Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - xavi - 5.2.2018 Sam znesek v evrih je tudi odvisen od tega, pri katerem dobavitelju elektrike si.Nisi navedel, ali si sanitarno vodo grel na olje, ali si imel posebej el. bojler. Pri meni je največji prihranek ravno ogrevanje sanitarne vode. Prej sem pokuril med 1500-1800 l plus kamin, povprečje zadnji let pod 600 eurov (kamin za okras), za 140 m2. Sem pa med potratnejšimi. Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Sapca spet odkriva toplo vodo. Navade so takšne kot so, pohištvo tako kot je, izolacija, itd... Trenutna poraba energenta je dovolj za približno oceno porabe TČ. Najbolj smešno je to. Večina tako na oko oceni porabo npr. 7000kWh (nekje 700€). Mojster pa z vsemi podatki, tudi s tem kdaj in kolikokrat skačeš po ženi (saj veš pribitki) +-300kWh (nekje 30€). Uuu res razlika da te kap. Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 5.2.2018 Ne, ni dovolj za oceno, dokler se ne ve kakšen oljni kotel je imel. Lahko je imel takrat izkoristek olje-voda 50% ali pa je šel menjat par let star kotel z izkoristkom 85%. Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 5.2.2018 Približno se lahko izračuna tudi iz povprečnega oziroma pričakovanega temperaturnega primanjkljaja za kraj. Recimo, da je to letno 3300 dan K. Če je poraba pri povprečnem dnevnem primanjkljaju 20danK(v dnevu povprečna zunanja 0 st, notranja 20) bila 50kWh, je potem pričakovana letna poraba 3300danK/20danK*50kWh=8250kWh. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energetska-izkaznicaunichr("46")si/energetska-ucinkovitost/temperaturni-primanjkljaj/[/url] Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Nekateri tega ne bodo nikoli razumeli... Investitorja ne zanima do evra natančno, ampak nekje +-100€ je za oceno več kot dovolj. Je pa zanimivo. Ko ima mojster vse podatke katere želi, ne upa garantirati porabe za +-100kWh. Zakaj že!? Zakaj potem potrebuje vse te podatke!? Re: Hitachi Yutaki S - labelsm - 5.2.2018 Za primerjavo kotel buderus g115 20 radjatorjev zadnja zima 1.10.2011 - 24.4.2012(207 dni) 2000l KO . Sedaj trenutno se DV giblje med 36 in 37 °c v 24/7 NT se giblje med 22.5 in 23 °c Sv se ogreva (dogreva )4 do 7 krat na dan odvisno od porabe 42°c na 47°c bojelr 300l izmenjevalec 3m2 zadnje 3 dni 49kw 50kw 47kw ...kaj vec o objektu pa v temi poraba. Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Na oko 1500kWh (nekje 150€) na mesec. Na koliko si prej grel vodo v kotlu? Koliko sanitarno vodo? Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 5.2.2018 MikMik Napisal:Nekateri tega ne bodo nikoli razumeli... Morda za to, da izbere primerno mašino? Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Aha, torej če z vsemi podatki naračuna 7000kWh bo ena TČ, če naračuna 7123kWh pa druga? Še dobro, da obstaja 1000 različnih TČ, če vzamemo porabe od 3000kWh do 13000kWh in razrede po 10kWh. Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 5.2.2018 Ne, glavca. Če ne poznaš toplotnih izgub (in še kup drugih informacij), kako boš potem določil, ali objekt potrebuje 5kW TČ, 11kW TČ ali pa 16 kW TČ? Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Če trenutno porabim 18000kWh, bo verjetno 7-8kW TČ OK? Se motim? Pa ne pozabi da je govora o približni oceni. Popravek, ker sem prehitro pisal. Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.2.2018 seveda se motiš, tako kot praktično vedno. Zakaj se motiš, pa sam mal z vsebino glave pomigaj in ugotovi. Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 5.2.2018 MikMik Napisal:Če trenutno porabim 7000kWh, bo verjetno 7-8kW TČ OK? Se motim? Pa ne pozabi da je govora o približni oceni. A tvoje razmišljanje je torej, da če nekdo porabi 7.000 kWh, potem rabi približno 7kW toplotno črpalko? Pri 16.000 kWh pa 16 kW? Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Ne, upoštevaš slavni SCOP pa je približna ocena jasna.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.2.2018 Zabluzil si all the way, zdaj se pa vlečeš ven. Vsakdo se zmoti, je pa normalno da zmoto priznaš...ne pa da popravljaš poste za nazaj in popravljaš kwh :roll: :lol: . Mik [img]httpunichr("58")//s3unichr("46")eu-west-2unichr("46")amazonawsunichr("46")com/norfolkbroadsnetworkunichr("46")aws/emoticons/facepalmunichr("46")gif[/img] Mik [img]httpunichr("58")//s3unichr("46")eu-west-2unichr("46")amazonawsunichr("46")com/norfolkbroadsnetworkunichr("46")aws/emoticons/facepalmunichr("46")gif[/img] |
