Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - sassapo - 22.8.2018
telmos Napisal:potemtakem so vsi Japonci budale, ker že 3 leta ne vgradijo drugega kot tiste z R32.
Ne, ni bilo mišljeno za klime renomiranih proizvajalcev, ampak za cenejše Kitajske proizvode, kjer so spremenili samo tisto kar je nujno potrebno, da klima sploh deluje z R32. Največkrat je še kompresor enak, zamenjali so samo (če) olje. Takšna klima je namreč obsojena na precej kratko življenjsko dobo.
Zato je v nižjem cenovnem rangu bolje vzeti napravo na R410A
Re: Izbira klime - zlatorog2018 - 24.9.2018
Gospodje s klimami, rabim klimo predvsem pa monterja, da mi pove, če je vse ok pripravljeno. Če ima kdo čas, zadeva je v Ljubljani, bom pri njem nabavil tudi klimo in to v kratkem.
Re: Izbira klime - cor - 1.10.2018
Klima naprava GREE Lomo 35 A++/A+ z Wifi, greje do -22°C + montaža, model 2018 cena z montažo 680€
ali
Klimatska naprava Mitsubishi MSZ/MUZ-AP35VGH greje do -20°C cena z montažo 1150€
Klimatska naprava Mitsubishi MSZ/MUZ-AP35VG greje do -15°C cena z montažo 1000€
Klima bo uporabljena tudi za gretje v kombinaciji z gretjem na drva (brez zalogovnika torej mora občasno greti brez drugega vira toplote). Je Mitsubishi klima vredna 320€/470€ več? Je potrebno kupiti verzijo ki greje do -20°C?
Re: Izbira klime - zakl - 1.10.2018
Nad micko sem sam malo razocaran. Mislim da je model MSZ-EF 35, pogledam ko pridm domov. Za hlajenje je ok, za gretje pa v kolikor primerjam s sosedovim panasonicom ali daikinom, se mi na roko zdi da dajo ven bolj topel zrak in lepse ogrejejo prostor. Uporabljam jo cca 5 let, drugace dela brez tezav,... sam bi trenutno raje vzel kaj drugega...
Re: Izbira klime - Beri - 1.10.2018
Bolj topel zrak se dobi s povečanjem stopinj
To mi je jasno, sem zelel samo povedati, da se mi je zdelo da lepse ogrejejo prostor...oz imajo mogoce drugacen razpon moci, regulacijo (min,max) in s tem lepse grejejo. Trenutno tudi pri nas greje in je povsem ok Wink mogoce bi bilo boljse ce bi senzor temp prestavil ven iz notranje enote ( npr nizje)... Vec naj povejo tisti, ki se na to bolj spoznajo...Smile
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 1.10.2018
Cor, zelo ugodna ponudba za Lomo. Brez skrbi da je klima kar enakovredna MSZ-AP! Poleg pa se daljsa garancija in vkljucen wifi ki pri ogrevanju pride se kako prav, saj omogoca tedenske timerje.
Re: Izbira klime - SPECNAZ44 - 19.12.2018
Ker nimam časa doktorirati iz klim sprašujem bolj modre, izkušene, strokovnjake za nasvet. Imam 4 prostore, veličine od 16 do 25m2. Klima mi je bolj pomembna za zimske mesece za segrevanje, za hlajenje razen res mogoče extremne izjeme ne bo uporabljena. 2 prostora od 4 sta bolj "pomembna", torej bi morala biti notranja enota bolj "robustna", kvalitetnejša.
Torej vprašanja so .
Ali se splača vzeti multi klimo (se pravi 4 notranje in ena zunanja enota). Če DA lahko tudi predlog.
Ali je mogoče bolja varianta 2 zunanji enoti in 4 klime al naj ima vsaka klima svojo zunanjo enoto (to verjetno glede na velikost prostor ne vidim , mogoče se varam, govorim iz riti)...
Vsakemu predlogu in mnenju se vnaprej zahvaljujem.
LP!
Re: Izbira klime - sassapo - 19.12.2018
V vsakem primeru svetujem talne in ne stenske enote. Kaj pa zunaj je odvisno od možnosti instalacij, prostoru za namestitev in še marsičemu. Brez slik zunanjosti in tlorisa je pa tako vse zgolj ugibanje.
Re: Izbira klime - ivč - 26.12.2018
Ena iz prakse. Leta 2010 so mi zmontirali v atrijski pritlični hiši MITSUBISHI MSZ FD 35-2X+FD 25-1X, v glavnem pa jih koristim za ogrevanje. Vse deluje OK. Vsaki dve leti servis, pa redno čiščenje filtrov. Do sedaj nobenih problemov.
Za ogrevanje na sezono plačam cca 350 Euro, hiša ima 8 cm izolacije, ogrevam 100 m2, vklopljena od 6-22 ure.
To je prava klima, mogoče so sedaj že tudi boljše
Re: Izbira klime - FAE - 26.12.2018
Podobno kot pri meni, 100m2 ogrevanje z 2x Mitsubishi MSZ FH35VEHZ, ogrevajo z lahkoto in vzdrzujejo 23-24°C, obe prizgane 24/7, v najhujsem mrazu modulirajo z okoli 500Wh, poraba na kurilno sezono cca 280€. Minus je "nadlezno" pihanje, pri defrostih se jo ponoci slisi, ker je pac montirana na steno spalnice, ampak obojega se clovek navadi...
To pihanje je tečno, vendar je zadeva poceni in zanesljiva, pihanja se navadiš.
Investicija je poceni, baje brez problemov vzdrži 20 let.
Za druge firme pa ne bi dal roke v ogenj.
Naslednjo sezono bo montirana IVT, backup imam v klimah, eloblocku ter kaminu, tako da porocam po sezoni 2019/2020
Re: Izbira klime - BrunoMars - 29.12.2018
Pozdravljeni, zanima me kaksen je najlazji nacin vgradnje bakrenih cevi, cevi za kondenz in cevi za elektro vodnik v stanovanju (novogradnja)? Stena je betonska. Koliko globoko bi moral razbiti, da lahko vzidam vse instalacijske elemente.
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Izbira klime - Kostolany - 6.1.2019
Zdravo.
Iščem klimaša, ki ima sedaj v novem letu "akcijo" lanskih modelov klim. Smile .
Nič pretresljivo strašnega, le za ohlajevanje dvosobnega stanovanja. Za ogrevanje je ne rabim.
Lokacija Polzela. Ponudbe lahko na ZS.
Lep pozdrav vsem.
