Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 22.10.2014
slika razdelica za v ploščo ali tlak, višina 90 mm, priključki 75 mm,
Nekaj slik za primer vgradnje razvoda prezračevanja v AB ploščo debeline 20cm
- Razdelilca 10×75mm,
- komore za dovod/ODVOD v pritličje,
- cevi
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 23.10.2014
vagabondo Napisal:Pozdravljeni, iščem ugodne možnosti za material.
ena od možnosti je tudi kronoterm. Našel nekaj komponent ki so cenejše.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - casar - 25.10.2014
Žerjavar Napisal:@:casar: Ali je bila to kritika na točnost izračuna ali le radovednost, kako se to računa?
Vsakega nekaj. :-) Bila je kritika na postopek izračuna, predvsem v smislu kopice sumljivih predpostavk in ocen. Tista kritika ene računske napake je bila zgolj tako spotoma, ko sem že ostalo pisal, sem pač še to dodal, čeprav se nam take pomote dogajajo vsem.
Me je pa zanimalo tudi, kako si iz razpoložljivih podatkov stvar izračunal, ker iz teh podatkov jaz stvari nisem znal izračunati. Oni del okrog volumna, deleža izmenjave, izkoristka, gostote, specifične toplote in podobno je trivialen (dobro, da se gostota in specifična toplota spreminjata s temperaturo in podobne stvari bi pa morda res zanemarili), uganka je bila predvsem temperaturna razlika. No, saj tega pravzaprav še vedno ne znam, saj postopka z letnim temperaturnim primanjkljajem (v ogrevalni sezoni?) ne priznavam kot pravilnega. Kako dobra pa je z njim izračunana ocena, pa pravzaprav še nihče ni razložil.
Žiga Napisal:Temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni se namesto letnega uporablja ravno zato, na kar ti opozarjaš, in sicer letni čas, ko so dobitki in izgube tam-tam, oz. so dobitki večji. Za Ljubljano je tako v ogrevalni sezoni 3300K, resnični letni pa 4000K. Glede na povprečno temperaturo bi namreč moral ogrevati tudi julija, in dejansko res ogrevaš, s sončnimi dobitki in notranjimi.
Obstaja kakšna razlaga, da upoštevanje zgolj ogrevalne sezone namesto celotnega leta daje boljšo oceno? Dejstvo je, da nam rekuperator tudi izven ogrevalne sezone prihrani nekaj energije, pač v vseh tistih obdobjih, ko je zunaj višja temperatura kakor v hiši. Prihranek od rekuperatorja je torej večji, kot če tega obdobja sploh ne bi bilo, kar dejansko storimo pri upoštevanju zgolj ogrevalne sezone. Če bi po drugi strani vzeli kar celo leto, bi ocenjen prihranek bil višji. Jasno, računalo bi se nekaj povsem napačnega (hipotetični prihranki v obdobju temperaturnega primanjkljaja izven ogrevalne sezone, ampak ker je v tem času zaradi drugih dobitkov pravzaprav potrebno hlajenje, teh prihrankov dejansko ni), vendar rezultat bi bil višji. Zdaj pa je vprašanje, ali bi se ta višja ocena zgolj približala ali malce presegla dejansko vrednost (v tem primeru bi upoštevanje celotnega leta dalo boljšo oceno) ali bi ta ocena dejansko vrednost presegla za večjo razliko od te, ki dejansko vrednost loči od ocenjene na podlagi ogrevalne sezone (potem je pa res bolje upoštevati zgolj ogrevalno sezono).
Aleš
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 25.10.2014
@casar, za res točen izračun, bi moral sešteti naslednja dva temperaturna primanjkljaja:
1. temperaturni primanjkljaj v obdobju, ko bi bilo hišo brez rekuperatorja potrebno ogrevati.
2. temperaturni primanjkljaj v obdobju, ko je v hiši prevroče, zunaj pa je še bolj vroče in si tako lahko nekoliko pomagaš z rekuperatorjem.
