pri meni je pri ZT 0 do +1 temp.ogrevalne vode samo cca 39/33, pa vseeno v dnevnih prostorih NT ne pade pod 23 stopinj, čeprav je krivulja -18/53 +10/40 s korekcijo -3 in ponoči -4. TČ seveda dela 24 ur/dan, dT pa znižan na 7.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - vincent - 2.4.2013
Naša adaptirana šiba na radiatorjih v temp. režimu med 27 in 32 stopinjami vstopne vode (daljše obdobje na 35 stopinjah ali več prekuri vse skupaj).
Torej niže kot marsikateri s talnim.
(radiatorji kot taki niso nič posebej predimenzionirani).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 2.4.2013
Migaj Napisal:Ufm, kako nizko imaš nastavljeno krivuljo?
Prilagam sliko dvižnega voda in zunanjih temperatur v zadnjem obdobju.
Nastavitve so:
-15/60
+15/37
dT 7
Tiho delovanje stopnja 2 (parameter 8:03)
TČ deluje na urnike (med 4. in 6. uro "gas", nato leno dopoldne, ...).
Jaz sem takšen način zase našel za ustreznega.
Daljinski nadzor HT, LT. - prasuvse - 2.4.2013
Opažam, da nima še nihče zmontiranega Daikinovega daljinskega nadzora za Daikin Altherma HT, LT A,B (tudi stare Altherme je mogoče daljinsko nadzirati)?
Zanimivo je, da pri vseh ekspertih na forumu, da vam nihče še ni ponudil tega produkta, opcije??? Upam, da bo v kratkem, kakšen monter začel jemati resno in profesionalno svoj posel in mogoče ponudil obstoječim oz bodočim strankam to opcijo. Vsaka Toshiba , Thermia, TT to že omogočajo :lol:
Dolgo je že tega, kar smo nazadnje omenjali to možnost...kost je še vedno cela :twisted:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 2.4.2013
prasuvse... je že preteklo nekaj vode od kar smo vgradili prvi on line :lol: dandanes pa vse kvalitetnejše TČ nudijo oba sistema za mobilno komunikacijo, Thermia celo v slovenščini :wink:
Sicer pa vedi, da dobro napravo naredi dobra mehanika in ne elektronika Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 3.4.2013
Jaz imam krivuljo 10C/40C in -15C/52C dt=7 in 1 stopnja tihi način delovanja in
nočno znižanje za 3C.
v teh dneh dnevno poraba 50KW.
Zanimivo je to da defrost traja 8 minut in potem deluje kompresor nekje 10 minut na moči 1 stopnje tihega delovanja in potem se zmanjša na minimum. Tako da večinoma deluje neslišno.
Ni mi jasno zakaj ne more biti manjša poraba. Šibam pa v radiatorje 44C/39C 24 ur neprekinjeno.
Za takšne pogoje da je čez dan 4C in ponoči 2-0C je to kar velika poraba pri tako nizki krivulji. Kar se porabe tiče glede na krivuljo nisem zadovoljen z to TČ. če bi to vedel da bo tako velika poraba bi se bil raje odločil za menjavo vseh radiatorjev na konvektorske in dal TČ nizkotemperaturno. Bi me enako finančno prišlo. Ali pa bi zamenjal samo radiatorje in ostal na olju.
Ne vem ampak vse te TČ so ok samo na nizkih temperaturah. Na visokih bi to morali prepovedati enostavno iz razloga prevelike investicije katere ta škatla nobena ni vredna in visokih porab. Pri morebitnem povečanju cene elektrike bom na enakem kot sem prej bil na olju.
Torej računica nul koma jozef.
Sem zelo razočaran. Jaz osebno to vsakemu odsvetujem! Boljše je dati denar v izolacijo in menjavo na nizkotemperaturni režim.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 3.4.2013
Big Grin Big Grin tukaj si pa zmagal. Ni kaj dodati - bravo. Ob vseh akumulacijah, kretnici, črpalkah.... Da se le dobi vsaj eden nezadovoljen uporabnik. Če bi bil jaz namesto Stagoja, bi ti jo stran pobral, da bi le bil zadovoljen. Čeprav pa je tako, da so povprečno vsi s katerimi se ukvarjam ob nastavitvah gorilnikov v marcu porabili med 150 in 200 l olja več kot običajno :?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 3.4.2013
Veš, Zebec, filozofija ogrevanja TČ tiči zelo veliko v tem, kje se najdeš vsakega prvega v svoji temi o porabi. Nisi edini, ki se je našel na strani razočaranih. Vsi smo popisovali svoje porabe in grizli nohte, ko je kateri dan zahladilo. Nekateri smo bili obtoževani, da nam peč sploh ne segreje in zraven skurimo enormne količine drv, da sploh preživimo v svojih hišah......
Danes mi gre na smeh, ko prebiram količino raportov o dnevnih porabah in vidim, da se moji cagarčki zasukajo izdatno večkrat. Hej, celo takrat mi gre na smeh, ko primerjam svoje porabe z vodaši. Porabijo pol manj, kot mi. Celih 30 evrov manj mesečno. Toliko manj, kot sem danes dal dvodnevne špecerije v Mercatorjevo vrečko.....
Tema mesečnih porab toplotnih črpalk je za nekatere od vas postala rak rana in ravno filozofija je bila namen pojasnevanju, zakaj niste tam, kjer ste mislili, da boste. Ne bom ti več solil pameti, rad bi te le spomnil na nekaj. Tvoja poraba je bila 50 kilowatov. Moja 40. Razlika med nama je en evro. Zdaj pa se vprašaj, koliko je vredno tvoje razočaranje. Približno polovica piva.......
