Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 24.10.2014 Pri meni so po montazi barali s Teknos, ki je zdrzal dlje kot Tikurila, tko da...lahko, da so krive roke, ampak koncni rezultat je tak, kot sem napisal. Re: Izkušnje s Honko - jessy17june - 25.10.2014 Mi smo lani barvali s Tikurilo, prvi sloj, letos smo šli še enkrat čez, se pravi 2. sloj in mislim da bi morala barva zdržati nekaj let. Smo pa vzeli barvo na vodni osnovi in ne lak (Tikurila Valti Complete se imenuje barva), in smo zadovoljni. Barvali smo sami, s čopičem. Tudi ko dež pada, se voda lepo odteka in je les kmalu suh. Pri znanki so prvič barvali z lakom in se je po parih letih začel lak luščiti. Hišo so dve leti nazaj prebavarvali z eno od slovenskih barv, pa zaenkrat ni videti da bi kaj pokala. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 25.10.2014 Tudi mi imamo na vodniosnovi. Jaz recem lak zato, da se ve, da ni olje. Barvanje hiše in sivenje - TTadeja - 27.10.2014 Pozdravljeni, najlepša hvala vam za odgovore. Imam še kar nakaj vprašanj: 1. Pri nas je prišlo do sivenja na posameznih mestih pod oljno lazuro ( lahko pošljem kak fotografije na zasebno, ker mi jih tukaj na forumu noče pripeti zraven), sicer se na nekaj mestih tudi začenja luščiti, ampak tam je les lep. Tako, da nisem prepričana, da je to zaradi odpadanja olja, lahko pa se je vpilo v les in ne deluje več. 2. Glede sivih predelov dobivam različne informacije, nekateri svetujejo brušenje, drugi brušenje odsvetujejo, saj naj bi z brušenjem uničil zaščitni sloj, ki ga les sam naredi?! 3. A se vam zdi smiselno premazati hišo z Borovo soljo? 4. Moram priznati, da smo že resno razmišljali, da bi hišo prebarvali na nek sivi odtenek in jo potem pustili, da posivi. Kaj mislite, ali je to opcija, ali pa bo hiša preveč lisasta? 5. Če prav razumem, ne bi smelo biti večjih težav, če zamenjamo znamko olja ( seveda bi prej testirali le na enem manjšem koncu). 6. Vprašanje za Kefiga: Zanima me tudi, če je v Sloveniji kje možno kupiti trajnoelastično smolo, sem malo naokoli klicala, pa imajo samo različne silikone v ta namen, ne pa smole. Hvala za vašo pomoč, lp, Tadeja Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.10.2014 Fotke daj na shrani.si in potem tu objaviš linke. Da bi pod oljem sivelo, vsaj jaz že nisem slišal/videl. Prav tako prvič slišim za premaz z borovo soljo. Najbrž tudi zato, ker se nisem ravno veliko zanimal. Drugače pa - tam, kjer se lak lušči, je tudi pri nas spodaj lep, svetlejši les (v bistvu je to enak barvni ton, kot so bila bruna še nova, nebarvana). Me pa čudi, da se olje lušči, saj naj bi se olje vpijalo v bruna in ravno zato ga potem pri ponovnem nanosu ni treba nič brusiti. Si prepričana, da ste res oljili? Barvanje hiše in sivenje - TTadeja - 27.10.2014 Evo, uspelo, pripenjam link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ttadeja.shrani.si/?HI%C5%A0A+SIVENJE">http://ttadeja.shrani.si/?HI%C5%A0A+SIVENJE</a><!-- m --> Barvali pa smo s Tikurila pinja Oil. Še link o Borovi soli: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brunarice.org/borova-sol-ali-boraks/">http://www.brunarice.org/borova-sol-ali-boraks/</a><!-- m --> Hvala in lp, Tadeja Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.10.2014 iz članka: Pri iglavcih zaščitna sredstva za les v strukturo lesa ne prodrejo globlje kot 2-3 milimetre, kar je za dolgoročno učinkovito zaščito lesa premalo. Pokanje lesa iglavcev skozi čas samo po sebi ustvari pogoje za vdor škodljivcev in za izpostavljenost vremenskim razmeram. V takšnem primeru tudi ustrezna zaščita z borovo soljo ne pomaga. Borova sol se kemično ne veže z celulozo v lesu in tako je njena doloročna zaščitna sposobnost vprašljiva.Vgradno suh les še posebej slabo sprejema borovo sol. Zato je učinkovita zaščita z borovo soljo po sami vgradnji vprašljiva. Torej tole lahko kar pozabimo. Po fotkah sodeč pa bi rekel, da ste premalo oljili in se ni dobro vpilo, potem pa sta sonce in dež storila svoje. Vendar še vedno dvomim, da je tole res olje. Recimo na tejle fotki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2J/TI/47289EFf/dsc0010.jpg">http://shrani.najdi.si/?2J/TI/47289EFf/dsc0010.jpg</a><!