Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.3.2017
Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - talno 100m2, zgornja etaža 75m2 - (20C), SV električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, mansarda: 25 cm
leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno)
ogrevanje 24/7 od dne 8.10.(montaža tč)
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw
Temperatura v prostorih: 23℃+
poraba tč merjena s števcem ISKRA WS0030
Poraba toplotne črpalke:
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan)
mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.4.2017
Z ogrevanjem smo zaključili konec februarja, od sredine marca že parcialno senčimo, da ni prevroče, s spuščanjem žaluzij na južnih oknih.
Povzetek ogrevalne sezone:
COP = 2773 kWh toplote / 914 kWh elektrike = 3,03
Specifična poraba = 2773 kWh / 142 m2 = 19,5 kWh / m2
Če bi spustili notranjo temperaturo na standardno teperaturo 20 stopinj bi verjetno prišli v pasivni rang 15 kWh/m2/leto
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm),
pod AB TP 16 cm XPS,
ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.4.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 8,6°C (1,6°C topleje kot lani)
Poraba samo TČ: 100 kWh v VT in 282 kWh v MT, skupaj 382 kWh (od tega 110 kWh za toplo vodo), oz. 12,34 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 24% manj.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.4.2017
Načeloma se poleti ob enakem številu tuširanj porabi manj energije za ogrevanje SV, saj se poleti ponavadi tuširamo z nižjo T vode in voda iz vodovoda ima višjo T. Ob boljšem COPu je potem razlika še bolj očitna.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.4.2017
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/Ek/4tNT6qAg/rekapitulacijaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/Ek/4tNT6qAg/rekapitulacijaunichr("46")jpg[/img][/url]
Predvidoma še ene 500kwh do polnih 12 mesecev za vodo in standby, hlajenje bomo pa videli... odvisno, kako vroče bo in končno koliko hladne bodo noči, zdaj ko imamo komarnike pa lahko okna odpremo 8)
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 4 osebe
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.4.2017
Celotna poraba(gospod. gretje,SV) - MAREC 2017 - 483 kwh
- cca 23% manj kot marec 2016...in 32% manj kot februar 2017(s tem, da v februarju 2017 TČ ni grela SV)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
- še podatek: komplet hišna poraba vse elektrike_ marec16-marec17=6102kwh
marec15-marec16 = 5860kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.4.2017
JaBK Napisal:[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/Ek/4tNT6qAg/rekapitulacijaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/Ek/4tNT6qAg/rekapitulacijaunichr("46")jpg[/img][/url]
Hiša:
talno
Pri tebi je v januarski porabi 1017kWh že všteto tudi 300kWh od grelca ali je treba še to prištet zraven?
Kaj pa je Grelec O (67kWh v jan.)?
Napiši še kakšno legendo zraven, če se ti da (npr. kaj je razmerje Df/O itd.)
Cela poraba za ogrevanje je 1017kWh (skupaj z vsem, kar so grelci delali in defrosti med ogrevanjem objekta). Torej od teh 1017kWh so grelci porabili 300kWh (ostalih cca 700 je delal samo kompresor).
Grelec O = poraba grelcev za namen ogrevanja. Torej support TČ, ker ni zmogla.
Defrost = pa poraba elektrike, ki je šla za defroste. V januarju 269kWh. Torej teh 269kWh ni šlo za ogrevanje objekta, ampak za ukvarjanje TČ same s seboj.
Razmerje DF/O pa pove ravno to - koliko porabe je šlo dejansko za ogrevanje in koliko za ukvarjanje same s seboj. 269/1017=26%
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - 03pomlad - 1.4.2017
Žal nimam posebej porabe za ogrevanje, zato navajam celotno porabo.
v marcu 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 509 kWh
v februarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 683 kWh
v januarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 1026 kWh
v decembru 2016 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 680 kWh
[size=85]Montažna hiša 170 m2, talno 165m2, brez rekuperacije, zunanje stene 5+16cm volne, 18cm grafitnega, strop 35cm volne, troslojna okna
lokacija Radovljica
T prostorov 22.5 +/- 0.5
T sanitarna 45 +/-2, 300l, vikend zvečer pa 50 stopinj
v hudem mrazu januarja 2017 prešel na ogrevanje 24/7
v februarju 2017 prestavil na urnike
v marcu 2017 ogrevanje zjutraj..., oz. občasno zalaufa
Tč 7/8 kronoterm , direktni krog, DV 29 st.C, vremensko vodeno[/size]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.4.2017
Poraba marec 2017:
- 139 kWh VT, 305 kWh MT, skupaj 444 kWh - hišni števec
- 203 kWh - TČ (ogrevanje + voda)
- 241 kWh - gospodinjstvo
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 1.4.2017
Marec 2017:
poraba TČ = 245kWh (ogrevanje+TSV)
Opis:
5 članska familja,
okolica Kamnika, novogradnja
IVT AirX 7,
ogrevanih 160 m2
notranja T = 22 °C
TSV 300L bojler 48 C
Izolacija sten 20cm neopor (0,031), stekla 0,6 (Uw=0,6 g=0,6), streha 32cm volne (0,034), tla 18+3 cm na plošči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 1.4.2017
503kWh v marcu 2017. Poraba je za celotno hišo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.4.2017
Koda:
LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Marec poraba TČ (gretje + SV) 306 kWh, COP v tem obdobju 3,9. Celotna poraba hiše 590 kWh, 56% v NT. Povprečna temperatura v marcu cca. 8,7°C.
Trenutni SCOP = 3,2 in se je počasi ustalil (zdaj je v glavnem SV, kjer je slabši COP). Od oktobra do zdaj smo skurili cca. 3470 kWh za TČ (~350€), kar je skoraj točno toliko, kot sem naračunal teoretično pred vselitvijo. Imeli pa smo cel december in še večino januarja neizoliranih 50-20% mansarde.
Danes sem dal TČ na poletni režim, ker itak ni skoraj nič več grela. Če bodo še taki sončni dnevi, je morda ne bo treba več vklopit za ogrevanje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - modrid - 3.4.2017
GalloLight Napisal:Z ogrevanjem smo zaključili konec februarja, od sredine marca že parcialno senčimo, da ni prevroče, s spuščanjem žaluzij na južnih oknih.
Lj Vič 4 osebe
Glede ogrevanja sanitarne vode, tole je zelo čudno (ekstremno malo). Koliko vode pa porabite? Kolikor gledam je normalna poraba za ogrevanje STV okrog 200kwh/mesec (če ima TČ COP 2 , bi bila torej poraba okrog 100kwh)
[attachment=o24082]
Koliko porabite drugi?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.4.2017
Mi porabimo cca 100 kWh za ogrevanje vode s TČ. Smo 4-članska familija in smo z vodo dokaj varčni. Mesečno porabo imamo cca 5 m3. Od tega je cca 2 m3 / mesec deževnice za pralni stroj in WC.
Tista razpredelnica tam zgoraj tudi meni ni jasna in si mislim svoje. Ampak Gallo bo že vedel zase.
