Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit (/showthread.php?tid=37579)
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - emas - 20.1.2015
Upajmo, da res ne bo slabše..skrbi me pa kaj bo čez par let ko bo euribor zrasel.. Confusedhock:
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Fantocci - 20.1.2015
Mogoče ti bo tudi pljata zrasla Smile
Bodi optimističen.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - temp - 20.1.2015
Živjo,
počasi se bližam dnevu, ko bom tudi sam šel okrog bank glede kredita. Glede na trenutno stanje s CHF krediti, imam vprašanje glede amortizacijskega načrta.
Glede na to, da je Euribor nizek, bi si čimprej želel odplačati čimveč glavnice. Ali je razmerje glavnice/obresti znotraj obroka fiksno določeno s strani banke ? Je varianta, da na začetku odplačuješ samo glavnico in na koncu samo obresti? Pač da se čimprej rešiš tveganja drastične spremembe Euribora?
Jaz bi dodal še to: ali se v tem trenutku splača vzeti fiksno obrestno mero? Hipotekarni na deset let.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - pisco - 20.1.2015
Citat:Jaz bi dodal še to: ali se v tem trenutku splača vzeti fiksno obrestno mero? Hipotekarni na deset let.
Glede na to, da je euribor praktično na dnu bi lahko sklepali, da bo v naslednjih 5-10 letih euribor začel rasti (ko se EU gospodarstvo pobere), ko se to zgodi bo lahko euribor po tudi 5% ali 7 % (v primerjavi z danes ko je skoraj 0%).
Če ti banka ponudi dobro fiksno obr.mero potem ti svetujem, da ja.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - 123rik - 20.1.2015
ja v mojem primeru če pride euribor na 2 kar naj bi prišel v 10 letih bi plačeval cca 530...če pa pride na 5 pa cca 630.....(pa smo že pri švicarju)
fiksno ti dones nobena banka ne da .....če pa si izboriš pa dobiš pribitek 5 ali 6 kar se ti ne splača....sem spraševal tudi to opcijo.....
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Stadler90 - 20.1.2015
vaše mnenje za moje pogoje...
55.000 eur
doba 240mesecev
6M Euribor+ 2,66 % EOM
obrok 300,40 eur
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - temp - 21.1.2015
Sem mel ravno opravek na banki in sem povprašal glede kredita. Ker nisem komitent te banke sem omenil, da bi v primeru, da so ugodni šel (skupaj z ženo) na njihovov banko.
Gotovine bi dobil max 20.000 od 60.000 kredita. Izračun za 10 in 15 let, slednji je v oklepaju.
Spremenljiva obrestna mera:
Znesek kredita: 60.000€
Doba odplačevanja (mesec): 120 (180)
referenčna obr. mera: 3 mesecni Euribor: 0,06%
Pribitek: 2.5%
skupaj: 2.56 %
stroški odobritve: 450 €
EOM: 2,70*
obrok: 401,77 (567,26)
Skupni znesek za plačilo: 68.517,10€ (72.764€)
FIKSNA obrestna mera:
fiksna obrestna mera: 3,95%
EOM: 4,14%*
obrok: 442,31 (606,05)
Skupni znesek za plačilo: 73.168,63€ (80.057,54€)
*EOM so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. EOM ne vključuje dejanskih stroškov zavarovanja s hipoteko.
Torej fiksna obrestna mera je možna.
Vsekakor bi rad imel max gotovine.
Znalce bi vprašal, kaj lahko dvigne euribor? Kaj pomeni padec evra za euribor? Verjetno gospodarska rast pomeni dvig?
Če je euribor 3M ali 6M..to pomeni, da je sestavljen iz povprečja vrednosti enotedenskega euriborja v obdobju 3/6 mesecev?
Se pravi, da v primeru, da začne euribor naraščati - recimo tedenski skoči nenadoma na 2% (teoretiziram...), bi to pomenilo precej manjši vplih na 6M euribor? Torej imam v primeru 6M euribor kredita nekaj časa za reakcijo. Npr. iskanje drugega kredita za poplačilo prvega...
Skratka - takih drastičnih skokov kot v primeru CHF kreditov ne bi smelo biti. Sam pa razmišljam o kreditu za max 10 let.
Se opravičujem, ker niso samo podatki o kreditu, vendar se mi zdijo tale vprašanja popolnoma prava za v to temo. Kar je najcenejše danes, še ne pomeni da bo najcenejše čez 10 let.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - doli - 21.1.2015
Če bi jaz jemal kredit, bi za odplačilno 180 mesecev in 3,95 fiksno obrestno mero, stoposto vzel fiksno. A bi prebral natančno tudi drobni tisk, v kakšnih primerih lahko oni dvignejo tole "fiksno". Če je res "fiksna", se mi zdi v teh razmerah kar ugodno.
