Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 2.12.2018
Drži, kot tudi drži, da kompresor zelo veliko mrzlih startov ne bo preživel.
Zakaj bi upošteval navodila, če tako "tudi" deluje Confusedhock:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 2.12.2018
Eno vprašanje. Ventilator se vrti, bolj ali manj, z enako brzino. Vsaj meni se zdi tako.
Kakšna je pravzaprav povezava pretoka zraka skozi rebra z izkoristkom?
Da ga je lahko premalo mi je jasno.
Ali ga je lahko tudi preveč? In slabša izkoristek?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 2.12.2018
Preveč je težko. Razen iz razloga porabe ventilatorja in hrupa.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2018
prosim za pomoč, nameravam povezati monoblok IVT AX 09 z Eloblock v sistem ogrevanja z radiatorji z zaporedno vezavo (priložena shema), da izkoristim obtočno črpalko v Eloblock-u in obdržim vse ostale obstoječe funkcije, grelce bom vključil, če bo potreba pod npr. -10C. Ali je zaporedna vezava na kakeršen koli način sporna? Predvidevam, da poleg odzračevalnega ventila pri TČ ne potrebujem ničesar več, razen morda magnetnega filtra?, ker ostali varnostni elementi so že znotraj Eloblocka.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 3.12.2018
Poglej kakšno obtočno imaš v el bloku... Meni za par tč/plinska peč tega niso svetovali ravno zaradi prešvoh pumpe.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.12.2018
FAE Napisal:Pozdravljeni,
Tudi mene bi v bistvu zanimalo kaj je bolje: pomožno ogrevalo na dvižnem ali povratnem vodu?
Obtočna ima oznako Wilo VHSL 15/6 HE-2,
trenutno omejena na stopnjo 1., v sistemu je 6. radiatorjev
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 3.12.2018
Pretok skozi eloblock bo premajhen! Shema je drugače ok. med dvižni in povratni vod eleblocka montiraj nepovratni ventil, tako bo glavnina pretoka mimo eleblocka, v primeru okvare TČ, pa lahko elektro gretje prevzame 100%, ali samo del ob morebitnem pomanjkanju toplote energije. Jasno rabiš za TČ svojo črpalko.
Glede na to, da imaš samo 7 radiatorjev in če imaš cevovode dobro dimenzionirane, bo 25/1-6 verjetno dovolj.
csamo001... dodatni grelnik vedno na dvižni vod
Eloblock v notranjosti nima prostora za vgraditev nepovratnega ventila- kje tocno ga lahko vzunaj vgradim? Zakaj bi bil pretok skozi premajhen? Kam bi potem montiral dodatno crpalko? Verjetno na dvizni iz Eloblocka? Ali se ne bodo crpalke ob hkratnem delovanju motile? Hvala
Preberi si sporočila v tej temi iz 26.10. So tudi skice. Črpalko montiraš na dv od tč. Če imaš 6 radatorjev je sploh vprašanje če boš el blok sploh rabil.
Eloblock obvezno ostane v sistemu, kot backup in kot pomagalo-pomožna pomoč TČ, namen je dograditi 3. dodatne radiatorje.
@Sassapo: ali ste mislili vezavo - v priponki? ali lahko potem hkrati v režimu ogrevanja tečejo obe obtočni črpalki? to potrebujem/želim, ker na eloblocku lahko nastavim zakasnjen izklop črpalke (1-60.min). Eloblock ima izmenjevalec v velikosti 12.L
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 3.12.2018
sassapo Napisal:Glede na to, da imaš samo 7 radiatorjev in če imaš cevovode dobro dimenzionirane, bo 25/1-6 verjetno dovolj.
Sašo zanima me ali je dovolj močna omenjena moč črpalke za poganjanje 100m2 talnega gretja. Saj nameravam zamenjati staro klasično grundfos črpalko 25/65, pa nebi rad vzel preslabe, bo pa edina črpalka katera kroži vodo skozi toplotno črpalko IVT.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 3.12.2018
eni, ki smo flegmatiki , plačamo za 295 m talnega z bivalentnim ogrevanjem : toplotna + peleti , z velikim zalogovnikom cca 5500 evrov , eni pa , ki ne obvladate in sprašujete , ter se dajete zavajati, pa vam ne bo dovolj 25.000 evrov ! ! !
FAE Napisal:Eloblock obvezno ostane v sistemu, kot backup in kot pomagalo-pomožna pomoč TČ, namen je dograditi 3. dodatne radiatorje.
Točno tako! OČ lahko vežeš na povratni vod pred vhodom v TČ
Ne vem sicer zakaj hočeš, da deluje še OČ v elobloku? V primeru potrebe dogrevanja ga lahko vklopiš, za tipanje temp. bo pa tako del ogrete vode iz TČ tekel preko elobloka.
To maš samo nekje 50m2 talnega? Drugače pa če je na mene letelo, sem kotlovnico tako vodni kot elektro dela izvedeel sam Wink Tak da za mene se ne rabiš bat...
