Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 31.3.2013
Točno, problem nastane če je preslaba in mora delovat z več kot 60%. :wink:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - kotur - 1.4.2013
Pozdrav,
smo v fazi začetka gradnje po projektu družinske hiše P+M vsega skupaj 110m2, in imamo splanirano talno ogrevanje s toplotno črpalko (modeli in vse skupaj še ni izbrano, ker imamo še čas). Imamo kup reklam iz sejma Dom v Ljubljani...
Dobili pa smo informacije, da talno ogrevanje sploh ne zagreje hiše in da je 21°C že višek toplote ob maximalnem delovanju... in da ljudje dejansko odklapljajo talno in montirajo radiatorje.
Kakšne so vaše izkušnje s toploto... kar prebiram so parametri, izkoristki ipd...
Mene pa zanima uporabniška izkušnja toplote...
Saj veste.. zunaj ni mrzlo oz -25°, je pa občutek "pasjega mraza" zaradi vetra ipd... in takrat je že 23° komaj...
Za vse info hvala!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 1.4.2013
V neizolirani hiši bi najbrž res moral v tlake šibat nezdravih 35/30 ali več, čeprav, če bi 24ur/dan ogrevali, bi bilo lahko tudi manj zadosti.
V kolikor toliko sodobno izoliranih hišah, pa v talno šibajo do največ 30/25 v najhujši zimi če želijo notranje temperature 23 do 25 - pa naj raje drugi več povedo, sam imam radiatorje in TČ, pa tudi gre.
Samo za TČ je talno zakon Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ssecnik - 1.4.2013
Kotur,
v katerih krogih se pa ti sukaš,da imaš take informacije? :roll: Daj,usedi se dol za tri dni pa naštudiraj tale forum in kakšno strokovno literaturo,potem pa sprašuj.Sam sem 10 dni prebiral razne zadeve,preden sem postavil prvo vprašanje.
Pa brez zamere,če gre. Big Grin
LP Srečo
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 1.4.2013
kotur Napisal:Pozdrav,
Za vse info hvala!
Čitaj ta forum, pa si boš jasno ostvaril sliko. Kvečjemu bi moralo biti obratno (iz radiatorjev na talno) pa so posegi na žalost preveliki.
Srečo, malo si me prehitel, vmes ko sem pisal. Se pa vidi, kaj so vse trgovci pripravljeni prodat neinformiranim. JPM
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 1.4.2013
@kotur
Ne pusti se prepričati od filozofov, "strokovnjakov" in "ekspertov" za talno, ki ga niti povohali niso.
Za novogradnjo je je edino smiselno talno ogrevanje:
- novogradnja mora že po predpisih imeti solidno izolacijo in okna (ni nevarnosti, da talno ne bi zadostovalo)
- ni nikakršnih problemov z višino tlakov
- s talnim ogrevanjem tudi pri -25 stopinj ne bo občutka mraza. Zagotovo bo dovolj ogrevanje na 22 ali manj
Sicer pa je vprašanje pravzaprav v napačni temi, saj za talno ogrevanje ni potrebna HT TČ, ker vsaka LT zmore ogrervati na tistih max 35 stopinj, ki bi bilo potrebno za talno.
Še enkrat: Obvezno talno!
Xavi, berem forum že 6 mesecev se z možem prebijava skozi strani... pa se kregava in diskutirava... pa kakšen pametnjakovič, že pridobljeno znanje sesuje in ti da spet argument za razmišljanje...
Hiša bo imela prezračevanje z rekuperatorjem, 3-slojno zastekljena okna, ogrevanje pa še razmišljamo kakšno oz na kakšen način - projekt bazira na toplotni črpalki in talnim ogrevanju...
Sedaj po vseh prebranih straneh... razlagah na sejmu dom, pripombah kolegov in prijateljev.... ne veva več kaj je ok in kaj ni... zmeda...
Imava 2 razmišljanji:
1. navadna TČ zrak-voda za ogrevanje sanitarne vode + toplovodni kamin s 50l izmenjevalnikom za talno ogrevanje. Vprašanje Ali bo pozimi kamin zmogel ogrevati?
2. TČ zrak-voda, ki ogreva sanitarno vodo in talno.... kamin pa se potem enkrat ko bo "vse pod kapo" ko bo denarja dost itd. postavi za dušo in tisto piko na i...
