TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi (/showthread.php?tid=63553) |
Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bohinc - 12.11.2015 [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=6jDY2hI2P2g[/url] Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - telmos - 12.11.2015 Tisto, kar je Merlin obesil gor zmore prav vsaka vzhodna "klima TČ naprava," pa še veliko več, le navodila je potrebno prebrati, ker je njihovo razmišljanje o nastavitvah brez čitanja navodil tako, da ga ti on offovci očitno ne razumejo. Krivuljo ogrevanja se pri vseh lahko nastavlja v različnih točkah različno ali pa samo nagib. Karkoli hočeš le navodila je potrebno prebrat. Temperature lahko pregledaš v detajle. Pri Toshibi pa vidiš na displeju, če veš kje pogledat prav vse od tlakov, temperatur, obratov vsakega motorja posebej, frekvence kompresorja, odprtosti izparilnega ventila, tokov.......... vse! Praktično ne potrebuješ drugih senzorjev, da bi videl, kaj se dogaja. Daikin prav tako v slovenščini predstavi vse temperature, pretok, temperaturo hladiva....Mitsubishi enako, še sprotno vedno kaže porabo in proizvedenoo.....Je pa potrebno prečitat navodila. Na žalost samo to! Če ne veste o čem pisarite, potem pišite samo o tistem, kar poznate, Daokina, Mitsubishija, Toshibo pa pri miru pustite, ker jih ne poznate. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 12.11.2015 Itak da nima vpliva na delovanje. Prej sem bolj zelel povedat, da ne vem kako se te zadeve nastavljajo na drugih crpalkah, ker naj bi blo tko nelogicno oz. staromodno (ruske podmornice etc, moram it 1x dol da vidim kako zgleda v praksi). Clovek se na cisto vse navadi in uporablja. Da pa lahko izbiras med vec nacini upravljanja je zame samo smetana na cesnji oz. dodana vrednost, drugim nepotreben visek. Homer Napisal:@Poldee Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bohinc - 13.11.2015 Citat:Temperature lahko pregledaš v detajle. Pri Toshibi pa vidiš na displeju, če veš kje pogledat prav vse od tlakov, temperatur, obratov vsakega motorja posebej, frekvence kompresorja, odprtosti izparilnega ventila, tokov.......... vse!Kdo to rabi , za normalno ogrevanje z TČ ? Serviser verjetno- ne lastnik. Lastnik mora vedet, kot voznik avta, kje se vključi- izključi, prestavlja, da kak smerokaz...in tu se neha (za večino uporabnikov) , za večje zadeve so serviserji. Le ti, oz. prodajalec pa predno ''preda ključe'' pojasni delovanje...tko naj bi bilo tudi pri TČ. Razen par modelov , ki so že kake 3-4 leta nazaj pisali , da moraš biti za ogrevanje s TČ že tehno -frik.... :roll: , tem tudi pisana navodila niso dovolj, s svojimi ''testiranji'' lahko celo škodijo sebi , kot nejevernim Citat:Povzemi:Za ogrevanje je to vse, kar rabi navaden lastnik (nastavitve v sliki , so v pomoč in razumlivejše navadnim uporabnikom), več rabijo tehno-friki :mrgreen: oz. serviserji. Na ta način celo mogoče strašijo bodoče potencialne kupce :wink: , da se obrnejo makar k npr. peletom. Ne vedoč, da jih, poleg nekaj dela, dražjega ogrevanja, nabave ''pravih'' pelet, tam čaka enako: pri nastavitvah, oz. tudi izbire celotne peči, ali zgolj ''pravega'' gorilca. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Merlin1 - 13.11.2015 telmos Napisal:Tisto, kar je Merlin obesil gor zmore prav vsaka vzhodna "klima TČ naprava," pa še veliko več, le navodila je potrebno prebrati, ker je njihovo razmišljanje o nastavitvah brez čitanja navodil tako, da ga ti on offovci očitno ne razumejo. Krivuljo ogrevanja se pri vseh lahko nastavlja v različnih točkah različno ali pa samo nagib. Karkoli hočeš le navodila je potrebno prebrat. Temperature lahko pregledaš v detajle. Pri Toshibi pa vidiš na displeju, če veš kje pogledat prav vse od tlakov, temperatur, obratov vsakega motorja posebej, frekvence kompresorja, odprtosti izparilnega ventila, tokov.......... vse! Praktično ne potrebuješ drugih senzorjev, da bi videl, kaj se dogaja. Daikin prav tako v slovenščini predstavi vse temperature, pretok, temperaturo hladiva....Mitsubishi enako, še sprotno vedno kaže porabo in proizvedenoo.....Je pa potrebno prečitat navodila. Na žalost samo to! Če ne veste o čem pisarite, potem pišite samo o tistem, kar poznate, Daokina, Mitsubishija, Toshibo pa pri miru pustite, ker jih ne poznate. Ne vem od kod ti ideja. da samo ti poznaš naprave ?. Naprave, ki jih ti omenjaš regulacijsko šepajo. To kar si omenil , da imajo jih v resnici večina nima. Z pregled in diagnostiko rabiš vmesnike, ki so težko dobavljivi.... Lahko pa obrazložiš zakaj uporabniki Toshib, Daikinov, Fujitsov ... iščejo nasvete kako napravo nastavit, da bo delovala optimalno, taktirala,, bila preglasna..... Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Migaj - 14.11.2015 zato, ker se uporabniki dragih on/off tega na forumu ne upajo :oops: prav tako, kot se nekateri uporabniki TČ voda/voda ne upajo napisati, ko imajo probleme - celo take, da so se po cca 3 letih pogostih težav na koncu odločili raje za TČ zrak voda , tudi zato, ker bi zamenjava požrtih delov zaradi agresivne vode prišla dražje (njih besede). Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Merlin1 - 14.11.2015 Tvoje tolmačenje izgleda kot poveličevanje tvoje izbire naprave. Odgovora pa ne daje na moje vprašanje, zakaj se oglašajo več ali manj uporabniki par znamk naprav. Navadno ljudje, ki imajo nekaj pod palcem, niso ravno pohlevni in še manj radodarni :wink: . Tako ne vem od kje tebi takšno razmišljanje. Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - bohinc - 14.11.2015 Citat:zato, ker se uporabniki dragih on/off tega na forumu ne upajo :oops:Vir :?: Saj tudi cenejših, povečini odnehajo po par oglašanjih , zaradi siciranj iz poznanih virov :wink: Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - lojz007 - 14.11.2015 Migaj Napisal:zato, ker se uporabniki dragih on/off tega na forumu ne upajo :oops:Če te prav razumem, trdiš da lastniki različnih ogrevalnih naprav spremenijo obnašanje odvisno katero TČ izberejo :?: . Ko uporabniku zmontirajo ON/OFF ali vodo-vodo pade v globoko depresijo :oops: medtem ko lastnik inverterja mislim da si potreben pomoči psihiatra :roll: Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Migaj - 14.11.2015 Tako drage naprave kupijo, da jim nato niti na pamet ne pride, da bi kaj ponastavljali za serviserjem, kaj šele, da bi kaj pisali po forumu ali celo tukaj na forumu spraševali. Kolega drage prave TČ (14k) je raje v mrazu počakal na ponedeljek, ker prej ni upal klicati svojega monterja. Niti ni upal upoštevati nasveta, da naj izklopi in vklopi varovalke TČ v kurilnici, ker bi lahko bilo kaj narobe na omrežju. In dejansko je bil razlog v tem, da je pri nas še marsikje bosanska(oprostite, nočem nobenega