Katera laksarca? - Print verzija
+--- Tema: Katera laksarca? (/showthread.php?tid=6876)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Katera laksarca? - kadotr - 1.5.2018
Seveda je možno.
Imam dve taki, nekaj postov nazaj priporočeno lažjo Hoferjevo in 55ccm Alpino, še original italijanko. Žena z Alpino včasih še dela. Nahrbtnih so se začeli ogibati celo cestarji, kjer pa žal neposredni izvajalci (danes praznujoči delavci) nimajo vpliva na nabavo, kar opravijo birokrati. Vseh nahrbtnih smo se uspešno znebili...
Re: Katera laksarca? - nick101 - 1.5.2018
kadotr
Kaj je narobe z nahrbtnimi ?
In kaj konkretno torej priporočaš od modelov ?
Če ne gre za dvoročajno, potem imaš preko ramen samo navaden pas ? Ni slabo, če bi rad dobil močne roke brez da hodiš na fitnes.
Zakaj so stihl modeli tako dragi <!-- m --><a class="postlink" href="https://unicommerce.si/produkti/produkti/produkti_stihl/motorne_kose_in_naprave_za_kosnjo/">https://unicommerce.si/produkti/produkt ... za_kosnjo/</a><!-- m --> ?
samska
Še ena ideja
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.fuxtec.de/fx-ms152t-rueckentragbare-benzin-motorsense-multitool-2in1">https://www.fuxtec.de/fx-ms152t-ruecken ... itool-2in1</a><!-- m -->
Nahrbtne nam niso pasale, ker je treba več gibati z gornjim delom telesa, vse so večjih moči. Če padeš z njo, jao... Zajle rade crkavajo. Tamale Husqvarne sploh nimamo obešene na ramenski trak. Padeš, spustiš... Pri Alpini imamo cel ruzak, na desni ščitno plastiko. Vse skupaj je mnogo okretnejše, kot nahrbtna, 55 ccm dela čudeže, kosca pa tudi konkretno zmatra.
Stihlarce so drage, ker so kvalitetne. Enako kot Huskiji, potem pa, komur kaj paše, kateri fan si.
Namesto nahrbtnega Fuxteca raje vzemite zgoraj priporočeno Hoferco.
Re: Katera laksarca? - Taav - 1.5.2018
Za laksarski offroad (grmovje, klanci, scavje) ne sme bit nahrbtna. Niti dvorocajna. Ima kadotr kar prav.
Mora bit pa malo mocnejsa masina. Ne da s tistim palicnim mesalnikom en teden po grmovju mesas. Da gres in razturis. Tudi jeseni za kak prst debele olesenele poganjke grmovja.
Tako, za primerjavo, ne vem, koliko je tezka moja, ampak sem se jo cisto navadila. Pa sem bolj spizmek pri 50 kg in nekaj okoli 165 cm. Kosi se meje, gozdni rob, izsekane pasnike, skupaj 1,5 ha. V klancu.
Pogledal prejšnje strani in nisem našel linka do hofer modela, google je našel sledeče:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/infostoritve/storitve/servisni-portal/detail/sis/si/8835680534529/">https://www.hofer.si/sl/infostoritve/st ... 680534529/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/infostoritve/storitve/servisni-portal/detail/sis/si/8817540005889/">https://www.hofer.si/sl/infostoritve/st ... 540005889/</a><!-- m -->
Proizvajalec Einhell/Gardenline.
Letos imajo spet akcijo ?
Re: Katera laksarca? - junec - 1.5.2018
Ja pajade. Rogli so za mulčat. Za kako obkošnjo je pa d ročaj. Saj pogledaš stihl pa huso kaj ponujata. Za mulčat grmovje je d ročaj smrt. Kje jih pobirate. S terena zihr ne.
Itak. K z rogli (po tvojem) se cisto elegantno po gmajni gor in dol vlacis, malo po kolenih, malo po riti in zravn se laksarco nosis. In tisti rogli so tut uber praktisch za v gosco. Med gatrovze.
Zakaj je d smrt za grmovje? Ce puncka lahko kar nekaj grmovja vsako leto tako stolce, potem za kakega deca (ali vsaj pol njega) ne bi smel bit problem.
Junec, ti pač delaj po svoje, ti ne branim. Mene pač po tolikih letih profesionalnega dela ne moreš učiti. Še delam, pogodbe se še niso iztekle... moje tri kose in dve rotacijski kosilnici se še kar sučejo za denar...od ravnega terena, pa do takih strmin, kjer delam z derezami...
Moja Hofrova ima D ročaj, sem torej imel srečo, da nisem dobil tiste z "balanco"?
Ker ti suka koso preprosto. D uporabljajo še negovalci trat. Drugje jih ne vidiš več. Če pa vlačiš po hosti koso se je pa za vprašat če si izbral pravo orodje. Btw obstajajo tudi motorne žage.
Junec, kje jih pobiraš? Iz profesionalne prakse zanesljivo ne. Motorne žage obstojajo menda celo pri meni, dve navadni in en višinski obrezovalnik. Morda misliš, da jih ne znam nucati? Oba moja serviserja prodata največ kos z D ročaji. Ti jih na terenu ne vidiš več? Preveč bereš prospekte...in gledaš amaterske posnetke na Youtubu...
Ja ker starim mami češpljo obrežeš, in vrtiček obkosiš. Ja takisyih se največ proda pogon na zajlo. Laufa pa pet minut na mesec. Hrbtne so šle praktično v pozabo. Za večja dela je pa z roglji in mulčer.
Izbral si si pravi nadimek. Nimaš pojma, a ne odnehaš...
Povej mi ene cestarje ali kmete z d ročajčki. To je za pizdakanje ne pa košnjo. Stare mame odirat, da jim obrežeš trato pa tudi ni lepo. Kolikor lep vzevek že imaš.
Emmm, motorko se (vsaj pri nas) laufa, ko je delo za to. Za cm ali dva debelo scavje, ki poganja (ene klinceve vrbe, ki se jih ne moremo znebit, pa jelsa, pa gabercki, pa glog, pa gatrovz pa robide) motorke res ne nucamo. Ampak lakserco. Ne suce nic nikamor, spucas ko sus.
Jaz omam relativno mal cca 2km žice za vzdrževat. Če gre in kadar gre se naredi z mulčerjem. Mel na d ročaj in na roglje. D je šel po enem letu. Roglji zapeti na bok imajo kotra balans vodljivost in sigurnost. Ko ti zapne koso v kaj tud ni luštno. Raj posekam in obžagam. Če pa že roglji zmagajo. Edino okrog dreves in kakih robnikov je bila tista z d ročajem bolj fletna. Zbroglji je malo več plesa v nogah.
