Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.7.2017
Poldee Napisal:Ogrevanje: 0 kWh
Gretje SV: 0 kWh
Poldee, hudo! Še Gallota si pajsnil ta mesec :-)
Pri nas poraba celotnega gospodinjstva v juniju 237 kWh. Od tega je šlo za TSV 53 kWh, ogrevanja 0 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - lukahr - 3.7.2017
Poraba Junij 384kWh. 80kw za TSV
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.7.2017
Soncek s kolektorji ze 3 mesece v celoti hendla SV (300l), odkar je TC v poletnem nacinu se ni grela SV. Ma pa junijski standby 14 kWh (dober evro).
edid Napisal:
Gretje SV: 0 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - modrid - 4.7.2017
Mene pa zanima, če v poletnih mesecih popolnoma ugasnete TČ za ogrevanje?
Imam Daikin Altherma LT in sem ogrevanje ugasnil (ogrevam samo STV), saj v nasprotnem primeru dela obtočna črpalka - talno ogrevanje. Ali bi bilo bolje, da pustim da OČ deluje neprestano? Zaradi kakih alg ali česa podobnega?
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 4.7.2017
Da ti OČ dela neprestano je nepotrebno. Je pa dobro, da se npr. zažene vsak teden za nekaj sekund saj se s tem prepreči "zlepljenje" rotorja črpalke s statorjem. Običajno imajo peči to rešeno v avtomatiki. Pogoj je le, da peč pustiš v stanju mirovanja in ne popolnoma izključiš.
PS- malce poglej v navodila, da ti OČ obratuje neprestano ni dobro niti za porabo elektrike, niti za njeno življenjsko dobo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 4.7.2017
Če ogreva samo SV potem dela Oč pri gretju SV, razen če nima dveh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 5.7.2017
Če boš ogrevanje fizično izklopil, se bo izklopila tudi OČ. Krmilje samo ne zna pogruntat da je zunaj toplo in da ne rabiš ogrevat. Ne velja samo za Daikin, velja za večino TČ klima segmenta.
Daljnovzhodna krmilja še vedno vsaj desetletje zaostajajo za evropskimi :?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - scuba123 - 5.7.2017
To je bilo pri meni podobno, ko je bila TČ izklopljena in ni grela, da se je občasno na kratko vklopila OČ za talno.
Se pravi je dobro da malo zaobkroži.Je pa dimplex.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 5.7.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 21,1°C (1,4°C topleje kot lani)
Poraba samo TČ: 12 kWh v VT in 60 kWh v MT, skupaj 72 kWh (od tega 60 kWh za toplo vodo), oz. 2,4 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 8% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - modrid - 5.7.2017
sassapo Napisal:Če boš ogrevanje fizično izklopil, se bo izklopila tudi OČ. Krmilje samo ne zna pogruntat da je zunaj toplo in da ne rabiš ogrevat. Ne velja samo za Daikin, velja za večino TČ klima segmenta.
Ja, ogrevanje sem izklopil, ogrevam samo SV. Kot sem rekel imam Daikin Althermo 8kw. Ima to eno OČ za ogrevanje in SV?
Zanima me predvsem, ali bi bilo dobro, da bi po talnem občasno zakrožila voda?
Hvala za odgovor
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 5.7.2017
Alge potrebujejo za rast svetlobo. Če nimaš prozornih estrihov in prozornih cevi se za alge v talnem ne rabiš sekirati. Če imaš isto OČ za sanitarno vodo in ogrevanje potem se ti bo zaradi sanitarne vode itak občasno zaganjala, kar bo preprečilo lepljenje.
Črpalke s komutiranimi motorji se praktično nikoli ne zlepijo. Štartni navor je namreč 8x večji od klasičnih črpalk.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 5.7.2017
Moja OČ (Wilo stratus)je do začetka kurilne sezone izklopljena. V petih sezonah še ni zapikala.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 5.7.2017
sassapo Napisal:Krmilje samo ne zna pogruntat da je zunaj toplo in da ne rabiš ogrevat. Ne velja samo za Daikin, velja za večino TČ klima segmenta.
kao ne? Vsaj FWHP ima parameter, s kateri nastaviš do katere zunanje T naj še greje...po defaultu je na 18° če se ne motim. In skoraj ne verjamem, da ostale ki "zaostajajo" (po tvoje) za evropskimi, tega parametra nimajo...
xavi Napisal:Moja OČ (Wilo stratus)je do začetka kurilne sezone izklopljena. V petih sezonah še ni zapikala.
kolektorje si nabavil, ali električni bojler, ali se pa umivate z mrzlo? (baje koristi zdravju :mrgreen: :lol: )
sprašujem namreč, ker vem da imaš Galmeta in če hočeš s TČ ogret vodo, OČ dela....