žalit) elektrika, nekatere evropske firme pa v primeru nihanja napetosti preventivno izklopijo delovanje TČ. Izkazalo se je, da je bilo v isem času 5 primerov izklopov pri različnih uporabnikih najnovejšaga tipa TČ VV priznane znamke in zelo priznanega monterja. Sedaj bodo menda samo za slovenski trg korigirali dovoljena odstopanja... Upam vsaj, da res in da potem ne bo prej crknila. Bohinc, ti nimaš drage on/off TČ in Bohinc -ti se na forumu zelo oglašaš :wink: Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 14.11.2015 In ce prav vidim, tudi vehementno odloci, kaj uporabnik potrebuje oz. kaj je normalno in kaj ne!?! Svasta, res :-) Pa Web UI je samo za serviserje, razen temperature se navaden uporabnik nima kaj dotikat crpalke? :-) Dajte no, kmal bo masa, samo za tja ste s takimi. Tisti, ki ga to ne zanima vklopi Auto, nastavi temperaturo in pozabi na crpalko. Drugi pa se kaj nastavimo in poskusimo drugace in kaj potem? Kot vidimo se nobene ni razneslo (in je ne bo). In dokler te izkusnje delimo z vami (clovek bi kar rekel babami, ker bognedaj, da bi kaj probal) se kar naslajajte, me ne moti. Sam si mislim in povem svoje :-) Kaj bojo uni revcki z invertercki, ta pravi crpalkarji majo zalogovnik, nek se vidi raskos a ne? :-) Nasa ima trenutno 1.2 vklopa/uro - nastavitve :-) S psihiatrijo in podobnim pa ne prevec opletat, se lahko hitro zgodi komurkoli :-P Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 14.11.2015 Merlin1 Napisal:Lahko pa obrazložiš zakaj uporabniki Toshib, Daikinov, Fujitsov ... iščejo nasvete kako napravo nastavit, da bo delovala optimalno, taktirala,, bila preglasna..... Sam imam za trenutne razmere premocno crpalko, podobno kot ostali s FWS 11. V stanovanju je toplo, vendar taktira. Ker ravno butast nisem bi jo rad (in sem jo) nastavil malo drugace in s tem omejim taktiranje. Kaj je narobe s tem? Oz. sem s tem naredil kaksno skodo? Preprican sem da ne, nasprotno. Vesel sem, da imam moznost to narediti. Regulacija TC ni noben bavbav, samo razumeti moras kaj spreminjas. V nasprotnem tega ne pocnes, tako naj bi to bilo. Tudi z avtom (kitajskim al pa nemskim) lahko brez tezav popolnoma trezen zapeljes v jarek, nic te ne omejuje in nima znamka veze. Ce ves da tega ne smes, tega pac ne bos pocel, tukaj nima veze tip crpalke, avta. Ce si pa FWS uporabniki pomagamo je pa to nekaj kar sami zelimo. Skoraj vse kar omenjas (glasnost, taktiranje...) znamo sami odpravit (prave nastavitve za trenutne razmere, vklop LN in ostalo) in si to delimo. Manjka nam samo se OEM koda, samo ce mi zrihtas dump eeproma (al pa pohekan reader), bom se hexakodo tega najdu, pol bo sele zur :-) Je ta medsebojna pomoc mogoce komu trn v peti? Nekak dozdeva se mi tako :-) Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - ssecnik - 14.11.2015 Imam Kronoterm zemlja-voda,ki je seveda on-off.Dela na zunanji senzor temperature,pri minus 20C je dvižni vod 42C in to je vse.V bistvu mi je odveč celo dvakrat letno spremeniti letno-zimski režim,ampak to pač moram. :twisted: Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - Poldee - 14.11.2015 Potemtakem si na konju :-) Kaj tocno spreminjas oz. zakaj? Re: TČ Daikin in Kronoterm - primerjalni ponudbi - sašo65 - 14.11.2015 lojz007 Napisal:Ko uporabniku zmontirajo ON/OFF ali vodo-vodo pade v globoko depresijo........že veliko prej_ko vidi predračun :mrgreen: |
