Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.4.2017 mislim, da prepiše pač z daikinovega vmesnika. tu notri je še standby nekje, ki je 10kWh na mesec sigurno nekje, razen če vklaplja in izklaplja TČ vsakič, ko vodo greje. To smo že enkrat debatirali, sicer v kontekstu koliko so tile števci in kalorimetri vgrajeni v TČ kredibilni. Ampak vseeno ne moremo govoriti o več kot 10-20% recimo, saj ko pogledaš skupni elektro števec, ki je recimo umerjen in natančen, tudi vidiš, da kaj dosti več ne more porabiti. porabijo manj, kot ima naša bajta "rezidualne" porabe, če smem tako reči... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.4.2017 Če bi vsakemu članu strogo odmeril cca 5 litrov za tuš, bi se verjetno tudi kaj prihranilo :lol: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 3.4.2017 edid Napisal:Mi porabimo cca 100 kWh za ogrevanje vode s TČ. Smo 4-članska familija in smo z vodo dokaj varčni. Mesečno porabo imamo cca 5 m3. hock: mi smo samo občasno štirje, pa je poraba vode 19-20m3 (konstantno povprečje že ohohho let).....za ogrevanje v optimalnih pogojih pa tudi mi porabimo cca 100kwh/mesec...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.4.2017 Čez poletje bom imel bolj realne podatke, ker sem šele pred par meseci montiral števec za porabo TČ. Kolikor sem gledal doslej, je tč pokurila cca 3kWh na dan za toplo vodo. Mogoče deluje neoptimalno, bomo videli. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 13.4.2017 rekordno nizka poraba letošnjega marca Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 14.4.2017 Bo po dvajsetem aprilu spet konkretno narasla, brez skrbi :-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fanatic - 14.4.2017 Poraba celotnega gospodinjstva v marcu je znašala 470 kWh, od tega je šlo za ogrevanje in SV cca. 270 kWh. Ogrevati smo nehali 19.3. Poraba TČ za ogrevanje v tej zimi: - oktober: 345 kWh - november: 425 kWh - december: 650 kWh - januar: 750 kWh - februar: 400 kWh - marec: 270 kWh Celotno zimo smo tako pokurili 2.840 kWh ter cca. 1,5 m3 drv (za kamin). Specifikacija objekta: - neto tlorisna površina 157 m2 v treh etažah (ogrevamo 24/7 dve etaži v skupni površini cca. 100 m2) - TČ zrak-voda MITSUBISHI PUHZ-SW100YHA+ HYDROBOX MZ - talno gretje (konstantna temperatura v srednji etaži je 20-21 stopinj; v mansardi okoli 19,5 stopinj; klet se ne ogreva) - fasada: 29 cm modularc + 15 cm stiroporja - mansarda: 30 cm volne - lokacija: okolica Domžal[/quote] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - smukec1 - 30.4.2017 Poraba za april 185 kWh, samo ogrevanje hiše 165m2. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 30.4.2017 Aprilske porabe TČ po letih: april 2012 423 kWh april 2013 441 kWh april 2014 329 kWh april 2015 481 kWh april 2016 370 kWh april 2017 448 kWh *aprilski račun za kompletno elektriko cca 79€. Podroben opis objekta in ogrevanja Tip stavbe: enodružinska 1/2K+P+M Direktno oogrevano: 200m2 na 20,5 do 24°C -povprečje vseh ogrevanih prostorov je cca 22 do 22,5°C Način ogrevanja: radiatorji ALU aklimat, povratne zanke od radiatorjev v tleh v sanitarijah, vetrolovu Izolacija objekta: 6 cm steklena volna, zidana fasada, ponekje zaenkrat samo 6cm extrapuca (planirana striroporna doizolacija), streha 25cm do 27cm, okna stara termopan, nekaj jih je v zadnjem času zamenjanih (cca 15%), cokel je delno izoliran, pa še to samo v višini do pol metra kletnega zida Toplotni mostovi: terasa, podest, balkona, zidovi do strehe, cokel oz kletni zid Posredno ogrevano: polovica kleti, garaža Regija: Pomurje -ob Muri TČ zrak/voda, kaskadna tki 'klima-TČ' Daikin Altherma HT 14 -za ogrevanje objekta ter san.vodo za 3 osebe+psa *celoletna poraba TČ z vsem, kar je vključenega v ogrevalni sistem: cca 6.600 do 8100 kWh -odvisno od zime *celoletno strošek elektrike vključno z gospodinjsko porabo(ki z leti pada) in porabo klim za hlajenje poleti: okoli 1.220€ *drugih plačljivih energetskih virov ne uporabljamo Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.5.2017 Nadaljujem po "Migajevem" sistemu (le da dve sezoni manj) - torej gre za celotno porabo TČ SV in gospodinjstvo, odčitano z zunanjega el. števce (posebnega nimam) APRIL 2014 - 360 kwh APRIL 2015 - 331 kwh APRIL 2016 - 320 kwh APRIL 2017 - 330 kwh kar bo zneslo cca 44€ kurili smo predvsem v drugem delu aprila med 05:30 in 08 in 19-22:30h pa še to ne vsak dan, oz. če je notranja T padla pod 21,5° • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.5.2017 Poraba april 2017: - 308 kWh - hišni števec (87 kWh VT, 221 kWh MT) - 102 kWh - TČ (ogrevanje + voda) - 206 kWh - gospodinjstvo Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.5.2017 Poraba TČ april 2017 220 kWh (ogrevanje + SV) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - 03pomlad - 1.5.2017 Žal nimam posebej porabe za ogrevanje, zato navajam celotno porabo. v aprilu 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 489 kWh v marcu 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 509 kWh v februarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 683 kWh v januarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 1026 kWh v decembru 2016 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 680 kWh Montažna hiša 170 m2, talno 165m2, brez rekuperacije, zunanje stene 5+16cm volne, 18cm grafitnega, strop 35cm volne, troslojna okna lokacija Radovljica T prostorov 22.5 +/- 0.5 T sanitarna 45 +/-2, 300l, vikend zvečer pa 50 stopinj v hudem mrazu januarja 2017 prešel na ogrevanje 24/7 v februarju 2017 prestavil na urnike v marcu 2017 ogrevanje zjutraj..., oz. občasno zalaufa Tč 7/8 kronoterm , direktni krog, DV 29 st.C, vremensko vodeno Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.5.2017 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 11°C (0,8°C hladneje kot lani) Poraba samo TČ: 70 kWh v VT in 196 kWh v MT, skupaj 266 kWh (od tega 96 kWh za toplo vodo), oz. 8,8 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 7% več. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.5.2017 Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - talno 100m2, zgornja etaža 75m2 - (20C), SV električni bojler 120l. izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, mansarda: 25 cm leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno) ogrevanje 24/7 od dne 8.10. 2016 (dan montaže tč) Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw Temperatura v prostorih: 23℃+ poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 Poraba toplotne črpalke: okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan) nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan) dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan) jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan) feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) apr'17= 240kWh (8 kWh/dan) |
