Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - Tone - 7.11.2014
Vprašanje se je nanašalo na drugo arhitekturo, za tako je pa verjetno rešitev vodni kamin, zalogovnik in talno.
Re: Izkušnje s Honko - aniko - 11.12.2014
Lep pozdrav!
Jaz sem sicer še čisto na začetku poti in šele kupujem parcelo. Razmišljam pa kar precej o leseni hiši in me nekaj zanima. Prebrala sem celotno temo, ampak kot razumem po letu 2010 Honka več ne ustreza standardom izolativnosti. Mi kdo lahko razloži kako se oni (če sploh) spopadajo s tem. Imajo kakšne rešitve, ki ne spremenijo izgleda hiše (torej bruna notri in zunaj), razen 48cm debel les (pa tudi to ne vem, če je pri njih možno). Sicer bom kontaktirala tudi njih, ampak vseeno najprej vprašam tu :wink: Vem, da se v GD da vrisati tudi izolacijo in jo pri gradnji izpustiti, ampak v to se ne bi spuščala.
Pa če mi lahko nekdo po domače razloži kako bi izgledala ta notranja izolacija brunarice. Torej les - izolacija (kakšna) - še kaj - les... Jaz nimam še nič pojma o gradnji in teh stvareh in se imam še veliko za naučiti :oops:
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 11.12.2014
Zakaj se ne bi v to spuscala? Hoces "honko"? Potem pozabi na izolacijo. Hoces izolativnost po zakonu? Potem glej montazne/skeletne. S zunanjimi dekorativnimi bruni....
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 11.12.2014
Polmetrska bruna pri Honki stanejo miljaužent eurov :-(
Kot je napisal Firefly: če hočeš brunarico, potem pozabi na izolacijo. Niti je ne potrebuješ, niti ne bo nihče kontroliral, kakšna je notranjost tvoje hiše.
No, računaj pa s tem, da imaš potem "neskladno gradnjo" (kretenski zakon pač, kaj čmo).
Jaz imam 21cm okrogla bruna in ni nikoli mrzlo :-D
Kurim lončeno toplozračno peč in za rezervo imam zasmehovane IR panele (kanadski Thermaray). Z IR paneli ogrevam tudi eno kopalnico stalno ,drugo pa občasno.
Odločitev je seveda tvoja; midva sva prezadovoljna in ne bi menjal za nobeno drugo.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 11.12.2014
že 9. zimo živim v honki, v kateri še vedno nisem od znotraj oblekel sten s 5cm stiroporja, kot mi piše v gradbenem dovoljenje, ki je narejen po črki zakona... načeloma mi nihče zaradi tega, ker nisem "dokončal" hiše, nič ne more.
zeblo me ni nikoli, pokurim pa manj, kot me stane internet in rtv prispevek na leto.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 23.12.2014
največja možna debelina pri honki je 250mm. je še nekaj podjetij, ki ponujajo malo debelejša strojno obdelana bruna (do 360mm max), vse ostalo je potem že ročno obdelano.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 23.12.2014
Bodimo realni.
To je brez veze.
Naredi se pač projekt z notranjo izolacijo in željenimi bruni (19, 21, 23cm).
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 24.12.2014
Se strinjam, da je honka z izolacijo brez veze, ampak če bi si izrecno želel, vem, da imajo v ponudbi tudi neko varianto z izolacijo. Vsaj par let nazaj so jo imeli.
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 24.12.2014
za praznike bom preživel v lesenjači in danes zakuril prvič kamin.
NEPRECENLJIVO!!!!
Re: Izkušnje s Honko - mb207d - 24.12.2014
Sebastjan in previdno ne naloži preveč gor, da ne boš odpiral vsa okna in vrata kot jaz- je bilo v trenutko +28 v bivalnem delu.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 24.12.2014
Sebastjan: uzivaj.
Saj ves, kako pravijo: prve(ga) ne pozabis nikoli :-D
Re: Izkušnje s Honko - mačy1 - 6.1.2015
Medo9 in Firefly popolnoma se strinjam z vama glede dodatne toplotne izolacije za brunarice. Žal je naša zakonodaja taka, da v načrtih mora biti, kaj se pa potem investitor odloči je pa popolnoma v njegovi presoji. Potrebe po njej pa ni.
Zanimala sem se na Kontio kateri ima najširša bruna 275*275, kjer je po našem zakonu potrebno dodati 3-4cm toplotne izolacije, kar je popolni nesmisel!
Re: Izkušnje s Honko - o-val - 6.1.2015
Ne bodi naiven, če misliš, da boš s 3 ali 4 centimetri izolacije na 275 lesa zadostil naši zakonodaji. Naredi izračun, vključno s H´t. Tudi če boš imel super okna, maksimalno izolacijo strehe in prezračevanje z vračanjem energije, bo izolacija impresivna.
Dokler bomo odpravljali posledice in ne vzrokov, bo vedno dosti dela. Posledica slabe zakonodaje je slab zakon, vzrok slabe zakonodaje pa je slab zakonodajalec.
Sedaj se pripravlja sprememba pravilnika o učinkoviti rabi energije. Če želiš kaj izboljšati, piši ministru tudi ti.
Druga pot pa je taka, kot jo imamo: vseeno, kdo in kako nam piše zakone, saj jih bomo kršili.
Re: Izkušnje s Honko - kadotr - 7.1.2015
Dokler bo zakon pisal možakar iz istega kraja, kot proizvajalec izolacije, nam ni pomoči.
Re: Izkušnje s Honko - civic1 - 7.1.2015
a bi se dalo vidt kaj slikc vaših hišk?