Vmes so obdobja, ko ti rekuperator ne koristi. Npr. mi imamo sedaj bypass vklopljen, ker moramo hišo še vedno hladiti, kljub temu, da je bilo npr. včeraj povprečna dnevna temperatura 10°C, torej 10°C dnevnega primanjkljaja glede na hipotetično notranjo temperaturo 20˘C (v resnici imamo 23°C).
Če sedaj pogledamo najprej 2. točko oz. hlajenje z rekuperatorjem. V tem primeru ti dnevni temperaturni primanjkljaj ne pomeni nič, saj je poleti povprečna dnevna temperatura večinoma nižja kot notranja. Gledati moraš torej urni temperaturni primanjkljaj oz. čas, ko je zunanja temperatura višja od notranje, ki pa je poleti navadno vsaj 24°C. Verjetno se strinjaš, da je to zelo malo časa oz. v 3 najbolj vročih mesecih, ko je to aktualno, mogoče 1/4 časa oz. 23 dni (ponoči je npr. nižja, prav tako ob deževnih dnevih). Drug efekt je, da je razlika v temperaturah zelo majhna. Npr. če dnevna temperatura v teh vročih dnevih v povprečju zleze na maks 29°C (včasih na 33°C, večkrat pa le na 26°C), je povprečna temperatura v času 23 dni torej 26.5°C, oz. je 2.5°C višja.
Imaš torej 23 dni z 2.5°C viška, kar je skupaj 58°C primanjkljaja (oz. v resnici presežka). Kot vidiš, je temperaturni presežek (ki ga lahko z rekuperatorjem zmanjšaš) v poletnem času bistveno manjši kot temperaturni primanjkljaj v zimskem času, ko se giblje od 2500°C naprej. Tudi, če sem bil s svojo oceno preskromen, se lahko strinjaš, da več kot 100°C ni, kar pa je še vedno zanemarljivo v primerjavi z zimskim primanjkljajem. No, to je za Lj., za kakšne bolj vroče kraje bi bilo jasno nekoliko več presežka.
Problem pa je tudi pri prvi točki, ker rekuperator ti za ogrevanje prihrani samo takrat, ko bi brez rekuperatorja moral ogrevati oz. moraš ogrevati. 33000K v Ljubljani velja za hiše z mogoče nekje 5-10 cm izolacije. Pri pasivnih hišah je ogrevalna sezona precej krajša, vendar pa je potrebno upoštevati, da bi bila brez rekuperatorja tudi precej daljša. Vseeno pa morajo nekateri sosedje že dogrevati, jaz pa imam rekuperator na bypass in celo še vedno nekoliko senčimo sončne dobitke, notranja temperatura pa je še visoka 23°C. Rekuperator mi trenutno torej nič ne koristi, zato je moj temperaturni primanjkljaj gotovo nižji kot 3300°C. Težko na hitro ocenim koliko, vendar za oceno prihrankov rekuperatorja gotovo ne manj kot 2500°C. Ker gre za ekstremno varčno pasivno hišo, bo v ostalih pasivnih hišah torej kvečjemu več, npr. 2800°C. Tako sklepam, da če vzameš za Ljubljano Žerjavarjevih 3000°C, prav dosti ne zgrešiš, gotovo pa ne več kot za 20%, razen v primeru, ko želena notranja temperatura pozimi ni vsaj 20°C, ampak je npr. vsaj 23°C. V tem primeru lahko za vsako dodatno stopinjo prišteješ približno 150°C.
Upam, da sem dovolj nazorno opisal.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 29.10.2014
odkril sem firmo s precej cenejšimi deli za prezračevanje. Recimo med 30 in 40% ceneje kot netsi. Če koga zanima naj kontaktira na ZS.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - systema - 2.11.2014
Ker sem tik pred pricetkom gradnje hise, me zanima kam je boljse namestiti cevi za prezracevanje, ali v estrih eli pod strop?
Za pomoc se zahvljujem!
