Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.3.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 3,8°C (1,3°C hladneje kot lani)
Poraba samo TČ: 254 kWh v VT in 363 kWh v MT, skupaj 617 kWh (od tega 106 kWh za toplo vodo), oz. 22,05 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 3% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.3.2017
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3/2601/33158843916_3b79d6aa85_cunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MikMik - 2.3.2017
Mi poveš od kje poraba v mesecih od aprila do septembra? Verjetno ne za ogrevanje. Hvala.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.3.2017
Največji prihranki pri delovanju TČ so pri ogrevanju sanitarne vode.
Podatki, o katerih sprašuješ se nanašajo na ogrevanje sanitarne vode izven ogrevalne sezone, nekje maj-september. Berghaus spada v tem segmentu med potratneže.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fotošopek - 2.3.2017
Februar 2017:
poraba TČ = 456kWh (ogrevanje+TSV)
Opis:
4 članska familja,
Šaleška dolina, novogradnja
Junkers 6KW,
ogrevanih 160 m2
notranja T = 22.5 °C
TSV 190L bojler 50 C
Izolacija sten 16cm eps, stekla 0,8, streha 20cm volne (0,034)+10cm (0,040), tla 16+3 cm na plošči.
xavi Napisal:Največji prihranki pri delovanju TČ so pri ogrevanju sanitarne vode.
Razumem, hvala.
Žal :-)
20 kubikov mesečno, lastni vodovod z zelo hladno vodo.
Ampak ne biti jezni na potratnost, je presipni vodovod, 60% vode se prelije, večja poraba je zgolj plus za KS.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 2.3.2017
sapo. Saj sem napisal, da je bila pri meni povprečna januarska temperaturo zagotovo -10 stopinj (sem v luknji), februarja je bila bistveno višja temperaturo, od tod razlika.
Naprava: tioshiba estia: 11 kw, po zunanji regulaciji, krivulja ogrevanja (pri 0 stopninj - 25 sotpinj, -10 - 27 stopinj, pri -20 -29 stopinj) v hiši non stop 21 stopinj.
Celotna lansko letna poraba je bila cca 340 evrov, letos pa bo na račun januarja malo večja ali pa tudi ne.
Kurim non stop od nekje sredine oktobra do sredina maja - torej skupaj 7 mesecev, kar pomeni da imam zelo nizko porabo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.3.2017
Koda:
LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 39°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46") Izolacija 15cm EPS, ~4m2 mansarde še neizolirane, sicer 20cm sf34, 3-slojna okna Uw=1, povsod talnounichr("46")
Februar poraba TČ (gretje + SV) 510 kWh, COP v tem obdobju 3,4. Celotna poraba hiše 750 kWh, 60% v NT. Povprečna temperatura v januarju cca. 3,4°C/79%.
Trenutni SCOP = 3,1 in zelo počasi narašča. Od oktobra do zdaj smo skurili cca. 3200 kWh za TČ (~320€).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 6.3.2017
Za TČ ugodna druga polovica februarja, in zato nizka povpračna poraba cca 6,5 kWh/dan. In višji COP ogrevanja, 3,24
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm),
pod AB TP 16 cm XPS,
ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 6.3.2017
Energetik81 Napisal:
Koda:
Mogoče veš oceno koliko pokuriš za toplo vodo? Oprosti, da se te malce sposodim ampak to bolj leti na uporabnika @sassapo.
sassapo trdi, da lahko s TČ višjega cenovnega razreda, kar tvoja verjetno je, dosežemo 1 x večji SCOP. Sedaj pa opažam, da ti ogrevaš 125m2, jaz pa 200m2. Objekta sta približno enako izolirana (pri meni je več izolacije v strehi). Moja poraba je nekaj večja od tvoje (pri meni 580 kWh za februar, pri tebi 510 kWh). Ni mi torej jasno kaj je hotel sassapo povedat z 2 x večjim SCOPom ker najini podatki ne govorijo ravno v prid njegovim trditvam Confusedhock:
Mogoče imaš ti še dosti manevra za optimizacijo, ne vem. Upam, da se oglasi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 6.3.2017
Moja ni višjega cenovnega razreda, ampak cenejši izdelek "premium" firme.
On je z 2x večjim SCOP primerjal nekoga s poddimenzioniranim inverterjem na radiatorjih z njegovo ultra home made TČ na talnem, ki ima če se ne motim hudo male razmake med cevmi v hudo izolirani bajti. Torej imam ogromen uparjalnik+ pasivne defroste v kombinaciji z zelo nizkim DV.
Za vodo računam da porabimo ~8kWh toplote/dan, v januarju s COPom za SV okoli 2,5. Bom pa to preveril ko prenehamo z ogrevanjem, do sedaj še nisem mogel.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 6.3.2017
Energetik, 8kWh/dan za SV si mislil brez COPa ane?
Gallolight sicer malo višje gor v postu navaja cop za DHW ~1.1-1.8 v zimi. Ker ko boš nehal z ogrevanjem, bo tudi COP seveda višji zaradi zunanjih temperatur.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 6.3.2017
edit... Primerjava se nanaša na hišo z radiatorskim gretjem in hišo na talnem. Sicer pa kdor je hotel razumet je tako razumel.
Energetik81... nimam nič kaj ultra izolirano hišo, prej bi rekel neko povprečno izolacijo, katero je adaptacija starejše hiše pač omogočala. Ja cevi talnega imam pa res "preveč"
TČ pa tudi ni nič posebnega... Kitajski sicer močno predimenzioniran uparjalnik, dobro krmilje, kvaliteten kondenzator in kompresor. Sicer sem še nekaj igral z direktnim uparjanjem, ker pa imam premalo položene cevi je to bolj hec kot uporabna vrednost.
pentax Napisal:Energetik, 8kWh/dan za SV si mislil brez COPa ane?
Jasno, saj sem napisal toplote in ne elektrike. COP bo večji, ampak porabljena toplota pa cca. enaka.