Kot sem na koncu dejal, bi ga sam vzel za max 10 let in še to ne na max znesek.
15 let je že dolga doba.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - 123rik - 21.1.2015
Kako da ne .....ali pa jaz ne vem pa naj me kdo popravi....preberi moj post par postov višje če se euribor dvigne na 5 (toliko je do sedaj najvišje bil bom jaz glede na sedanjo aniuteto430eur plačeval 200 eur več)
kolega ki pa ima kredit v švicarjih se mu je pa obrok dvignil iz 600 na 720....za 120 eur.... pa je cela katastrofa
naj mi nekdo pove ali se motim ali imam prav?
na kateri banki so ti pa ponudili te pogoje?
Ivo
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Fantocci - 21.1.2015
doli Napisal:Če bi jaz jemal kredit, bi za odplačilno 180 mesecev in 3,95 fiksno obrestno mero, stoposto vzel fiksno. A bi prebral natančno tudi drobni tisk, v kakšnih primerih lahko oni dvignejo tole "fiksno". Če je res "fiksna", se mi zdi v teh razmerah kar ugodno.
Teoretično vprašanje za ekonomiste:
Recimo, da imaš kredit s fiksno obr. mero. V primeru da Euribor naraste (kar bo, prej ali slej) ali bo imela banka izgubo ali recimo manj dobička pri tvojem kreditu?
Ona si je pač nekje sposodila denar, ki ga je v tem trenutku tebi posodila dražje, kot ga je sama dobila (ali celo imela), ni tako?
Če ne, res ne razumem, zakaj bi morali popravljati fiksno OM?
(kar mi je itak skregano s samo definicijo besede fiksna...)
123rik Napisal:Skratka - takih drastičnih skokov kot v primeru CHF kreditov ne bi smelo biti. Sam pa razmišljam o kreditu za max 10 let.
Ivo
Banka je bila SKB.
Glej več mesečni Euribor ne more iz danes na jutri narasti za tako razliko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp">http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp</a><!-- m -->
Imaš 1 tedenskega do enoletnega Euriborja. Večina kreditov je z 3 ali 6 mesečnim euriborjem
Jaz to razumem kot povprečje euriborja zadnji 3 ali 6..12 mesecev.
razmerje frank evro pa se spreminja dnevno. Danes imaš obrok 600 jutri 720, čez tri dni dni pa lahko 800 ali pa 500.
Pri Euriborju pa bo nihanje bistveno manjše, saj če bo tedenski euribor začel naraščati konkretno bo 6 mesečni temu sledil v začetku počasi nato pa se bo vse bolj bližal tedenskemu - ko se bo ta spet nekje stabiliziral.
Torej po tvoje, če si banke začnejo posojati denar po 5% od nekega datuma naprej (nenaden skok) in se teh 5 % ustali, bodo tisti ki imajo 6M euribor prišli na obresti 5%+pribitek % po 6 mesecih od skoka.
Višji obroki bodo prišli z zamikom. obroki bodo vsak mesec višji - postopoma.
Zato pravim, da imaš več maneverskega prostora, ni ti potrebno iz danes na jutri se odločit kaj storiti. Lahko gres naokoli in poiščes nov kredit pod drugačnimi pogoji s katerim poplačaš prvega.
Al se motim?
Ma, to poplačevanje enega kredita z drugim se meni zdi zadeva precej prekomplicirana in s preveč pasti za povprečnega uporabnika. Na koncu ugotoviš, da imaš vedno rit zadaj in da so še enkrat zaslužili na tvoj račun.
Seveda se euribor ne bo na hitro dvignil, ampak 10 let pa tudi ni kratka doba.
Tole bi me še vedno zanimalo:
Fantocci Napisal:Recimo, da imaš kredit s fiksno obr. mero. V primeru da Euribor naraste (kar bo, prej ali slej) ali bo imela banka izgubo ali recimo manj dobička pri tvojem kreditu?
Če gledam začetek teme, je tam bil euribor okrog 1.5% pribittki pa 1.5 do 2.5% - na hitro.. in efektivne obrestne mere okrog 3.3 do 4.x%. Trenutno je pri spremenljivi obr. meri EOM pod 3. Torej je denar ceneje. Če/ko bo euribor začel naraščati, potem bodo banke pričele nižati pribitke, pač obresti bodo nekje v tem območju. Predvidevam.
To kredit za kredit poplačat je mogoče res zakomplicirano, vendar sem bral na tem forumu, da je to kar nekaj ljudi storilo. Vsekakor so stroški (odobritve, notar..) pa zoprnija pogajanj in iskanja ugodnega kredita, vendar rešitev je možna.