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 2.11.2014
kar se same funkcije tice, je prakticno vseeno.
ce bi strop spuscal le zaradi prezracevanja, potem v estrih, ce pa ga bos spuscal generalno, potem pa pod strop.
imas se tretjo opcijo in sicer v medetazno plosco (glej prispevke od gallolight), kar pa potegne par dodatnih izvedbenih detajlov poleg.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Senios - 5.11.2014
Prosila bi za pomoč.
S partnerjem kupujeva hišo (ni še zgrajena) in smo se ustavili pri prezračevanju. Trenutno sva dobila ceno, ki se nama zdi dokaj visoka, glede na to, da sem na nekem forumu zasledila, da se vsa stvar dobi precej ugodneje.
Mi lahko nekdo predlaga na koga se lahko obrnem glede tega. Lahko tudi na ZS.
Hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 5.11.2014
ceneje v izvedbi na kljuc, ali v lastni izvedbi?
koliksna je ponujena cena in kaj vsebuje?
Cena prisilnega prezračevanja ni upoštevana v ceno izdelave hiše (bo pa delana na ključ), vendar je dal zunanji izvajalec glede na prebrano na forumu kar visoko ceno. Površina hiše je okoli 115m2, on je za to kvadraturo naračunal med 5000-6000€.
Ne vem, res sva s partnerjem čisto nova v tem in jaz osebno že čisto zmešana od vseh podatkov, ki sem jih prebrala in pošteno povem, da res nimam pojma o tem in resnično potrebujem nekoga, da mi čisto enostavno po kmečko razloži kako se stvari streže Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 5.11.2014
kater rekuperator? že tu je lahko 2k€ razlike...
pa z vrnjeno subvencijo ali brez. tukaj se lahko reče, da je nekoga nekaj koštalo, pa je že vkalkulirana subvencija...
kvadratura objekta pove nič! mogoče en kolut cevi za 200€ položenih manj.
Na koga se pa lahko obrnem, da mi pripravi kakšen predračun in malo razloži o vsem skupaj?
Kaj vse je obsegala tista ponudba res ne vem, ker jo nisem videla. Trenutno sem poslala nekaj povpraševanj in še čakam na cene.
Ni mi pa jasno tole...a mi kdo lahko kaj več pove o tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lingston.si/prezracevalni-sistem-lueftec/">http://www.lingston.si/prezracevalni-sistem-lueftec/</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - cheba - 6.11.2014
Pravilno bi bilo, da se najprej pozanimaš in ugotoviš kaj potrebuješ in šele nato zbiraš cene. Kaj ti nuca ponudba, če je ne razumeš in različne ponudbe niso tehnično primerljive. Povabi izvajalca na objekt in se pogovorita. Če iščeš najnižjo ceno ponudniku povej naj ti vključi v ponudbo nizkocenovni rekuperator in razvod. Nizkocenovni rekuperator praviloma pomeni manjši izkoristek, višjo porabo energije in slabšo oziroma ne tako lično regulacijo.
Na tej strani imaš pa gradivo za študij [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-netsiunichr("46")si/si/prezracevanje/samogradnja-prezracevalnega-sistemaunichr("46")html[/url]
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 6.11.2014
Zahtevaj par ponudb, ki naj jih naredijo na osnovi tlorisov hiše, ki jim jih pošlješ.
Naj vam povedo, kje bodo cevi položene (če ni bilo prej projektirano za to, jih ne boste mogli peljati po zgornji plošči, ker ni rezerve v višini, torej bo potrebno iti v spuščene stropove). Kdo dela preboje skozi ploščo, če bodo potrebni? Ali so v plošči električni kabli, ki bi jih vrtanje prebojev lahko poškodovalo? Kje bodo zajem in izpih zraka na fasadi (te debele cevi so drage in z njihovim podaljševanjem se slabša učinkovitost naprave...)
Ponudbe naj zajemajo vse (čimbolj potrobno opisano), ko jih dobiš 2-3 hitro veš, kje si s ceno. Bo pa verjetno cena 5000-6000 kar prava, če se dela na ključ z davkom in s kvalitetnim materijalom (entalpijski rekuperator, ki vrača vlago).
