Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 14.8.2014
Par dni nazaj videl zelooo lepo lesenjačo v Grahovem pri Cerknici je morda lastnik kdo od forumašev?
Barvanje hiše in sivenje - TTadeja - 22.10.2014
pred tremi leti smo postavili hišo iz sibirskega bora, uvoženo iz Finske. Takrat smo jo premazali s Tikurila tonirano oljno barvo Pinja W Oil (2 premaza + temeljni premaz pred tem. Barvana ni bila s čopičem, ampak s kompresorjem. Barva je bila kupljena v Sloveniji.
Po treh letih je začela na določenih koncih barva odpadati, na južnem delu pa začenja les siveti pod barvo. Zanima me vaše mnenje oziroma izkušnje. Ali smo naredili napako, ko smo barvali s kompresorjem, ali je bilo kaj narobe z barvo? Kaj lahko sedaj naredimo? Ali priporočate uporabo iste barve(olja), ali bi bilo smiselno poskusiti kaj drugega. Kaj pa uporaba borove soli?
Hvala za vaše ideje, izkušnje in nasvete, lp,
Tadeja
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 22.10.2014
Za kompresor ne vem in za olje ne vem.
Vem pa, da smo mi barvali prvič s Teknos lakom, ki je zdržal 4+ leta.
Lani spomladi pa s Tikurila (tudi lak) in je na južni steni, ki je najbolj izpostavljena soncu kar precej razpokal.
Obakrat so izvajalci barvali "na roke", s čopiči.
Nisem se še odločil, kaj bom spomladi naredil... nekaj bo treba :x
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 22.10.2014
lazura mora biti nanešena čim bolj na tanko enakomerno in v 2-3 slojih. s kompresorjem zelo hitro nabrizgaš predebel sloj, ki se nato lušči. najlažje dosežeš najmanjšo debelino s čopičem. najbolj pomembno je, da se ne barva v vročini ter da 24 ur po nanosu ni zračna vlaga nad 75% ter da je temperatura med 10C in 20C. če se držiš tega in če je barva kvalitetna, potem je luščenja res minimalno. takšno hiško moraš sicer vseeno vsakih par let (predvsem na južni strani) prebrusit na mestih, kjer se kaj začne luščit, ter na novo pobarvat na isti način. ni pa to nič narobe, če je kje od spodaj postalo sivo, les ima pač svoje zakonitosti, s katerimi se moramo sprijazniti. očitno je na tistem mestu že nekaj časa les brez plasti lazure, kamor sta imela dostop sonce in dež. gre zgolj za estetsko napako, lesu pod kapom to nič ne škodi, če voda sproti lepo odteče.
pozorni pa bodite predvsem na morebitne vodoravne razpoke, ki so na zgornji polovici brun. če pride tja dež, se bo špranja dolgo sušila in sčasoma bo les začel gniti. takšne špranje je potrebno zatesniti s trajnoelastično smolo (recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.permachink.com/vmchk/check-mate-2.html">http://www.permachink.com/vmchk/check-mate-2.html</a><!-- m -->).
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 22.10.2014
Zato sem se jaz odločil, da hiške sploh ne bom barval in premazoval z olji.
Poglejmo stare kozolce, ki stojijo preko 150 let in so še vedno vitalni. To barvanje in premazovanje lesa je namenjeno samo trošenju denarja z barve in posledično tudi prej razpad lesa.
Debele lesene konstrukcije je bolje namazati samo z olji in nikakor z laki. Lak zapira površino za zelo kratek čas. Potem od sonca spoka in voda lahko zaide meh razpokam v les, zaradi lakirane površina pa težje izpareva. Zato se na razpokanih mestih pojavijo sive lise, kar pomeni propadanje lesa. Prvo je to res zaščitna patina lesa, potem pa čisto navadno trohnenje. Osebno sem doživel to zadevo, ko smo plot okoli vrta lepo pobarvali s Sandolinsom in je potem po nekaj letih lepo vse skupaj razpadlo. Vse letvice so bile od zunaj še vedno lepe, znotraj, pa ni bilo več nič lesa, vse je strohnelo v prah.
se strinjam, meni je žal, da sem barval z lazuro, saj moram sedaj veliko časa in denarja vložiti v vzdrževanje, če hočem, da hiša lepo zgleda.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 23.10.2014
Tudi meni je žal, da sem kar slepo verjel monterju.
Bolje bi bilo pustiti, da posivi.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 23.10.2014
Jaz sem napušč premazala z lanenim oljem, ampak ga je lanska zima kar malo zdelala. Nastale so neke črne pikice, tako da ni več tako lep. Še hujše je prišlo na leseni ograji, ki sem jo potem letos spomladi premazala z vodotopnim premazom za zunanji les.
Z napuščem pa ne vem, kaj sedaj storiti. Meni je izvajalec že takoj ob montaži rekel, naj ga ne premazujem z ničemer.
Napušč - to misliš tisti del, ki je pod streho?
Črne pikice so lahko tudi kakšni insekti.
Sicer s tem delom strehe nimam težav, bi bila še prva barva čisto v redu, saj je na suhem in do tja sonce skoraj ne pride...ampak smo pač prebarvali, da je vse enako.
Ja, tisti del, ki je pod streho. Meni bolj izgleda kot nekakšna plesen, niso insekti. To je nastalo pozimi, ko je bilo veliko dežja in vlage.
Re: Izkušnje s Honko - 03pomlad - 23.10.2014
Plesen (glive) lahko ,,uspevajo,, tudi pod premazom, zlasti ko je le-ta razpokan in je prisotno dovolj vlage. Plesni izločajo barvili, ki površino in strukturo lesa obarva po navadi črno.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 23.10.2014
to so verjetno res plesnive pike, ki so precej površinske in se jih da enostavno očistit, če te motijo. drgneš z milnico, močnejši curek vode, krtačka ipd. če so globinske, jih pa pobeliš z belili na osnovi peroksida itd. če te pa ne motijo, pa pustiš in uživaš, saj lesu ne škodijo drugače, kot estetsko.
No, vsaj to. Težko bi očistila, ker je pod streho. Če je to le estetska napaka, me ne moti.
probaj s tankim žebljem preverit, če je pika isto trda kot les. verjetno je in te ne rabi skrbet.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 24.10.2014
Jaz mislim, da je najboljša barva za brunarice še vedno Tikurila in na drugo sploh ne bi pomislil. Vsebuje veliko voska, ki se širi in krči skupaj z lesom. Sicer je po nekaj letih (recimo 4 ali 5) res treba znova barvat (tako kot pri vseh drugih barvah), ampak vsaj tiste tipične razpokanosti lakov ni. So se pa tudi pri meni na severni pojavile črne pike, ki pa se jih da enostavno odstraniti, na izpostavljenih delih pa les začne spreminjati barvo, če premaza ne obnoviš dovolj zgodaj.
