Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 28.2.2017
Poraba februar 2017 TČ 1.144 kWh (januarska 2135) , komplet vsa elektrika/energenti okoli 145,38 €.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pavlek - 28.2.2017
Evo moja poraba februarja 2017 SAMO za TČ (ogrevanje +voda) znaša cca 500 kwh, kar je še en dokaz kako mraz je bilo januarja ko sem imel porabo cca 1330 kwh, kot sem že napisal.
Torej je bila poraba februarja pri zagotavljanju povsem enake temperature v bajti in povsem enakem režimu ogrevanja, manjša za skoraj 140%.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 28.2.2017
Uf, to je pa huda razlika, pri meni npr. je bila janurska povprečna poraba dobrih 30% višja od februarske.
Katero napravo in način ogrevanja imaš?
Ups, se pardoniram 40%
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.3.2017
poraba:
Hiša 175m2, ogrevanje prostorov - talno 100m2, zgornja etaža 75m2 neogrevana - (20C), SV električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, mansarda: 25 cm
leseno stavbno pohištvo: Ug - 1.1 (dvoslojno)
ogrevanje 24/7 od dne 8.10.(montaža tč)
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw
Temperatura v prostorih: 23℃+
poraba tč merjena s števcem ISKRA WS0030
Poraba TČ:
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.3.2017
bvs Napisal:Februarja smo pokurili 788kWh za vso porabo v hiši. Januar celoten 1321kWh.
P.S. @Sašo65, a ste smučal februarja, da imaš skor 200kWh manj kot jaz Wink
stara dva še ne_mali da......Ti si še vedno na boljšem Jaz nimam SV vključeno v porabo(od danes naprej zopet je) Se pa pozna, ker januarja sem več ali manj bil na 24urnem ogrevanju(pa tudi gospodinjske porabe je več, imamo kr nekaj rojstnih dnevov in pečica laufa nenormalno)- februarja pa zopet nočna redukcija in če se ponoči "prišpara" 5-6kwh je to ta razlika...
Januarja sem imel 1370kwh, sedaj za februar pa 650kwh (komplet elektrike)(lanski februar je bil se mi zdi 600kwh)78€))
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jokovot - 1.3.2017
sašo65 sedaj za februar pa 650kwh (komplet elektrike)
To imam jaz samo elektrike v hiši. Dober si. Če bi imel TČ fijuka amen.
hišna poraba cca 20-tih le je med 200 in 280kwh...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gegesi - 1.3.2017
Moja poraba TČ Daikin HT 14 Kw
januar 2226 kwh
februar 1100 kwh
Zadovoljen !
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2017
Poraba samo TČ 1.2.-1.3. 872 kwh (140 m2, 8cm,FWHP 11kw). Dnevna poraba 31kwh.
V januarju 45 kwh oz. cca. 45% več na dan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fanatic - 1.3.2017
Poraba celotnega gospodinjstva v januarju je znašala 618 kWh, od tega je šlo za ogrevanje in SV cca. 400 kWh.
Poraba TČ za ogrevanje v tej zimi:
- oktober: 345 kWh
- november: 425 kWh
- december: 650 kWh
- januar: 750 kWh
- februar: 400 kWh
Specifikacija objekta:
- neto tlorisna površina 157 m2 v treh etažah (ogrevamo 24/7 dve etaži v skupni površini cca. 100 m2)
- TČ zrak-voda MITSUBISHI PUHZ-SW100YHA+ HYDROBOX MZ
- talno gretje (konstantna temperatura v srednji etaži je 20-21 stopinj; v mansardi okoli 19,5 stopinj; klet se ne ogreva)
- fasada: 29 cm modularc + 15 cm stiroporja
- mansarda: 30 cm volne
- lokacija: okolica Domžal
- vsak dan naložimo še 3-4 drva v kamin
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.3.2017
bomber111 Napisal:Hiša P+M, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- mansarda 30-45 cm isover 0,039
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 22.5 stopinj za 140 m2 in 18 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 8 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Poraba za celotno gospodinjstvo februar 2017:
VT – 246 KWh
MT – 368 KWh
skupaj 614 kwh, od tega 433 kWh TČ za ogrevanje in SV
159 ur delovanja kompresorja in 313 vklopov, od tega
30 ur za SV in 30 vklopov kompresorja.
Lanski februar 400 kWh za ogrevanje in SV, kar pomeni letos slabih 10 % več kot lanski februar.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jernejk - 1.3.2017
Poraba Zubadan 11kw 1116kwh v februarju.
Ljubljana, radiatorsko ogrevanje 200m2, 5cm + 30 podstrešje, stara okna
26dni v januarju pa 1969kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - 03pomlad - 1.3.2017
Žal nimam posebej porabe za ogrevanje, zato navajam celotno porabo.
v februarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 683 kWh
v januarju 2017 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 1026 kWh
v decembru 2016 celotna poraba gospodinjstvo, SV, ogrevanje 680 kWh
Montažna hiša 170 m2, talno 165m2, brez rekuperacije, zunanje stene 5+16cm volne, 18cm grafitnega, strop 35cm volne, troslojna okna
lokacija Radovljica
T prostorov 22.5 +/- 0.5
T sanitarna 45 +/-2, 300l
v hudem mrazu januarja 2017 prešel na ogrevanje 24/7
v februarju 2017 prestavil na urnike
Tč 7/8 kronoterm , direktni krog, DV 29 st.C, vremensko vodeno
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.3.2017
Poraba feb 2017 za celotno gosodinjstvo 650kWh.
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 42stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22 stopinj
M:75m2 / 22 stopinj
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.3.2017
Poraba električne energije za februar2017.
Kotlovniški odštevalni števec: 739 kWh (-11% v primerjavi z feb. 2016)
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2 za vikend)
Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
