Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - sassapo - 17.1.2018 No tukaj gre za DC inverterje, kar pomeni, da brez elektronike motor sploh ne more delovat. Jasno, da ne gre za ne vem kakšne toplotne izgube, ampak ne vem zakaj je potem ta odpadna toplota "ki je ni" pri boljših TČ koristno uporabljena, ali za gretje dna naprave ali je celo vodno hlajen, da se odpadna toplota koristno uporabi? Moramo se zavedat, da je kompresorska toplotna črpalka na svojem COP vrhu. Kakšne revolucionarne rešitve je utopično pričakovat. Sam izkoristek se da nekoliko izboljšat še samo z malenkostmi
Re: Tc Nibe - bozgom - 17.1.2018 DC motorji so obstajali mnogo pred pojavom elektronike. Obstajali so celo pred AC motorji. Le zakaj potem današnji DC motorji ne bi mogli delovati brez elektronike? Ne vem pa, zakaj nekateri govorijo o HZ, kateri se pojavljajo le pri izmeničnem toku če je motor DC? Toplota pa ne nastaja zgolj na elektroniki. Še veliko več jo nastane na motorju. Bolj ko obremeniš motor, več toplote na njem nastaja. Re: Tc Nibe - telmos - 17.1.2018 Bozgom ne jim pisat teh stvari, ker se boš zameril vsem, kot sem se jim jaz. Enostavno so prepričani v svoj prav čeprav temu ni tako. Re: Tc Nibe - sassapo - 17.1.2018 bozgom... Pri DC inverterju gre za nekakšno mešanico klasičnega izmeničnega tri faznega motorja in enosmernega DC motorja. Rotor tega motorja je v biti permanentni magnet, stator pa podoben 3f AC motorju. Brez elektronike takšen motor sploh ne deluje. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=dc+inverter+motor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4o7jy79_YAhXNLlAKHevqDbQQ_AUICigB&biw=1280&bih=907#imgrc=gcQ8ImVW_uAnUM">https://www.google.si/search?q=dc+inver ... ImVW_uAnUM</a><!-- m -->: Re: Tc Nibe - Merlin1 - 17.1.2018 DC motor se sicer res imenuje DC . V resnici pa gre za PWM AC moduliran sinhronski motor. :wink: Celotni pogonski sklop DC inverter + BLDC motor nima kaj boljšega izkoristka (do 93%) kot motor Asinhonski motor v kompreosrju, ki je vedno v hladilnem krogu obremenjen v oprtimalnem izkuristku. Pri večjih močeh ima celo asinhroni večji izkoristek. Re: Tc Nibe - Homer - 18.1.2018 .... sinhronski pa še večji. Skratka vedno ima sinhronski motor par procentov boljši izkoristek. Pa sploh ni point v tem, ampak v možnosti regulacije in velikem navoru tudi pri majhnih obratih. Re: Tc Nibe - bvs - 18.1.2018 Fantocci Napisal:Jaz sem prvi servoregulator (bil je Lenze) sprogramiral pred 20 leti, za diplomsko nalogo. Zadeva je bila tudi izvedena v našem podjetju, naprava pa v Nemčiji dela še dandanes.Takrat smo imeli znanje, bili so razvojni oddelki, ki pa so po osamosvojitvi bili razpuščeni, ker so novodobni lastniki ugotovili, da teh ne rabimo več :? . V bivši državi smo imeli večji trg, pa še neuvrščene smo pokrival. In ko enkrat razsuješ tak sistem, ga ni možno več postaviti nazaj v kratkem času ali pa nikoli, ker za to zmanjka denarja. Danes je v ospredju individualizem, znanje se skriva precej bolj kot se je včasih. Poznam mojstre, ki nočejo predat svojega znanja, ker od njega lepo živijo, nimajo pa naslednikov, da bi to fural dalje in je škoda, da bo šla zadeva z njimi v grob. @bozgom, če ne bi ti vsekal bučke glede mehkega zagona in inverterja, se tudi jaz ne bi "hecal" na ta račun. ON/OFF z mehkim zagonom ni niti blizu inverterja. In zaradi tega tudi TČ ni nič bolj kompleksna. Dopuščam možnost, da sem narobe razumel tvoj post. Re: Tc Nibe - Migaj - 18.1.2018 evo koliko stane NIBE F2120 12 brez popusta - sešteje in prišteje DDV pa naj si kdor želi. Ni vključen bojler za sanitarno vodo. Koliko kW TČ je v ponudbi pa očitno ostaja še naprej zagonetka... Re: Tc Nibe - Migaj - 18.1.2018 [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/Products/AirWater-heat-pumps/NIBE-SMO-20/]NIBE SMO 20[/url] [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/Products/Accessories/NIBE-CPD-11/]11-25[/url] [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/Products/Accessories/NIBE-VST-11/]NIBE VST11[/url] Re: Tc Nibe - enmike - 18.1.2018 Moč ni skrivnost. Tule je graf za F2120-12, ki pove več kot samo ena številka. Re: Tc Nibe - Migaj - 18.1.2018 Poznam graf, sem ga prvi nalimal v drugi temi in ga znam čitati Mene zanima moč F2120-12 !!! Ker če ni nekdo ponuja 9kW za 12kW-tno -je to nategancija :oops: Re: Tc Nibe - sassapo - 18.1.2018 Oznaka 12KW pomeni moč TČ 8kw. Zakaj je oznaka modela takšna ti bodo pa morda odgovorili pri Nibe, če jih boš prosil za obrazložitev. Lahko ti pa zatrdim, da ta 8kw naprava poseka vsako NT 11kw napravo klima segmenta :wink: Re: Tc Nibe - Bullet - 18.1.2018 kako pa lahko na grafu razberemo 9kw potem? koliko kw pa ima 16 oznaka? Re: Tc Nibe - csamo001 - 18.1.2018 sassapo Napisal:Oznaka 12KW pomeni moč TČ 8kw. Zakaj je oznaka modela takšna ti bodo pa morda odgovorili pri Nibe, če jih boš prosil za obrazložitev. Pa to smo že zadnjič ugotavljali, da so kot kaže na slovenski spletni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120">http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zra ... nibe-f2120</a><!-- m -->) pomotoma k modelnim številkam pripisali kW. Na NIBE-tovi spletni strani pri modelnih številkah namreč ni oznake kW (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/AirWater-heat-pumps/nibe-f2120/">https://www.nibe.eu/Products/AirWater-h ... ibe-f2120/</a><!-- m -->). Sicer pa prekmurski konj to tako ve, ampak v svoji običajni maniri nabija nekaj v tri dni, ker pač blagovna znamka ni tista, s katero se vsak večer carta. Re: Tc Nibe - sassapo - 18.1.2018 16 ima 12kw toplotne moči, pa verjemi, da ji zopet nobena LT 16kw naprava klima segmenta ne parira. Pusti graf! Fujitsu HP11kw da npr. pri zunanji temp. + 15°C od sebe skoraj 20kw moči. Moč rabiš ko je zunaj mraz, ne pa pri + 10 Zakaj misliš, da se nekaterim lastnikom naprav klima segmenta poraba podvoji ko se prično defrosti? V tem grmu tiči zajec, ne v grafih in papirnih kw :wink: |
