Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 1.11.2014
sebastjan, triglav ima še vedno zavarovano vsoto pisano DO 350k EUR. Koliko je dejansko vredno izveš šele ob škodi...
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 2.11.2014
Seveda kot vsaka zavarovalnica.Tukaj gre za novo vrednost,ki ti jo ocenijo se pa ve kolk pol odbijajo.Imam pa par izkušen,ko sem uvelavlal škodo so bli kar korektni in sem dobil 100% nazaj razen potnih stroškov :lol: .
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 2.11.2014
Jazimam naslednji teden sestanek z agentom...pa ga bom malo "spovedal" ;-)
Sicer pa: kako kaj ogrevanje? Kuris drva ali laufas termaray?
Ne kurim še nič,ker ne živim še notri,sem pa zadnjič zalaufal ir v spodnji etaži(rojstni dan tamale)res je dobr občutek,vse toplo TUDI POD MIZO kot nekateri trdijo,da ni imel sem 21C.,kar je pretoplo zame.Ogrevalo se je iz 15C. na 21C cca 3 ure(nizkotemperaturni režim)porabo ne vem ker je moja terala steklokeramično in pečico do onemoglosti.Paneli so se vklapljali vsake toliko je bilo pa zunaj mrzlo.Danes v srednji etaži 23C od sončnega pribitka,če bo pozimi tako sončno mi sploh ne bo treba kurit :lol: imam pa vsa okna odroletana,da pride čim več sonca not.Bom pa poročal ko pritisne mraz,ko bo v bistvu porabnik samo IR.Kamina še nimam ker še ne ven kako močnega vzeti,ker se lesenjače dejansko drugače obnašajo kot zidane.Bila sta že dva kaminarja pa kobicata kako močnega.
Ja, te dni jaz zakurim pec samo zvecer, okrog petih....kurim kaksno uro ali dve, potem pustim da pogori do konca in je se jutri cel danpec topla....cez danpa sonce greje se prevec, popoldan sem imel vrsta odprta.
Glede kamina: ce bos obzidal s pecnicami je 11kw polna kapa....slo bi tudi z 8-9; vsaj tako mi je rekel prejsnji lastnik.
Računam na razvod toplega zraka v spodnji in zgornji prostor + akumulacija toplote kamina da drži do drugega dne.Sam sem tudi računal na 11 do14kw.Res si nisem misli,da je tako topla hiša pozimi je pa manjša akumulacije same stene kot zidana je pa bolj odzivna na toploto.komaj čakam da bo kamin notri pa da zapade sneg. :lol:
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.11.2014
Še enkrat razmisli o prenosu toplote.
Zrak je zelo neučinkovit medij za to.
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 5.11.2014
V mislih sem imel cevni razvod zraka z ventilatorjem.
Re: Izkušnje s Honko - Tone - 6.11.2014
Cevni razvod pa sploh, enkrat sem računal, da pri minimalnem uporu zraka v ceveh in 10C razlike temperature preneseš največ 70 x več toplote od moči ventilatorja (upam, da se nisem zmotil). Torej za 2kW toplote 30W EC ventilator z zelo velikim izkoristkom. Če dodaš upor v ceveh si hitro na makinah, ki ropotajo da res ni, + razvod in vstopne reže za vroč zrak so cela znanost, da ne piha kot pri norcih. Zračno gretje je res samo za ultra varčne hiše in dobre projektante.
Bi pa gotovo lepo šlo preko odprtega stopnišča in odprtih vrat s kaminom na pravem mestu.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 6.11.2014
Kot pravi Tone: tudi jaz dvomim v smiselnost cevnega razvoda.
Videl sem brunarico pri forumašu, ki žal ni več aktiven. Stopnišče mu zadošča za "prenos" temperature v nadstropje.
In takrat mi je bilo jasno, da ne potrebujem nič drugega kot lončeno toplozračno peč ;-).
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 6.11.2014
Jaz imam veliko odprto stopnišče, po katerem gre toplota v prvo nadstropje. V nadstropju pa le lojtro v kopalnici. Moram pa poudariti, da so zgoraj vsa vrata vedno odprta.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 6.11.2014
- izkoristek kamina je nekoliko večji, v kolikor si pomagaš z ventilatorjem, zato je torej ventilator zagotovo racionalen nakup
- kupi najboljšega, kar jih je, da bo zdržal dosti let in da bo neslišen (cena od 500 eur naprej)
- če imaš galerijo in visoke strope kot večina današnjih brunaric, potem je ventilator nujen, drugače bo na mansardi vsaj 4C višja temperatura. na mansardi gledam tv in brez vklopljenega ventilatorja je prevroče in nevzdržno. ventilator torej uporabi za vertilano kroženje zraka (od zgoraj navzdol) in se ne trudi s sobami v istem nadstropju, kjer je postavljen kamin. to narediš tako, da v mansardi zajemaš zrak, ga s kaminom dogreješ in na najnižji točki spet spustiš v prostor.
- vertikalno lahko sicer zrak navzdol potisneš tudi s kakšnim stropnim propelerskim ventilatorjem, če te ne moti frfotanje nad glavo in če nimaš spuščene papigeSmile
- spalnih prostorov nima potrebno dogrevati z zrakom od kamina, saj se dovolj sami ogrejejo.
- upoštevaj, da je soba, v katero je napeljan po ceveh vroč zrak, tudi slabše zvočno izolirana in se bo zvok iz spalnice zelo nazorno slišal v otroško sobo. zna biti koristno, če hočeš slišati, kdaj se otrok ponoči zbudi, ko pa otroci odrastejo, pa je fajn, da ne slišijo vsega, kar se dogaja v spalniciSmile
kefig: :lol: (za prenos zvokov iz spalnice... pa za papigo tud')
Re: Izkušnje s Honko - Tone - 7.11.2014
@kefig11 Ja seveda, v mansardi je lahko bolj vroče, kar pa se da uravnavati tudi pasivno, z manjšim kroženjem zraka od kamina do mansardnih prostorov - kako?, odvisno od arhitekture. Ena taka simpel rešitev je zaprt prostor s kaminom in dimnik vročega zraka iz "notranjosti" kamina v predsobo z odprtim stopniščem ali dimnik do mansarde. Seveda z regulacijo vleka dimnika, to bi se razmeroma enostavno dalo abtomatizirati.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 7.11.2014
seveda, le večina "honk" ima danes v zgornjem nadstropju galerijo, tako da iz dnevne sobe vidiš celotno streho vse do slemena. v tem primeru težko na pasiven način zrak nazaj dol spraviš.
