Prikopljen hranilnik - večja poraba - Print verzija
+--- Tema: Prikopljen hranilnik - večja poraba (/showthread.php?tid=63634)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - JozkoPetarda - 29.12.2015
V teoriji je možno tud 95%. Ampak, se ne splača rinit v ta področja, ker si nakoplješ več težav kot koristi.
90% je realno dosegljivo, z dobrim kotlom, ki ma dobro komoro, dobre izmenjevalce, dobro izolacijo, TDP okoli 160°C, s primernim zalogovnikom in je redno čiščen (ne samo z ročko za čiščenje turbulatorjev, ampak enkrat na mesec s krtačo spucan), če kurjač lepo nalaga drva, če je valga drv ~15%, lambda stalno okoli 6%, itd.
Bolj kot odstopaš od tega ideala bolj ti bežijo procenti.
Sej večina kotlov vseeno brez težav dosega ~85% ampak za tistih zadnjih 5% mora bit pa res vse tip top.
Seveda dražji kot je kotel manj smisla ima investicija, ker tistih zadnjih 5% izkoristka nikoli ne prineseš notri. Sploh ker večina drva dobi "zastonj" iz lastnega gozda.
Samo glavni problem je ker velika večina cenejših kotlov pade na osnovah. Komore so kilave in začnejo razpadat po dveh sezonah, izgorevanje je daleč od idealnega, nabira se katran, ne dosega delovane temperature, izmenjevalci niso dobri, TDP je 200+, itd...
Pač preberite si kako temo o cenejših Vigasih, Attackih, Atmosih... Zgodba je v večini povsod ista.
Je pa res da se jih da dobro porihtat, če se ti da s tem ukvarjat...
Po drugi strani tudi najboljšega uplinjaka za 10 jurjev lahko malomaren kurjač zjebe zelo na hitro.
Kar je pa tudi res, da zelo verjetno noben uplinjak ne bo zdržal 20 let s tako malo vzdrževanja kot recimo klasična trajnožarna peč s stranskim odgorevanjem.
Tko da, to varčevanje z uplinaki je bolj v smislu "Spending dollars for saving cents."
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Žerjavar - 29.12.2015
jokovot Napisal:Se pravi povratek v peč 60°C in TDP 200-250°C. Se sedaj naj nebi pojavil katran?
Izkoristek pa kar dober?
Tako pravi teorija.
TDP lahko spustiš brez problema do 130 C, če te ne moti zmanjšana moč.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 29.12.2015
Žerjavar Napisal:
misko07 Napisal:. TDP imanm o najvecjem gorenju cez 500°C, tle bi blo dobr nekaj nardit - bom premislil.
Priporočam, da se približaš s TDP navedeni v tehničnih podatkih kotla. Verjamem, da je proizvajalec delal kar nekaj poskusov, kdaj dobi najugodnejšo kombinacijo moči in izkoristka. Ker pa je TDP precej odvsna od količine dovedenega zraka (vlek dimnika, ventilator vleka, ...), ti priporočam, da spreminjaš količino dovedenega zraka. Najbolje, da s poskusi delaš različno velike maske na odprtini vstopanja zraka. Manj zraka kot bo vstopalo (manjša odprtina), nižja bo TDP. Res pa boš s tem tudi nižal moč kotla ob polnem gorenju = daljši čas polnjenja zalogovnika.
V kotlovnici vse to poganja polnoletna ferotermca. Da bi ob zacetku kurjenja samsona zmanjsal na kakih 50° in ga kasneje pocasi odpiral do 80° da mi segreje zalogovnik pa se mi ne da. Je+i ga, pac malo vec zmecem skozi dimnik...
Kaj pa ce bi dimno loputo malo priprl, bo vplivalo na gorenje?
Citat:Kaj pa ce bi dimno loputo malo priprl, bo vplivalo na gorenje?
Temu so dejansko namenjene dimne lopute.
Jaz sem z loputo zelo previden, bo jo moral kar naprej premikati, glede na temperaturo dimnika. Ko zakuriš v hladen dimnik, je vlek zelo mali in če imaš priprto loputo, dovod zrak pa odprt, boš imel polno kurilnico dima.
Ko ti regulator zapre dovod zraka, se v kurišču tvori tudi monoksid, če je tudi loputa dimnika priprta ti lahko pride monoksid v kurilnico :!:
Zastopam stališče, da je treba intenzivnost izgorevanja (količino dimnih plinov) glede na trenutni vlek, regulirati z dovodom zraka. Odvod dimnih plinov pa pustiti neoviran.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Surbek - 29.12.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1t/OS/27jzutzq/20150915152656.jpg">http://shrani.najdi.si/?1t/OS/27jzutzq/ ... 152656.jpg</a><!-- m -->
....tole, ali nekaj podobnega si omislite, pa boste vsakih 24h zavili do kurilnice, naložili, kotel na polno, nastavili časovni, ali temperatuni vžig glede na stanje zalogovnika....
Ps. Pa še sosedje vam bodo hvaležni....
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - jokovot - 29.12.2015
Jaz pa rad zavijem v kurilnico, da vidim kako vse to dela.Pa ne si mislit da imam tam kje pivnico. Big Grin
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - bvs - 29.12.2015
Surbek Napisal:http://shrani.najdi.si/?1t/OS/27jzutzq/20150915152656.jpg
Za pravi denar prav gotovo Smile. Samo večina uporabnikov montira low-budget kotle potem pa ...
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - jani65 - 29.12.2015
Lepo vidno kako so povezani tri HT .
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - picas55 - 29.12.2015
Me pa na tem mestu zanimajo prednosti in slabosti zaporedne oziroma vzporedne vezave HT. :?:, čeprav vem, da je najboljši eden, če le prostor omogoča.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - zamot1 - 29.12.2015
franmaln Napisal:@zamot1
Očitno še nimaš razjasnjeno kaj je izkoristek gorenja in kaj je izkoristek kotla.
Če bi na tvojo viadrus namontiral pliski gorilnik z izkoristom gorenja 97%, še zmeraj nebi imel izkoristka kotla več kot 50%.
Sem čisto eneostavno vprašal o izkoristku drv ko gorijo, tukaj ste pa ves sadje vključno z južnimi sadeži pomešal. :mrgreen:
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Romzis - 30.12.2015
picas55 Napisal:Me pa na tem mestu zanimajo prednosti in slabosti zaporedne oziroma vzporedne vezave HT. :?:, čeprav vem, da je najboljši eden, če le prostor omogoča.
Ne vidim nobene prednosti vzporedne vezave hranilnikov. Potrebno je zadevo hidravlično uravnovesit, da se hkrati polnijo/praznijo. Hranilniki morajo biti enaki, sicer bodo težave.
Dva ali več zaporedno vezanih hranilnikov pa se obnaša tako kot en zelo visok. Hranilniki so lahko različni. Jasno pa je treba pazit da so povezave med hranilniki dobro izolirane.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 30.12.2015
Tale mercedes zgleda sicer zelo ok, sam, da kljub temu rabis zaviti na 24 ur v kurilnico.... Kolk je tole kostalo?
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Hanzi - 30.12.2015
Najbrz blizje 15 kot 10.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - mišek2014 - 30.12.2015
Sigurno bo bližje 15 kot 10. če je že mene prišlo 8 z delto pa en zalogovnik.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - merkur63 - 30.12.2015
Zaželjena bi bila še slika ostalega dela kurilnice... mercedaesa smo videli...
