Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 13.12.2012 mack Napisal:Pozdravljeni. Sam letos tudi prvič kurim na pelete na podobno peč ( sam imam ACV GE-P1). Zanima me kakšne nastavitve imate vi v skritem meniju ( v skriti meni prideš z daljšim pritiskom na (-) in (menu) hkrati)? V osnovnem meniju je polž na 2s ventilator na 28%, črpalka 50 in kotel na 70 stopinj. Ogrevam cca 160 m2 --hiša je starejša brez demit fasade, 80m2 pa so tudi novi okni. Imam pa sledeč problem: ko je potreba po segrevanju prostorov pade kotlovska voda tudi do 58 stopinj, potem pa traja tudi po 3 ure, da se kotel segreje nazaj na 70 stopinj. Servisne nastavitve so v priponki. Prosim za mnenja. Hvala in lep pozdrav. se opravičujem, dolgo je trajalo evo moje nastavitve [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/DFnDnunichr("46")png[/img] CL09 je 2.0 Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 13.12.2012 U glavnem vse lepo in prav samo moti me pa tudi ropotanje peči, sploh ponoči, nabaviti mislim gumo ki bo ublažila ropotanje in prenašanje tresljajev preko podstavka in sten v nadstropje višje Re: Nastavitve peci tkan 1 - dossy - 13.12.2012 Pozdravljen Kam pa misliš gumo namestiti,da bi ublažil ropotanje,saj mislim da je glaven krivec za ropot polž za pelete,vsaj pri meni se sliši tako. L.P. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 14.12.2012 saj je ropot polža, samo se zvok prenaša preko peči na betonska tla in preko stene naprej Guma naj bi prišla čez celo peč in še pod nogice ki držijo polža čeprav so bolj za okras Nabavil sem že gumo ki jo imajo za pod štance, upam da bo pomagalo, no ja pa saj sem zaključil tudi z profilesovimi peleti ki so trši in še bolj ropota, grem nazaj na enerlesove ki so od smreke Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 16.12.2012 jaz sem peč danes podložil z 8 mm tršo gumo in dejansko pomaga, brnenje polža se nekoliko manj prenaša čez beton po hiši. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 17.12.2012 tudi sam sem jo že dal spodaj in pomaga, ponoči se več ne sliši polža dal sem pa tako gumo, vendar ni tako trda [url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/KvZAsunichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/1WDtyunichr("46")jpg[/url] sedaj izgleda takole [url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/CQffGunichr("46")jpg[/url] Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 24.12.2012 pozdrav. zamenjal sem pelete namesto savinih sedaj kurim smrekave iz slovaske. slovaski fi 6mm je malo vecji kot savin fi 6mm. so skoraj povsem beli. prestavil sem polza na 2.0 in ventilator na 17. dimni plini tja do 190stop. ostanek pepela precej manjsi kot prej. zanima pa me ce je kdo opazil da bi mu spodaj pod turbolatorji kjer je odstranljiva posoda za pepel nabirala kaksna katranu oz podobna tekocina. nekaj kapljic dnevno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 24.12.2012 Kurim vse vrste peletov in imam vedno enako pepela. Ne vidim razlike, fini prah tako da se mi vedno filter zamaši na sesalcu.Na 120kg pelet 1,5dcl pepela Mam pa polža 2,5 in podpih 25. 2uri delovanja peči da zagreje 1000l HT in 2x na dan polni na sedanji zunanji temperaturi. Zadnjič mrzlo 4x polnil HT na dan. Meni se tudi naredi par kapljic pa nevem kdaj, ne posvečam preveč pozonosti na to. Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 24.12.2012 Kje si jih pa naročil (te slovaške pelete), če ni skrivnost? Jaz sem prej imel pelete 100% jelka - čisto črn pepel. Sedaj imam pelete Sava Premium in je temno siv pepel. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 24.12.2012 pri savinih je bil tudi moj pepel bolj siv, ta pa je crn. narocil te slovasko smreko na kurjava.net Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.12.2012 delalbi poratek vode mora biti 60sc drugače ti nastanejo kapljice na spodnji posodici. Prej sem imel 55sc kotel pa 68sc. Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 27.12.2012 jst mam povratek 55 stopinj pa ni nobenih kaplic....lahko, da je kej druzga.... lp!matjaž Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 28.12.2012 nobenih kapljic nikjer, ker nimam na povratku termometra lahko povem samo da ga lahko držim, je toplo ni pa vroče tako da je najbrž tam okoli 45 stopinj Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 2.1.2013 saj se mi zdi da je potegnilo nekaj vlage iz raufnika. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 5.1.2013 vse lepo in prav, peč dela kot je treba imam pa en drug problem ko odprem pri turbolatorjih mi je tisto izolacijo že sežgalo (mislim da je ursa) zdaj me pa zanima a jo je še komu ali je to samo pri meni problem. Prav tako se mi zdi da tista pokrivala nad turbolatorji slabo pašejo na tiste lukje oz so premajhna. Me zanima kako imate vi in če ima še kdo kake probleme, prav tako me zanima če je kdo dal stran izolacijo, ker jo tako ali tako prežge tudi če bi dal novo. to sem opazil sedaj ko sem šel čistit turbolatorje in cevi kar naj bi se delalo 1 krat na mesec, tam mi nanese tudi kar nekaj pepela prav tako v posodo pod turbolatorji lp |
