Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 28.10.2014
To z kompresorjem kar drži pa tudi valjček je bolj žalosten.Kompresor je sam hitrejša verzija barvanja,ki pa te čez čas tepe.Meni so barval z čopičem pa se kažejo napake(6let)
Spomladi bo treba barvat.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.10.2014
sebastjan704 - kakšne napake pri barvanju s čopičem pa se kažejo?
pri lesenih očitno ni druge kot čopič v roke in pošteno ter pedantno se lotiti zadeve...
Na določenih mestih se je začela luščit barva,čeprav je les tam zdrav in svetel kot pred barvanjem.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.10.2014
Sebastjan: Po mojem se bolj lušči na izpostavljenih delih (dež in predvsem sonce), ali pa tam, kjer je bila roka prehitra/premalo natančna?
Je pa 6 let očitno kar dober rezultat. Kot rečeno, smo mi barvali po slabih 4 letih (september 2009-maj 2013). Res je tudi to, da smo barvali zaradi južne stene, ostale tri bi po mojem zdržale še par let b.p.
Magi: s komerkoli sem se pogovarjal, vsi so rekli "čopič + dobra/potrpežljiva roka".
Problem je v tem, da je težko sam to narediti (oder, čas), žal se vsaj jaz ne čutim dovolj usposobljenega za to. Potem si odvisen od izvajalca...
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 28.10.2014
da ne ugibamo še enkrat, lušči se najprej tam, kjer je predebel sloj lazure. sloj mora biti tanko tanek, da ga komaj vidiš. ljudje zelo radi, da bo bolj ziher, na debelo napacajo, kar je največja napaka.
s čopičem si lahko bolj natančen ter lažje barvaš na tanko, saj lahko barvo raztegneš po celi bruni ali jo preneseš na naslednjo. pri kompresorju imaš pa z lahkoto predebel sloj, ki ga ne moreš stanjšat. tam se zato najprej začne luščit... poleg tega je pa pomembno pazit na vremenske pogoje. če se sloj nepravilno posuši, se slabo prime na les. najhujše so meglene noči in pa direktno sonce.
medo9:tako je bolj na izpostavljenih mestih in seveda južna stran.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 1.11.2014
Čisto splošno o barvanju: res je zamudno, ampak meni je pa to prav fino delat. Poleg tega je takrat priložnost, da hišo očistiš pajčevin, prahu in druge nesnage. Če ti to dela zunanji izvajalec, dvomim, da ti natančno očisti, tako da se potem ta nesnaga meša z barvo. Če rabi kdo pomoč v osrednji Sloveniji, sem mu pripravljen pomagat.
Imam pa še eno vprašanje, in sicer glede zavarovanja. Kje in kako imate zavarovano? Pri Winer Staedische in Triglavu sem dobil podobni ponudbi: zavarovanje na novo vrednost 80.000 evrov pride okoli 125 evrov letno. Največji "problem" se mi zdi v tem, ker hišo obravnavajo kot leseno (isto kot neko lesenjačo) in ne kot montažno. Če bi jo kot montažno, bi bil obrok okoli tretjino nižji. Agenta bi sicer lahko "nategnil", da je to mešana oz. montažna gradnja, ampak me je agent opozoril, da če je napačno zavarovano, boš ob dejanski škodi imel težave in dobil izplačane morda polovico zavarovalne vsote. Se je kdo s tem ukvarjal in morda kaj dosegel?
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 1.11.2014
tudi meni obravnavajo kot leseno. imam pa pri grawe, ki "menda" le 20% več kot za klasično zaračuna. plačam skoraj 300 eur letno za vrednost ca. 170.000 brez opreme. delal sem 1 leto nazaj primerjalni izračun z vsaj petimi popusti pri triglavu in mi je agent naračunal skoraj identično ceno, zato nisem menjal.
verjetno zavarovalnica na podlagi izkušenj ve, da je brunarico težje popravit kot montažno hišo, kjer lahko lažje menjaš le 1 del hiše, brunarico pa moraš celo podret, ko ti enkrat fajn zagori. sicer res, da je pri požaru brunarica bolj stabilna in ponavadi tudi sama ugasne, toda obnovit je pa ravno ne moreš.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 1.11.2014
Jazimam pri ZM okrog 500€, od tega je cca 100€ za potres, ce se prav spomnim.
Vrednost je okrog 300k (s podkletitivijo in opremo)
Polico imam v sluzbi bom v ponedeljek tocno napisal.
Simon je dal dobro idejo: bi se morali lastniki brunaric organizirati in medsebojno pomagati pri "servisiranju" nasih lesenjac.
Ce bi hotel sam celo pobarvati, bi trajalo najbrz 14 dni...ceprav za juzno steno ni druge, kot gradbeni oder :-(
Re: Izkušnje s Honko - TTadeja - 1.11.2014
Jap, se strinjam s Simonom in Medom....
A ima kdo kake izkušnje z izposojo premičnega odra?
Glede zavarovanja imamo mi zavarovano na vrednost 150 000 EUR za hišo (za 150m2), plus 55 000 Eur za opremo, imamo pa zavarovano praktično vse možno.
Prej smo imeli zavarovano za klasično gradnjo in je bila letna premija okoli 450 EUR, ko pa smo ugotovili, da to ni OK, pa se je premija povišala za cca 110 EUR letno. Imamo pa zavarovano pri Wienerstadtishe zavarovalnici.
Zavarovalnice imajo kar stroge kriterije in ko potrebuješ kako izplačilo, jim vsak izgovor prav pride, da jim česa ni potrebno izplačati, tako, da jaz rajši malo več plačujem in mirno spim...
So pa tile agenti katastrofa, samo da zaslužijo, ko pa kaj potrebuješ, pa se moraš sam po svoje znajti.... Nam niti ni nihče povedal, da bi morali imeti zavarovano kot leseno gradnjo... Agent nas je prepričal z ugodnejšo premijo, pozabil pa je povedati, da bodo težave z izplačilom, če pride do kake večje zadeve....
Lp,
Tadeja
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 1.11.2014
v mojem primeru zavarovan pri triglavu z vsemi popusti 408e na novo vrednost nepremičnine 350 000e(hiša) na premičnine 60 000e(oprema).
Spomladi lahko začnemo pri meni Big Grin na koncu dela pa fešta :lol:
Pa imas zavarovano tudi za primer potresa?
tudi ja.