-- m --> so podobne svetle lise, kot sem jih imel jaz po štirih letih. Kot rečeno, smo barvali s Teknos na vodni osnovi. Lansko leto pa s Tikurilo. Kdaj ste pa vi barvali in koliko je stara hiša? Razpok je pa kar veliko in bi jih bilo najbrž smiselno sanirati. aha, zdaj vidim, da imaš bruna 230mm, letnik 2011. Po mojih izkušnjah ste naredili napako, ker niste barvali ročno, ampak s kompresorjem. Odvisno tudi katera stena je najbolj izpostavljena... mi smo barvali po štirih letih samo zaradi južne stene, ki je bila "obšlesana"; ostalih še danes ne bi bilo treba. Re: Izkušnje s Honko - TTadeja - 27.10.2014 Barvali smo pred tremi leti, poleti 2011, ko smo hišo postavili. Barvano je bilo z oljem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tikkurila.fi/files/2776/PinjaW_oil4.pdf">http://www.tikkurila.fi/files/2776/PinjaW_oil4.pdf</a><!-- m --> Ja, glede razpok pa smo že iskali rešitev in se mi zdi ideja od Kefiga najbolj ustrezna. Ali pa imate vi še kakšen drug predlog. Hvala, lp, Tadeja Re: Izkušnje s Honko - TTadeja - 27.10.2014 Ja, s kompresorjem smo barvali, ker nam je tako svetoval zastopnik za Tikurilo iz Domžal, pa seveda, ker je bilo ceneje.... Piše pa tudi na navodilih od tega olja, da se lahko nanaša s sprayem ( v angleščini). Je pa potrebno hišo prebarvati komplet, edino severna stran bi še bila, najslabše pa je z južne strani. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.10.2014 Ne, nimam drugega predloga. Moram tudi jaz na balkonu gornje bruno sanirati, ker je razpokalo povsem na vrhu. Ampak še odlašam :oops: Mogoče bom uporabil kar fino žagovino, pomešano z lepilom... tako so včasih delali. Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 27.10.2014 s hišo ni po mojem mnenju nič narobe, potrebna je le rahlega ročnega brušenja in čiščenja brun ter nato ponovnega osvežilnega premaza. borova sol se mi ne zdi potrebna, saj imate vrhunski les, ki tega ne potrebuje. prav tako ne bo nikamor prodrla, saj je še vedno na površini sloj olja. smiselno je edino premazat vogale, tam kjer se vidijo letnice, saj je les na tem mestu kot spužva, pa še najmanj je pod napuščem. po impregnaciji ga pa "zapreš" z oljem, da čim manj vode spije. sicer pa olje naredi prav tako film kot lazure, če ne obrišeš sloja, ki se ni vpil. bi isto rekel kot medo, da je bilo prenadebelo nanešeno s kompresorjem in da bi tanki sloji s čopičem ali krpo bolje penetrirali in se danes ne bi luščili. glede razpok sem par dni nazaj sprobal prej omenjeni check mate permachink iz zda in je zadeva zelo simpatična. ko je moker, je vodotopen in se zelo lepo obdeluje in čisti. ko se pa posuši, je pa kot mehka guma, ki je trajno elastična. pri nas nisem našel nobenega podobnega sistema. silikon, poliuretan in ms polimeri niso primerni, prav jih ne dobiš v barvnih odtenkih lesa. naročil sem pri uvozniku na finskem. lp Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.10.2014 Kater barvni odtenek si pa izbral? Redbrown 1600 se mi zdi kar "močan", clear1100 zagotovo presvetel... morda yellowbrown 1500? Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 27.10.2014 tako je. Yellow Brown 1500. energy seal pa sem vzel Desert tan 519. balkon smo zasteklili in ni bilo filca med bruni. zato sem zatesnil, da ne piha. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.10.2014 Ja, ta "seal" zelo uporabljajo v ZDA/Kanadi za vse stike med bruni. Jaz se nekako ne morem odločiti, da bi ga "zmontiral" po celi bajti, ker mislim, da ni potrebno. Svoje naredi filc in pa tista gumi tesnila. Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.10.2014 pred kratkim sva enega od ponudnikov brunaric spraševala ravno glede barvanja. ker sva tudi midva imela idejo, da se bi to lahko naredilo s kompresorjem. brez težav narediš sam in je tudi relativno hitro. ta ponudnik pa nama je rekel, da je barvanje s kompresorjem napaka. ker kompresor samo nabrizga gor sloj, ki se lahko kmalu začne luščiti. če barvaš s čopičem, pa barvo tudi vtreš v les. tako je rekel (častna titova :-D ) kok je zdaj to res, ne vem, zaenkrat nimava svoje. ŠE. :wink: |
