Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.8.2017
Julijska poraba TC oz. njen standby + poraba obtocne crpalke soncnih kolektorjev (krmili in z elektriko napaja jih TC) ter 2-tedenski pump-kick OC centralne (da ne zapika) je 13kWh. Seveda, vroce vode vrh glave dost :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.8.2017
sašo65 Napisal:
sassapo Napisal:Krmilje samo ne zna pogruntat da je zunaj toplo in da ne rabiš ogrevat. Ne velja samo za Daikin, velja za večino TČ klima segmenta.
Daljnovzhodna krmilja še vedno vsaj desetletje zaostajajo za evropskimi :?
kao ne? Vsaj FWHP ima parameter, s kateri nastaviš do katere zunanje T naj še greje...po defaultu je na 18° če se ne motim. In skoraj ne verjamem, da ostale ki "zaostajajo" (po tvoje) za evropskimi, tega parametra nimajo...
xavi Napisal:Moja OČ (Wilo stratus)je do začetka kurilne sezone izklopljena. V petih sezonah še ni zapikala.
kolektorje si nabavil, ali električni bojler, ali se pa umivate z mrzlo? (baje koristi zdravju :mrgreen: [emoji38] )
sprašujem namreč, ker vem da imaš Galmeta in če hočeš s TČ ogret vodo, OČ dela....
Sašo, FWSHP ima evropsko krmilje [emoji6].
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.8.2017
od parih zadev, ki jih lahko naštimam, je tudi koliko stopinj naj bo zunaj, ko začne greti. ali pa neha, saj je isto. očitno ni to neka sofisticirana funkcija.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.8.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 21,86°C (0,4°C hladneje kot lani)
Poraba samo TČ: 7 kWh v VT in 45 kWh v MT, skupaj 52 kWh (od tega 39 kWh za toplo vodo).
Glede na lansko porabo 21% manj (posedica neogrevanja vode 10 dni, v času dopustovanja).
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.8.2017
V juliju poraba TČ (hlajenje + SV) 153 kWh. Koliko od tega je SV in koliko hlajenje ne vem. Ocenjena poraba za SV je ~70kWh.
Celotna poraba hiše 468 kWh, 64% v NT. Precej od tega so požrli razvlažilniki.
Koda:
LJ-Barje, hlajenje 125m2 na 23-24°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.9.2017
V avgustu poraba samo TČ (hlajenje + SV) 110 kWh.
Celotna poraba hiše 400 kWh, 47% v NT.
Smo bili pa odsotni dobra 2 tedna (takrat vse izklopljeno), tako da je bila povprečna poraba na dan precej velika. Precej so požrli razvlažilniki, pa tudi hlajenja je bilo očitno v prvi polovici avgusta ogromno.
Koda:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.9.2017
rekapitulacija za 1.9.2016 - 31.8.2017 in primerjava z lanskim letom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/Hu/3fTTRx8/sezona-2015-16-inu-2016-unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/Hu/3fTTRx8/sezona-2015-16-inu-2016-unichr("46")jpg[/img][/url]
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.9.2017
Jabk, zakaj pa sploh je tista postavka defrost?
Sicer razumem da tako razčleniš zadevo zaradi internih pomembnosti in vrednosti/vednosti ampak na koncu je tole vse skupaj poraba tč in ne le do sive alineje ane?
Meni najbolj realen podatek porabe za ogrevanje sezone je cifra na odštevalnem števcu, je pa res da ne upoorabljam tč za sv in nimam potreb po hlajenju in je tajo podatek res le za ogrevanje hiše.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.9.2017
Celotna poraba hiše:
- julij: 154kWh
- avgust: 177kWh
ne, odštevalni števec je pokazal 4815kWh - to je CELOTNA PORABA TČ.
Za ogrevanje vse skupaj je šlo 2942kWh, od tega za defroste 936kWh in se to ne prišteje zraven. torej za defroste je šlo 936/2942=32%.
Vse "bele" torej neobarvane alineje so zgolj kot zanimivost in vedno del ogrevanja. tu je en kup prerekanja okoli tega koliko kaj defrosta pa grelce nuca pa tak in ker imam možnost spremljati, dam te podatke gor.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.9.2017
Avgust 2017
Celotna poraba hise: 338kWh
Fujitsu Waterstage 11: 14kWh (idle)
Letna rekapitulacija TC: 4895kWh (zadovoljen, zelo)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.9.2017
Jabk, vse jasno zdej Smile.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.9.2017
Poldee Napisal:Julijska poraba TC oz. njen standby + poraba obtocne crpalke soncnih kolektorjev (krmili in z elektriko napaja jih TC) ter 2-tedenski pump-kick OC centralne (da ne zapika) je 13kWh. Seveda, vroce vode vrh glave dost :-)
Polde a beležiš porabo solarne OČ..
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.9.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 21,7°C (1,9°C topeje kot lani!)
Poraba samo TČ: 7 kWh v VT in 63 kWh v MT, skupaj 70 kWh (od tega 56 kWh za toplo vodo).
Glede na lansko porabo 3% več.
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.9.2017
Ne, navajam stanje stevca, kateri meri porabo TC. Ker pa ima TC 'cez' tudi soncne kolektorje (OC kolektorjev se napaja preko TC) navajam porabo TC + OC kolektorjev. Kolektorji so zakon, zaradi njih se TC ze od maja ni zavrtela. Se bo verjetno zdaj te dni, v kolikor ne bo soncka.
labelsm Napisal:
