Energ.izkaznica - Print verzija
+--- Tema: Energ.izkaznica (/showthread.php?tid=58956)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Energ.izkaznica - vuego - 20.1.2015
Tudi računska EI se na PURES opira šele z zadnjim popravkom (starim en teden).
Prejšnji pravilnik za izdelavo EI je imel pripeto celotno metodologijo za izdelavo kazalnikov, ki se ni "obešala" na Pures ali TSG - je bila pa, roko na srce, enaka.
Re: Energ.izkaznica - izotop - 20.1.2015
tako je, samo pač treba geldat, kako je v praksi zdej..
Re: Energ.izkaznica - šmajser - 20.1.2015
Žerjavar Napisal:Samo tvoja omemba - gradbena fizika v PGD. Nima kaj delati. V PGD morajo biti zajete le tisti elementi zgradbe, ki potrjujejo skladnost predvidene gradnje s predpisi glede na lokacijo. Tu ne igra vloge ogrevanje, lahko je za določeno lokacijo prepoved ogrevalnega sistema, ki vpliva na okolico (onesnažuje ozračje = premog, odpadki, ...) ker želimo za to lokacijo manjši vpliv, kot je zajet v splošnem zakonu; ne more pa biti zajeto direktno el.gretje ali energetsko potratna stavba.
Elaborat gradbene fizike ali izkaz energetske učinkovitosti stavbe, kot obvezen del PGD, je prišel v igro takrat, ko so bili zastavljeni cilji energetske učinkovitosti...kar nas je pripeljalo do tega, da potratne hiše v kateri bivamo, ne moremo graditi, saj ne dobimo GD za tak objekt. PURS določa mejo za nove stavbe, je pa zadevo treba nekam vpeljati (v fazo PGD) ker drugače bi vsi delali kot bi jim pasalo. Pač poleg varnosti konstrukcije je sedaj v "javnem interesu" tudi energetska učinkovitost raba primarnih virov energije.
Re: Energ.izkaznica - KeCko - 20.1.2015
Elaborat energetske učinkovitosti stavbe v pgd je popolna bedarija, prav tako elaborat hrupa in pa prezračevanja. Navlaka, ki z umestitvijo stavbe v prostor nima nikakršne veze. Po eni strani moraš imeti v pgd specificirane vse pretoke zraka po posameznih prostorih, po drugi strani pa je kar se statike tiče čisto vseeno ali imaš armaturo ali ne. Banastan. In podobna zadeva je z energetskimi izkaznicami, simpatična ideja, ki bi lahko kupcem zelo koristila ampak namesto na bi argumentirali, kako je lahko za kupca koristna je pri nas bolje to uzakonit v obliki bedastega predpisa in naredit iz tega sranje.
vse to bi rešili na način, da pzi zopet postane obvezen za izdajo gd, kakor je bilo prej ali pa se gremo npr avtrijski model, kje je urbanistični del za gradbeno pač ločen postopek z precej manj "navlake", so pa potem izvedbeni načrti (+elaborati) taki, kot se šika, takšen je jasnpo tudi nadzor, zato nobenemi niti na pade na pamet, da bi šel delat brez izvedbenih načrtov (ki je itak balkanska miselnost).
to je polovico reštive, druga polovica rešitve je pa seveda nadzor izvajanje oz izvedenega (se pravi, da he gradnjo usklajena z načrti, ne pa ciganija po domače).
če bi se enkrat to rešilo, bi rešili praktično večino problemov z gradnjo (hiš) pri nas, recipročno bi sveda štimali tudi vsi elaborati ipd, ki jih je kecko našteval.
Energetska izkaznica?
Re: Energ.izkaznica - vagabondo - 20.1.2015
Kot razumem, ste se našli skupaj projektantje. Sedaj mi pa razložite ali rabim ali ne EI za prodajo enote dvojčka v 3 gr. fazi ali pa v 3. podaljšani gr. fazi?
Glede na določbe Energetskega zakona v tem primeru moraš predložiti kupcu izkaz o energetski učinkovitosti objekta (del pgd) po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa še EI.
Re: Energ.izkaznica - RajKor - 23.1.2015
Po dobrem tednu dobili položnico za plačilo energetske izkaznice.
Pa še ena zanimivost. Moja sodelavka prodaja zemljišče s starejšo hišo ki je potrebna rušitve. Ja uganili ste, tudi ona potrebuje EI, ojej...
Re: Energ.izkaznica - kadotr - 23.1.2015
Naj vrže dol nekaj strešnikov, zapne vogal grušta za konkreten traktor, potegne in hiša bo ruševina... Joj, kam smo prišli!
Re: Energ.izkaznica - RajKor - 27.1.2015
Danes dobili en. izkaznico. O smiselnosti samo toliko: "Ugašanje luči v prostorih, ki so nezasedeni"
Re: Energ.izkaznica - sebastjan704 - 27.1.2015
Tudi jaz sem jo dobil danes in mi piše isto za luči koja bedastoča.a elektrike porabim za cca 36e na mesec s tem da ne šparamo.čisto pobiranje denarja države :x
Re: Energ.izkaznica - kadotr - 27.1.2015
...pa vrata in okna je treba zapirati, kadar se ne zrači. Pa temperaturo znižati za eno stopinjo, se prišpara 7%. Največ bi se prišparalo, če se ne bi pisalo nebuloz...
Re: Energ.izkaznica - medo9 - 28.1.2015
Sebastjan: kako pa to, da si dal delati EI? A govoriš to za brunarico? Kakšen energetski razred je pa uvrščena?
Re: Energ.izkaznica - JaBK - 28.1.2015
kaj je to z lučmi?
Pa to z zapiranji vrat - katerih? notranjih?