Kakj pravite?
Lp,
U.
Za talno v novogradnji vzemi cca 8kw nizkotempraturno TČ (nikakor ne HT), ki bo ogrevala objekt in sanitarno vodo. In menda je cca 22 stopinj čisto primerna sobna temperatura, najmanj primerljiva z cca 23 pri radiatorsekem ogrevanju, kjer je pri tleh rado malo mrzlo.
Se pa strinjam s tistimi, ki pravijo, da talno lahko ni najbolj primerno za neizolirane stare objekte.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 1.4.2013
kotur Napisal:Xavi, berem forum že 6 mesecev se z možem prebijava skozi strani... pa se kregava in diskutirava... pa kakšen pametnjakovič, že pridobljeno znanje sesuje in ti da spet argument za razmišljanje...
Kakj pravite?
Lp,
U.
Če bosta imela prezračevanje z rekuperatorjem, predvidevam, da bo bajta ornk izolirana. Koliko izolacije na fasadi, strehi in tleh načrtujeta?
Dejstvo pa je, da pri večini novogradenj (spet, vse zavisi od izolacije), je že minimalno dogrevanje dovolj, da se obdrži želena temperatura. Če bo hiša odlično izolirana (na meji do pasivne gradnje), potem lahko razmislita tudi o dogrevanju s kanalsko klimo preko prezračevalnega sistema. Prednost tega je tudi odlično uravnavanje vlažnosti v hiši, zlasti v poletnem času. Stroški, tako investicije kot tudi tekočega obratovanja, pa v primeru primerne izolacije, minimalni.
Kakšna bo torej izolacija oziroma kakšne imate izračunane projektne izgube?
Ne ga srat v novi moderni hiši z toplovodnim kaminom, ker bodo prišli dnevi, ko se ti ne da kurit ipd., da o svinjariji (pepel, prah pri čiščenju), pripravi drv, ki morajo biti nekje zložene, itd. ne govorimo. Toplozračni kamin za dušo, pa če mene vprašaš bi dal navadni gašper na pelete (no, z malo lepšim dizajnom), pritisneš na gumb in imaš ogenj. TČ + SV, poraba za takšno hišo krepko pod 500 eurov na leto.
csamo001
Planirano je 15cm izlolacija na tla, 20cm na fasado (30 opeka +20izolacija) in 20cm na mansardo. Po projektu je hiša nizkoenergijska gradnja, ki ima dobro preddispozicije.. orientiranost, celotna S stena je v zemlji, na J 3 velike odprtine, V in Z pa manjša OKNA. Toplotne izgube količnik 20... Po projektantovih besedah, bi se ga dalo z izvedbo, primernim materialom in opremo še znižat...
6KW NT TČ + 240 do 300 litrski bojler + ena klima v mansardi za poleti - to je to, kar rabiš
Kotur,
sam sem šel z radiatorskega na talno,žal samo v pritličju.V mansardi imam parket,pa mi ga je škoda ven metat.V pritličju imam v talnem omejeno temperaturo vtoka vode na 35 C v najhujšem mrazu (do sedaj -16C),drugače pa na 30C.Hiša je ostala isto izolirana(30 cm siporex) pod tlaki je 4cm stiroporja,okna dvoslojna termopan.Ker sem na hodniku malo pretiraval s cevmi talnega gretja,se mi,recimo danes, v mansardi sploh ne odprejo radiatorji,saj je dovolj toplota ,ki pride po stopnicah v mansardo.TČ ZV bo montirana v začetku maja in že sedaj vem,da bo delovala tako kot je treba.Pa hiša pred 20 leti sploh ni bila zidana za TČ.
Tistega "prijatelja",ki vama je nakladal o radiatorjih, ki zamenjujejo talno,bi jaz dal na stranski tir.Da se malo ohladi!
LP Srečo
Migaj Napisal:6KW NT TČ + 240 do 300 litrski bojler + ena klima v mansardi za poleti - to je to, kar rabiš
Ali pa kašen konvektorček ob črpalki , ki ima možnost hlajenja.
Zdaj ko so znani podatki o izolaciji porabo v eurih reduciram za 50%.
Taka bajta se mora gret na faracajg. SPR
