Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.5.2017 Koda: LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Marec poraba TČ (gretje + SV) 238 kWh, COP v tem obdobju 3,5. Celotna poraba hiše 440 kWh, 60% v NT. Povprečna temperatura v marcu cca. 11°C. Grejemo samo obe kopalnici na DV=~35°C. Trenutni SCOP = 3,2 od oktobra 2016. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.5.2017 Energetik, verjetno si podal podatke za april, le besedo marec si dvakrat napačno uporabil? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.5.2017 Ja, seveda gre za april.. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 4.5.2017 Energetik, na kakšen način računaš COP pri sebi? Če gledam pri sebi v meniju tč: Energy data/Input power/Capacity imam podatke podane po mesecih. npr. februar Space heating 1653 kWh marec Space heating 1190 kWh april Space heating 923 kWh Če te vrednosti podelim s svojo porabo merjeno na odštevalnem števcu feb'17: podatek iz tč 1653kWh / dejanska poraba 480kWh=COP 3,44 mar'17: 1190kWh/326kWh= COP 3,65 apr'17: 923kWh/240kWh=COP 3,84 V dejanski porabi merjeni na odštevalnem števcu je zajeta tudi oč. recimo ~poraba OČ: 0.75(recimo da dela na 75% povprečno) * 45W (max poraba)* 24ur *31 dni= nekih 25kWh/mesec Če to odštejem od mesečne porabe recimo marca ki ima 31 dni in zdelim dobim še višji COP a dejansko bi tak podatek brez delovanja OČ bil pravi? Za mesec januar pa žal nimam zabeleženega podatka, ker nam je takrat enkrat zmanjkalo elektrike in po tistem so podatki za nazaj žal zredirani kolikor je vidnega. Je to kolikor toliko verodostojen podatek ali bi moral ubrati kakšno drugo pot? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 5.5.2017 Poraba mesec marec 554, mesec april 461 kwh. (140 m2, 8cm izolacije, dvoslojna okna). Pričakoval sem sicer, da se bo vpliv izolacije z toplejšimi dnevi nekoliko zmanjšal, vendar so očitno bolj odločilne bivalne navade. Še vedno ogrevamo z nočno redukcijo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 3.6.2017 Da ne bo tem čisto zamrla. Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 16,5°C (1,6°C topleje kot lani) Poraba samo TČ: 17 kWh v VT in 132 kWh v MT, skupaj 149 kWh (od tega 98 kWh za toplo vodo), oz. 3,2 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 15% manj. Ogrevalo se je tudi v začetku meseca, ker TČ sam prepustim, kdaj neha z ogrevanjem hiše in preklopi v 'ECO' mode oz poletni režim, ko greje zgolj sanitarno vodo. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.6.2017 Koda: LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")V maju smo greli samo eno kopalnico par ur zvečer na fiksni DV=~32°C. Maj poraba TČ (gretje + SV) 140 kWh, COP v tem obdobju 3,6. Celotna poraba hiše 353 kWh, 56% v NT. SCOP = 3,2 od oktobra 2016. Porabljenih je bilo 3850 kWh. 29. maja sem izklopil ogrevanje, tako da to je to kar se tiče letošnje kurilne sezone. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.6.2017 No, pa da povem še jaz. Od 167kwh porabljenih v maju, padejo 4kwh na standby ostalo pa je SV. Ostali podatki sploh niso več važni. eno uro nazaj vklopili hlajenje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 4.6.2017 maja greli nismo nič, razen SV......poraba komplet bajte 296kwh (lanski maj 299) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 30.6.2017 V juniju smo poleg SV nekaj dni tudi hladili bajto. Junij poraba TČ (hlajenje + SV) 120 kWh. Celotna poraba hiše 363 kWh, 54% v NT. COP oz. EER ne morem izračunati, ker ta glupa pamet od Vaillanta vse skupaj sešteje... :evil: V dneh, ko je bila poraba za hlajenje precej večja od porabe SV, sem izluščil približni EER 4,5. Koda: LJ-Barje, hlajenje 125m2 na 23-24°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.7.2017 V juniju poraba za ogrevanje 0 kwh, za SV se mi ne da več ukvarjati :-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.7.2017 klasika kot vsa leta oz. minimalna nihanja - 310kwh porabe za junij.....(bi rekel cca 210 gospodinjstvo, 100 gretje SV) (tri/štiri dni intenzivno delala klima, tako na uč bi rekel od teh 210 odpade cca 20-30kwh na klimo) [img]httpsunichr("58")//mediaunichr("46")conradunichr("46")com/medias/global/ce/9000_9999/9000/9080/9086/1343604_BB_00_FBunichr("46")EPS_250unichr("46")jpg[/img] ta napravica mi pokaže porabo cca 1,05kw na uro pri hlajenje (on off_se pravi dela neprekinjeno na začetku oz. prvih par ur delovanje, sedaj že dolgo nisem probaval, menda niti ne vem, če je doma... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 2.7.2017 Porabe brez pretiranih odstopkov glede na prejšnje mesece. @modrid Citat:Glede ogrevanja sanitarne vode, tole je zelo čudno (ekstremno malo). Koliko vode pa porabite? Kolikor gledam je normalna poraba za ogrevanje STV okrog 200kwh/mesec (če ima TČ COP 2 , bi bila torej poraba okrog 100kwh)cca 6,5 m3/m3/mesec, ko ni zalivanja in je zunanja pipa zaprta @edid Citat:Tista razpredelnica tam zgoraj tudi meni ni jasna in si mislim svoje. Ampak Gallo bo že vedel zase.V razpredelnici piše da so meritve porab za SV in ogrevanje na podlagi interne meritve/kalkukacij v toplotni črpalki. Koliko je to realno je druga zgodba. Celotna poraba elektrike je na podlagi hišnega števca, umerjenega s strani elekto distributerja. Tukaj dvoma ne more biti, števec je bil pred letom in pol zamenjan, porabe pred/po menjavi se niso bistveno razlikovale. @JaBK Citat:mislim, da prepiše pač z daikinovega vmesnika. tu notri je še standby nekje, ki je 10kWh na mesec sigurno nekje, razen če vklaplja in izklaplja TČ vsakič, ko vodo greje. To smo že enkrat debatirali, sicer v kontekstu koliko so tile števci in kalorimetri vgrajeni v TČ kredibilni. Ampak vseeno ne moremo govoriti o več kot 10-20% recimo, saj ko pogledaš skupni elektro števec, ki je recimo umerjen in natančen, tudi vidiš, da kaj dosti več ne more porabiti. porabijo manj, kot ima naša bajta "rezidualne" porabe, če smem tako reči...Ne izkapljam TČ, kdo se bo s tem ukvarjal za nekaj centov razlike... SV se ogreje ob 5:20 čez delavnik in ob 12:20 čez vikend. Ostalo se strinjam. P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.7.2017 Ogrevanje: 0 kWh Gretje SV: 0 kWh bomber111 Napisal:V juniju poraba za ogrevanje 0 kwh, za SV se mi ne da več ukvarjati :-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.7.2017 Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 (ogrevano na 23C+), zgornja etaža 75m2 - (neogrevana na 20C), SV električni bojler 120l. izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, mansarda: 25 cm leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno) ogrevanje 24/7 od dne 8.10. 2016 (dan montaže tč) Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw Temperatura v prostorih: 23℃+ poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 Poraba toplotne črpalke za ogrevanje hiše: okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan) nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan) dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan) jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan) feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan) jun'17 = 0 kWh (0kWh/dan) ______________________ skupna poraba el. energije za ogrevanje hiše za sezono 2016/2017 = 3340 kWh = ~400€ |
